Quintal palha chão preguiçoso
Did67 Lazy Potager: jardinando sem esforço com feno
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Le Potager du Preguiça: jardim sem esforços com feno. Hay: um super-material "4 1"
DR fotos: Didier Helmstetter.
Introdutórias Foto: legumes cultivados em solo nunca funcionou - ou pá ou enxada ou enxada ou Grelinette ... E, claro, sem o uso de leme poder!
A utilização do feno, em vez de outros materiais (palha, adubo, casca, folhas, ...), é a chave para o dispositivo. Ela desempenha um papel crítico 4, permitindo que o jardineiro para descansar.
Em primeiro lugar, como qualquer cobertura opaca (se a espessura é suficiente), ele bloqueia as ervas daninhas anuais que germinam mais. Não há necessidade de cavar ou desenhar.
Então, ele tem uma vida de alta biológica no solo, incluindo minhocas (especialmente o grupo de "vermes anecic" cavando galerias verticais). Eles são numerosos e muito ativo, bem alimentados. Na realidade, é uma armada inteira de agências que começou a trabalhar para o "trabalho" e construir o solo. Esta actividade resulta na secreção de colas. Ele inicia um processo de "assoreamento" o chão (isto é o oposto da "degradação"). Então, naturalmente, sem qualquer trabalho, isso resulta em poucos meses, um solo ", que se parece com cuscuz." Não há necessidade de cavar ou mover o Grelinette. "E não use leme que matar vermes por trituração! "
Minhocas e palha
Em "arranhar" um pouco, vermes estão em toda parte, sob a tampa que nutre e protege ...
vazadas
Os "vermes" são indicações de intensa actividade de um grupo de vermes - vermes "anecic" quem é o jardineiro ajudante real, aqueles que escavam galerias verticais ... Para lá "de e para"!
Além disso, a cobertura protege o solo e as suas agências contra a agressão: os "pedaços" (agregados) que se formam não são degradados pelo impacto das gotas de chuva; mesmo sob tempestades severas, e apesar da inclinação, ele não tem nenhum traço de erosão, não há partículas finas cativeiro; fertilidade permanece. Protegido do vento e do sol, o solo é mantido úmido que promove a atividade dos organismos e crescimento da planta. Não há necessidade de remover ervas daninhas para manter o solo solto e arejado.
Finalmente, a decomposição de feno proporciona a terra, e, assim, as plantas de todos os nutrientes necessários para o crescimento. Não apenas as poucas "grandes" elementos (o famoso NPK) que traz com fertilizantes. Esses itens foram retirados do prado no crescimento da grama, que absorveu tudo o que uma planta precisa. Hay também é um "adubo muito completo orgânico", de liberação lenta, uma vez que primeiro deve ser discriminado, que ocorre naturalmente como o ritmo de crescimento da planta (organismos do solo empresa que siga como as estações do ano). Desnecessário para fertilizar! Até mesmo o esterco ", que é o que resta do feno quando ele passou através do trato digestivo dos animais, que têm tido os seus nutrientes são misturados com palha, ainda mais pobres," não tem sentido!
Alface casa mais de horta orgânica
Alface cultivados sem solo sem adubação, sem qualquer tratamento ... super!
Que, num muito curto, "primavera natural" em que esta abordagem repousa ... E é por isso que os resultados são tão espetacular.
Deve notar-se que o canudo (excepto a utilização de palha "orgânica") contém resíduos de várias tratamento sofrido pela cereais, incluindo fungicidas frequentemente pulverizados apenas algumas semanas antes da colheita Redutores, herbicidas, enquanto o o feno de prados naturais não tem sido geralmente processado. "Mais uma razão para se concentrar feno em lugar de palha! "...
Última surpresa: "É também digno de nota que esta forma de fazer muito melhor e mais rápido o funcionamento instalando uma horta em um prado ou grama ou mesmo um deserto." Em um jardim "clássico", o terreno foi espancado e parcialmente envenenado, a população de anecic a ser baixa ou inexistente no caso da utilização intensiva da cana, fertilizantes minerais e de certos pesticidas, mesmo "orgânicos" (cobre , comumente usado em "orgânico" é um veneno para o solo, vermes, fungos, micorrizas, ele fixa-lo). No caso de um solo tal, irá perseverar, por vezes, meia dúzia de anos antes de os mecanismos naturais terá mais uma vez! Em um prado, basta 6 1 mês ou ano para que tudo é "top"!
Bônus: vídeo Didier que apresenta a Sillon'netprojeto da ferramenta pequena (com a ajuda de membros Sítio de fóruns econology) Para cortar feno no chão
mais:
Acompanhamento dos trabalhos sobre o jardim de Didier H. de 2014
Introduction to the Kitchen Garden Sloth
comentários do Facebook
45 comenta sobre "O jardim de cozinha de Lazy Did67: jardinagem sem esforço com feno"
    1. Uma vez instalado, trepadeira é realmente um problema. Em "jardinagem clássico" como o meu caminho. Mesmo o famoso herbicida controversa da marca controversa promete sua erradicação. Você pode tentar, mas vai voltar!
      O melhor, quando você pode: de um não Prairie "poluído" sem trigo mourisco, e não instalá-lo (por compra ou o comércio de plantas).
      Para mim, metade do jardim está vazia ea outra metade é um antigo jardim, prado, mais uma vez, "moderadamente" contaminado. Como eu não poupar trabalho mal, eu passar alguns minutos por dia para arrancar, o mais profundamente possível. Em dois ou três anos, ele está exausto depois "bonzaïsé". nunca forneceu deixar-lhe uma chance - assim como existem folhas, o rizoma é "carregar" em energia.
      O assunto é abordado várias vezes em econolgie: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [Use "corriola" no motor de busca interno para o site]
      The Lazy Gardener
      1. Olá
        Quando e como água no mulch permanente?
        Eu sou novo e eu encontrar essa informação indica que para a maioria das plantas não é aconselhável molhar as folhas
        Existe um vídeo sobre o assunto, por favor?
    1. A meu conhecimento, esta não é a região ou a reprodução tempo.
      O método só é eficaz contra as ervas daninhas anuais, que RESEED cada ano. E isso em duas condições: a) manutenção de uma camada permanente, de um extremo ao outro do ano; b) a manutenção de uma camada suficientemente espessa de "bloco" de luz (I colocar cerca de 20 centímetros de feno embalado em queda tarde ou no início do Inverno para a saída. Não é contra a erva daninha "planta perene" , sobrevivendo subterrânea por um ano para ano;., na primavera, eles produzem descargas das reservas acumuladas em um órgão rizoma, tubérculo, tensão ... eles então eu rasgo Quando o solo s' solta depois de um ano de cobertura, ele rasga a erva daninha, suas raízes, seu órgão subterrâneo sem dificuldade (exceto trigo mourisco!). E regress perene tão rapidamente também.
      Finalmente, para completar, devemos buscar a perfeição: a primeira pergunta a fazer é "fazê-lo noite em meu jardim? ". Eu sempre deixar as ervas daninhas na não-ocupada por partes vegetais: eles produzem biomassa que alimenta meus versos; eles mantêm os organismos vivos no solo através da secreção raízes no "biosfera". Por que se preocupar para semear adubo verde?
      The Lazy Gardener
    1. No prado, o primeiro ano que não semeei. I cortar, eu coberto com uma espessa camada de palha e plantas I (plantas altas em vasos), mesmo se o solo é "duro" ... E eu tão difícil algum "perene", que vai quebrá-lo. Sobre meses 6, permanece vestígios de "ervas". No outono ou no ano seguinte, eu posso semear sem problemas com os meus sulcos ...
      Mas melhor ainda semear no solo em sulcos. Desde feno também está lá para "bloquear" a germinação de anual, ele irá bloquear a germinação de que você semeia - não faz a diferença! Então você tem que abrir sulcos, de modo que a luz atinge o solo e semear lá, a partir do segundo ano, portanto.
      Você vai entender que eu não tenha sido possível explicar tudo em um artigo. Convido-vos a seguir no econology, onde é melhor explicados nas páginas 140!
      Didier, o Lazy Gardener.
  1. Eu pratico um pouco assim; alguns solo e um monte de palha (feno, roçada ...).
    Concordo com Didier mas eu 2 problemas:
    Melros que interrompem sistematicamente minha mulch ... e as mudas com! (I colocar mais feno, melros Quanto mais eu). Como caçar melros?
    Moles que são banqueteando minhocas e transformar a montanha-russa de campo ... cortando algumas plantas em seu caminho. (I armadilha de uma dúzia de cada ano, mas ele sempre vem).
    Torna-se um grande problema, até o ponto onde eu acho que interromper temporariamente mulching.
    Eu também tenho uma invasão terrestre de formigas e pulgões raízes na minha estufa de 2 anos, mas eu não acho que isso está relacionado com mulching. Como se livrar?
    ... Mas não seus pequenos problemas!
    1. Desculpe, eu tinha eletrocutado no momento:
      - Eu tenho o mesmo problema com os melros; eles são atraídos para "acima do solo" (superfície), uma iguaria para eles; Eu segurar a compensação de ave mais mudas; para as plantas mais desenvolvidas, ele faz mais danos ...
      - Eu não acho que moles podem alcançar tal desenvolvimento e tornar-se pragas; eles são realmente atraídos; eles podem cortar as raízes em seu caminho, mas não fazer o mesmo dano que ratazanas ou ratos de terra taupiers, eu massa; e eu armadilha ...
      - Eu tinha também este ano, formigas e pulgões raízes (eu acho subterrânea como fazem em plantas, formigas "Rise" e leite os pulgões); Eu colocá-lo para baixo para o desequilíbrio criado pelo excesso de chuvas no início do verão, o solo muito frio ea ausência de auxiliar completa este ano ... O efeito estufa é um "sistema complexo" mais artificialised. Eu não tenho, mas eu penso nisso ...
    2. Olá para melros eu coloquei o metal transparente, não, eu brinco, eu coloquei malha de arame com uma malha X 75 100 mm eu coloquei no chão. I transplantado das rachaduras. se eu semeou eu vou de vez em quando e eu corro as folhas, se necessário. para toupeiras tomar uma tigela para enterrar borda arredondada de modo a que esta vantagem está nivelada com o chão, colocar água 5cm para que a toupeira aprender a nadar e, especialmente, em torno da água também. atrai a umidade para atrair moles. para pulgões Eu uso um monte de absinto infusão + sabão preto e também tomate estrume (folhas ou brotos) Eu sou mais pilha de compostagem em um canto do jardim Eu coloquei tudo entre plantas ou vegetais e natureza faz o resto que bom pneu
      em 2016 eu usei 400l água, incluindo sprays
  2. Por algumas semanas eu comecei a arrancar uma horta preguiçoso, veja: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    Eu penso que nós podemos adicionar um efeito 5ième (indiretamente incluídos no termo "proteção" na lista 3ieme Didier mas eu acho que merece esclarecimento): este é o efeito de proteção térmica!
    Na verdade; mais do que a palha usada em permacultura, um belo cobertor feno termicamente protege o solo: eu aviso cada vez que quando eu deixar cair compostagem comida à noite sob a camada de feno, há alguns graus de diferença de temperatura! Assim, a referida temperatura mais elevada que a referida actividade biológica significativa!
    Eu vejo uma desvantagem em caso de "contaminação", o "ruído" (em sentido lato) não podem ser completamente morto por congelamento no inverno!
    O pensamento popular (talvez ??? false) afirma que depois de um bom inverno, frio, o chão está "descontaminado" ...
    1. Tudo vai depender da duração do episódio frio ... Esta "suave" variações de temperatura. Mas depois de dias de 15 - 10 °, isso não vai impedir que alguma limpeza ... Por contras, a - 15 ° furtivos uma ou duas noites, terá muito menos efeito ...
      O isolamento irá abrandar o aumento na temperatura do solo na Primavera ou no fim do inverno. Será, em vez de um defeito. Ele vai cultivar a paciência, antes da sementeira ou plantação. ciclos biológicos são longas ... A minha experiência, exceto este ano! Foi que tendia a apanhar com pus, em seguida, um forte crescimento ... A nuance é claro dependendo da cultura ... Para os primeiros rabanetes, poderemos ter de esperar ...
      1. Didier Olá e obrigado por compartilhar sua experiência. Atualmente, estou um sistema jardineiro praticando bastante "bio-intensiva" Não, mas eu não estou satisfeito. Eu estou movendo este inverno, dando-me a oportunidade de começar de novo, e seu sistema me atrai enormemente. Sobre a primavera, que foi um dos meus freios com precisão. Você acha que seria possível e benéfico para remover a cobertura morta em fevereiro e março para aquecer o solo e evitar nanismo? Como um "pro", mal posso pagar um atraso, e eu não quero para cobrir minha estufa jardim para resolver este tempo ...
        Ou, use a lona preta sobre mulching, seria eficaz para elevar a temperatura?
        obrigado,
        Julien
    1. Não, não. Devemos crescer "preguiçoso", então, fazer o mínimo possível. Lá, a grama vai vir vivo desacelerou, o dano folhas, a tensão permanece. Você gasta mais! Sem luz, não reverter. Se você colocar grossa o suficiente, ele vai quebrar.
      Apenas perene vai quebrar (dente de leão, azeda, cardo, banana, trepadeira está lá ...). Leva-o, o primeiro ano do arrebatar o mais suavemente possível através de e feno, tentando fazer com que as raízes ou rizomas ou bulbos (dependendo da planta).
      cordialmente
  3. Bonsoir,
    Eu tenho uma horta orgânica ,, então eu trabalho com Grelinette eu queria saber se eu tinha para remover as ervas daninhas antes de colocar feno, eu já estou fazendo a mesma coisa, com palha.
    Merci de votre réponse
    Jeanne
    1. Deixar cair o Grelinette também ... Na melhor das hipóteses, é inútil. Na pior das hipóteses, é um pouco prejudicial (a menos que a pá, certamente, muito menos do que a cana do leme, é claro) ...
      cordialmente
  4. Didier Olá, obrigado por compartilhar seu conhecimento, você só colocar luz de graça, ou apenas sozinho você fala.
    Um ano atrás, eu acho que mudar a sua vida, por motivos pessoais, e, assim, tornar-se maraicher e vender "derivados" de minha colheita. no ano passado eu assistir todos os vídeos que apelam a permacultura, e eu fazer uma observação ao mesmo tempo triste e reconfortante triste porque você é o único em França (Eu olho somente vídeos francófonos) expondo forma científica (de compartilhar sua profissão agrônomo) a operação de um porão, e reconfortante, porque você se atreveu a fazer, e que possamos finalmente aprender. Também acho que posso dizer que em termos de permacultura (a palavra oprimido pouco em nosso contexto) você é, sem dúvida, o professor mais perfeito. Certamente a experiência de plantações associadas ou outra falta que você pode, mas os elementos básicos de um porão perfeita são realçados por si mesmo cientificamente.
    Todos os amantes da permacultura vai ver Damiens Dekarts e outras pessoas bonitas que
    alguma experiência de permacultura e nós (fãs) estão sonhando. Eles nos fazem querer tentar ... mas você nos dará a explicação científica de como chegar lá: tornar-se minhoca criador e desenvolver micélio. grolinette terminado ou outros absurdos como opiniões entre aqueles que afirmam permaculteurs. Sem você a pomada, mas obrigado, gostaria de dizer apenas uma coisa: o conceito de permacultura tem sido 1928 no Japão (para acreditar internet), mas a verdadeira força deste diretor permacultura, o primeiro que destaque fundamental para lá (vermes criador) é um Didier67 chamado 2016, com feno ... Eu vejo você humilde demais para dizer isso publicamente, mas depois de alguma reflexão, eu acho que é como você endossiez os trajes reais que você realmente merece: Inventor do econology. é simplesmente a forma era a mais perfeita de permacultura .... Permacultura econológico básica.
    Didier Por tudo isto, obrigado, em nome da humanidade, agradeço duplamente.
    Assinou um homem que finalmente tem as respostas para suas perguntas.
  5. Olá Didier. Adepto desde o jardim mais do que natural. Eu nunca lidou com coisa alguma capina .o muito pouco para mim .Eu partilhar o meu jardim com o "joio" do golpe d 'sobe manifiques passagem borboletas com banana e estou muito contente para alimentar o chardonnerais em alguns cardos deixo sua .a limpeza meus animais (cabras coelhos) directo ao jardim sem usar o composto, e todas as aparas de relva do verão sobre o .eu 've nunca mais voltar a minha terra. ( todos os tipos não jaurais forçar) eu passar sobre as observações dos meus vizinhos tem a idade, em mat 5h sendo capina um jardim já níquel a um retorno de terra até o jurasic e processo tem de estar perto de tudo o evento ... muitas vezes tenho "batido" com mais "belas" legumes.
    E neste verão eu descobri os seus vídeos, uma revelação para mim. Finalmente, a explicação científica é que batia no meu jardim sem saber. Portanto, este ano eu fiz bem as coisas. 20 cm feno de boa outro lado do jardim. Eu ainda tenho guardado o estrume de animais para alcachofras e ruibarbo.
    Me permanece estufas? Mesmo em serviços, eu ainda como tomate, pimentão e alface.
    Hay também? Eu ainda tenho uma boa camada de relva de verão. Ele deve irrigar a pressionar o feno? No inverno, a estufa é .a terra seca vazio e esperando a primavera ....
    nota pessoal, eu o meu morango palha com samambaia de madeira moída, um paraíso para as minhocas.
    1. Desculpe, eu apenas ignorado nesta discussão.
      Eu não arroserais estufa. Manter o máximo de feno seco. Os vegetais não molhadas. I arroserais plantas apenas para gota a gota, sob o feno na frente de cada planta de tomate, berinjela, etc ...
      Mas eu uso fardos redondos, que eu mantidos. Hay é tão compacto eo resto se coloque cuidadosamente sem ventilação.
      Para o feno solto, eu tasserais da melhor forma possível, batendo com um garfo, ou avançando em duas placas em que eu ando ...
      Mas eu ainda não têm efeito estufa, para que eu possa "garantia" - eu uso o condicional ...
  6. Bonsoir,
    Obrigado por todos esses comentários ... eu descobri e confirmou o que eu praticava mais ou menos bem, por isso vai me ajudar.
    Estou ansioso para a resposta a comentar Stéphanie de 16 / 11 de estufa. Eu tenho um também, e até mesmo tomates, mas é verdade, em outros anos permanece terra vazia e seco.
    Eu estou indo para me enfrentar para estender feno em todos os lugares. Uma pequena esperança de sufocar trevo invadindo meu jardim desde 3 anos.
    obrigado,
    Fátima
  7. Bom Dia,
    Este ano vou fazer um "jardim da cozinha preguiçoso", eu assistir todos os seus vídeos e eu acharam este maravilhoso jardim. Eu tenho uma pergunta sobre lesmas. Minha horta está infestada. Apesar das armadilhas para cerveja, e colheita de caracóis todas as noites. Como você procederia? Você tem uma boa idéia?
    Un grand merci
    Verônica
  8. Com o entusiasmo que eu te encontrar Eu estou em Perpignan, eu vou fazer.
    Neste contexto, o sul, o sol e desidratação, como gerenciar a umidade necessária .Merci sua resposta e seu conhecimento
    1. Eu não apoio umidade - no sentido de umidade. Meus vegetais são expostos a luz solar, este jardim inclinada para o oeste e sul-facing (eu tenho um hedge para o norte). Enquanto em intensidade Perpignan pode ser um pouco maior, eu não acho que é um grande problema, desde que o solo permanece úmido.
      E lá, a cobertura permanente do solo vai desempenhar o seu papel, mantendo o solo úmido e proteger o abastecimento de água (dentro de certos limites, em 2015, ano seco aqui, eu coloquei "gota-a- drop", as plantas consomem água e até mesmo com sistemas de revestimento do piso, por vezes, a reserva, eventualmente vazia; o tanque como o carro mais econômico acabará por estar vazio se você dirigir sem nunca fazer o completo, não "milagre" possível).
      É adicionado a presença de fungos (veja o vídeo no Youtube o mesmo): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      - cogumelos têm uma "força" de extração de água de aproximadamente 6 vezes maior do que nossas plantas (nossas plantas atingem uma sucção de cerca de 15 bares; cogumelos cerca de 90; recordista fungo do mundo mais de 900!
      - eles água "store" em seus filamentos
      - Assim, a associação "cogumelo - raízes", chamado de micorrizas, dá uma capacidade de extração e retenção de água excelente, as plantas beneficiar [na internet em relação ao nariz, fazer uma pesquisa sobre "queimado "Nesta área debaixo de uma árvore onde a grama seca, porque os filamentos trufa-lo" picada "água].
      Se tivéssemos sombra é, alternando plantas altas (arbustos), plantadas em fileiras norte-sul que eu iria. Como, legumes entre essas linhas estão na sombra do 3 / 4 o dia.
      Mas nunca se esqueça que o sol é as plantas de energia! Portanto, não torná-lo um "inimigo" - errado (com a exceção de algumas plantas de sombra raros). Este é um dos muitos "bullshit" que não ferir jardineiros.
  9. Eu não tenho um problema "grande" de lesmas, exceto no ano passado, com dois meses de chuva de maio e junho. Eu acho que os seguintes elementos contribuem para isso:
    - I manter corredores gramíneas; estes são abrigos para os predadores mais importantes de lesmas, besouros (muitas vezes estes insetos brilhante, verde brilhante), mas também besouros (não o ouriço lendário!) ...
    - Não há obstáculos: sem bordas, sem placas ou qualquer coisa que possa perturbar a circulação desses auxiliares.
    Eu costumo ter algumas lesmas fora o inverno: eles operam mais rápido do que insetos; então tudo cai no lugar, o que significa que eu sempre algumas lesmas, o que limitava os danos, mas de repente, meus assistentes têm também sempre espaço. Sobretudo, não visam erradicar ...
    Meu princípio principal é não ter parasitas devem "levantar" estes parasitas; isso atrai o auxiliar ...
    Eu estou tentando instalar, a poucos metros do meu jardim, um "jardim do Hedgehog" (na esperança de que há alguém que ocupa) com plantas muito atraentes para lesmas: hostas , malmequeres, girassóis, azul cardo (Eryngium) ... Eu sempre tentar combinar duas ou três coisas: utilitário de beleza / / biodiversidade (o cardo azul é muito bom, é belos buquês, girassóis são lindos demais e alimenta os pássaros, etc ...).
    Agora, um dos problemas com lesmas, é que há um grande espécies, cada um com sua "dieta". Eu encontrei um grande laranja "chafurdar" em um malmequer durante o dia, mas quando eu coloco em meus cravos mudas de cenoura para atrair lesmas, caracóis pequeno esbranquiçada se fez piada e são precipitados sobre os núcleos; Eu tinha que pegá-los em mão, no escuro ...
    Eu não sei tudo sobre a ecologia de lesmas ... Eu não têm necessariamente a solução ... Note também que o "compost" (má gestão) são frequentemente abrigo, porque algumas espécies como a matéria orgânica no início de decomposição ...
    1. Bonsoir,
      Para lesmas, tudo é dito = a melhor maneira de administrá-los é na minha opinião a ter algum ecossistema harmonioso e jardim, eventualmente equilibrar. Eu também acho que a presença de sebes e arbustos permite que as aves de capoeira, que são predadores formidáveis.
      Mas também temos de aprender a conhecer a besta, pois eu convido você para assistir ao vídeo incrível de Hervé Coves "lesmas gestão holística" no youtube. Você não verá as lesmas da mesma forma!
    2. Bonjour Didier,
      Já faz alguns anos que uso a BRF com sucesso.
      Desde os anos 2, eu sou seu método de cobertura ... com resultados muito bons se eu pudesse fazer geléia de lesma.
      Trabalha de trovão para minhocas, mobília de superfície e todas estas espécies vivas que acompanham, .... incluindo slugs diferentes e outros nibblers de plantas. E aqui está o gato. Tudo o que cresce é mordiscado à noite ... enquanto durmo.
      Eles vão digerir em silêncio no dia de feno. Nem visto nem conhecido!
      Eu nunca tinha visto aquilo; Aglomerados de lesmas que zigzate plantas de batata, rabanetes, feijão, abobrinha, berinjela, alho do Himalaia, .... Tudo vai e nenhuma planta tem tempo para crescer.
      Desde as semanas 2, o método preguiçoso (e chuveiros diários) me obriga a fazer slicicides de poda e tiros de caracol 22h tarde da noite. O jardim preguiçoso me impede de dormir! Uma altura; -)
      A população diminuiu muito, mas as folhas das plantas continuam a ser perfuradas; Eu não posso determinar por quê. Pequenas lesmas brancas impossíveis de secar o cabelo? Earwires Lesmas marrons que saem depois da minha passagem noturna? Eu não paro de replantar.
      Outro problema no ano passado: a mobília está na superfície, mas deixa o porão muito compacto ... o que os ratos amam por suas galerias. Meu método: Passe um pouco de feno no feno, para "sacudir" o porão e quebrar as galerias existentes, principalmente ao redor da horta. Ratos Wireworm não gostam de solos não estáveis.
      Eu confirmo para semear debaixo de uma camada delgada de palha; Não cresce.
      Arvi Alta Saboia
  10. Boa Didier noite
    Eu descobri o vídeo ontem. Desde que eu devorá-los um após o outro.
    Meu jardim é uma floresta de coníferas antigo na areia. Isso faz anos 13 Comecei com decíduo persistente ou não. Por dez anos eu 2 sobre roçada uma vez por ano. Desde 2 anos, vejo um crescimento líquido de fungos (bem visível), o que me parece ser um bom sinal.
    O problema é que se eu desenvolver culturas mais feno no local. A floresta próxima cheia de samambaias, eu gostaria de saber a sua opinião para a sua utilização na cobertura.
    cordialmente
    Michel
  11. Bonjour Didier,
    Sou apaixonada por seus vídeos e vou muito em breve começar a minha horta ... Só que eu estou intalled na reunião Island, onde existem apenas 2 estações, compensado 6 meses em relação à metrópole, sem medo de um gel hipotética ... por contras, pragas e doenças ....
    Aqui, eu não consigo encontrar feno campos naturais, mas gramíneas feno semeados em terras de escória vulcânica quase horizontal ... Mas há um legume invasiva (Desmodium intortum), que pode ir até 1 m de altura : juntamente com feno, ele deve fazer o truque ... (que é apelidado adesiva cola para a sua descendência amorosa ...)
    Tenho problemas enormes para encontrar algumas sementes (urtigas, confrei ...)
    Gostaria de comunicar meus testes e enviar fotos e comentários ...
    Logo para as suas próximas vídeos ..
    Merci encore
    Gérard
  12. Bonjour Didier,
    Por alguns meses que eu estou aprendendo sobre seus vídeos e em novembro 2016, decidi entrar no jardim do preguiçoso.
    Estou 14 1 placas mx m com 5 50 cm entre a passagem, eu cobri todas 10 cm folhas de carvalho minha 10 cm madeira e feno. Toda a minha ex-horta foi coberto e eu levei o meu leme no meu celeiro. Um I também testes para placas 2 1.20 4 mx m abaulamento de 30 centímetros no meio. Para começar eu cresci alho, cebolinha e cebola em caixas de lâmpadas e eu só colocá-los fora no feno nas placas. Há quinzena tenho semeado o feijão através da remoção do feno, empurrando feijão 2 cm no chão e colocando acima do solo, gostaria de colocar o feno contra o pé como eles têm empurrado.
    Obrigado a você por nos dar tão bem todos esses detalhes, para mim, ele começa a me fazer feliz Eu armazenado o leme.
    Pepito47
  13. FYI, bulbos de alho, cebola, chalota não temem o frio. Assim como você pode colocá-los diretamente no solo, sob o feno ... eles "furar" sempre que eles cantam. Como fazer tulipas, narcisos, narcisos ... Otimizando a preguiça não é tão fácil: muitas vezes ele permanece "convencido" de que deve fazer absolutamente "manipulações" em suma, para complicar a existência ... apenas uma droga cuja retirada não é tão fácil!
    cordialmente
  14. Olá aqui duas semanas desde que eu descobri os seus vídeos e obrigado por compartilhar ,,, eu sou uma senhora de 58 anos, até a limitei-me saladas rabanete e plantas qq tomate e berinjela e abóbora ... Eu tenho o lugar, mas nem a saúde e motivação para ter um jardim tão disciplinada como meus vizinhos! ,, tenho palha lixo composto e ovelhas hay ... assim que eu tê-lo distribuídos por parte do jardim que estava na grama, mas isso é n pode não ser o momento certo! ,,, que você acha? .. mesmo que eu não cultivam pelo menos a grama não cresce volta ou menos ... Eu estou inspirado por sua experiência e eu vou mantê-lo informado. ... obrigado a você, porque você levantou uma motivação! ,, obrigado
  15. Olá Didier
    O que um prazer de ler, agora vou me atacar para assistir seu vídeo. Uma pergunta, a nossa casa e seu pequeno jardim (120m2) se encontra no topo de uma pequena colina de 650m. Nós frequentemente muito vento e temo o feno se alegrará na natureza quando ele vai explodir. Eu pretendo colocar uma malha 50mm quadrado net para achatar o feno chão. Será esta uma boa idéia? Agradecemos antecipadamente pela sua resposta
  16. Bom Dia,
    Eu descobri com grande interesse os seus vídeos, muito obrigado por esta informação valiosa.
    Devo entender que podemos, sem pesar, abandonar a ideia de compostagem desde que você sugere para depositar os resíduos alimentares e outros adventises diretamente sobre o solo?
    Atenciosamente,
    Christian Haerlingen
    Experimentador permacultura ano passado na região de Liège, na Bélgica.
    0032 492 20 17 00
  17. Olá, estou escrevendo no Canadá. Eu tropeçar em seus vídeos. Como eu tento simplificar minha vida à medida que envelhecem, seus métodos de ter capturado meu interesse!
    Eu tenho usado palha em canteiros de flores para controlar ervas daninhas, mas para meu espanto, sementes de feno começou a brotar em todos os lugares, e eu tive durante semanas para removê-los!
    Então você vai entender o meu medo de colocar feno diretamente no meu jardim!
    Então, minha pergunta é: você já teve este problema e como identificar?
    Obrigado e boa jardinagem verão e relaxante!
  18. Olá Didier,
    Como começar? Meu jardim é agora um prado consistindo de ervas altas, urtigas, sarças ...
    Se bem entendi, eu tenho que cortar flush e manter o feno criado para cobrir minha terra. Eu tenho que esperar quanto tempo? três meses mais?
  19. Olá Didier, eu não sabia o jardim preguiçoso há uma semana e eu estou muito interessado. Eu gostaria de produzir meus legumes (abobrinha, obergines ...), minhas árvores de fruto, principalmente, meus leguminosas (lentilhas, grão de bico, ervilhas ...), algumas sementes oleaginosas (girassol, colza ...) e cereais (trigo, milho). 4 e frangos de ovos. Só o leite ea carne seria comprado comercialmente, tudo produzido em casa. De acordo com você, é que em 400 500 campo m2 suficiente para mim e quanto tempo devo gasto a cada dia? Eu tinha também pensei de uma estufa para prolongar os períodos de crescimento e crescer em estruturas verticais com adubo feito a partir de resíduos de culturas e jardim com palha misturados. O que você acha próximos parasitas e produtividade?
  20. Olá Didier
    Obrigado por todos os seus bons conselhos
    Você nos disse um dia (em Biobernai) de um John, eu acho, para fornecer feno orgânico.
    Onde posso encontrá-lo?
    obrigado
  21. Bom Dia,
    A palha pode ser substituída cortando a grama?
    Eu fiz isso no outono passado e nesta primavera, levantando este relvado, descobri as grandes larvas de besouro do 20 (grande como um dedinho) em vez de vermes !!!
    Vivendo nas montanhas, é difícil encontrar palha.
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
