Os poços canadenses (poços ou provençal)
mais:
- Forum Eco construção
Palavras-chave: construção, tamanho, casa, bioconstrução, écohabitat, bioclimática, energia
Um sistema pouco conhecido que pode reduzir a temperatura para 5 8 ° C em sua casa em dias quentes para um consumo de energia insignificante.
Também reduz o consumo de aquecimento no inverno ...
Humanos e temperatura
O ser humano se sente bem entre 18 e 25 °. Ele gasta muita energia para manter a temperatura dentro dessa faixa, mas nem sempre consegue. No inverno aquecemos, no verão temos ar condicionado.
O poço canadense é um sistema que usa a inércia térmica do solo para equalizar essas variações térmicas.
fundamentos
A legislação exige um VMC (ventilação motorizada) para evitar a umidade em sua casa.
A temperatura do solo a 2 m de profundidade é cerca de 17 ° no verão e 4 ° no inverno
O ar quente armazena mais umidade do que o mesmo volume de ar frio e vice-versa.
O poço canadense é um sistema que utiliza a inércia térmica do solo.
Clique para ampliar
Princípio da canadense bem
Enterrando uma conduta de admissão de ar de comprimento e diâmetro suficientes a esta profundidade, qualquer que seja a temperatura exterior, no final da conduta será cerca de 12 ° no verão e cerca de 6 ° no inverno.
No inverno, o ar frio externo, o próprio aquecimento, portanto, torna-se relativamente mais seco. Chega na casa a 6 ° e você só gasta energia para aquecê-la a 20 °.
No verão, quando está quente e úmido lá fora, o ar quente saturado de umidade se condensa no duto para resfriar a casa.
Desvantagens do VMC
O VMC é usado para rejeitar o ar quente (e toda a energia nele contida) do lado de fora. Podemos supor que seja adequado à EDF e ao ramo petrolífero.
Qualquer descarga de ar viciado para o exterior implica a substituição desse ar por ar proveniente do exterior. Para tal, estão previstas aberturas artificiais (saídas de ar nas esquadrias) que permitem a entrada de ar fresco. Todas essas vagas são tantas
pontes térmicas.
No verão, a casa é aquecida artificialmente. No inverno, a área é aquecida desnecessariamente, pois o ar que vem de fora deve ser aquecido de -5 ° a 20 °. O poço canadense economiza energia no inverno e esfria a casa no verão.
Clique para ampliar
funcionamento bem Canadian
Há problemas e limitações, é claro.
Em princípio, não é necessário que o volume de ar que passa através do solo é forçada demasiado rapidamente (máx. 3m / s), ou que é muito importante. Neste caso, ele não aquecer suficientemente.
Por este motivo, a proporção entre o volume de ar e a superfície de permuta de calor do tubo (que contém) com o solo não deve ser maior do que 6.
Ou seja, após cálculos e simplificações, uma fórmula geral dando raio <12 cm. O diâmetro máximo de um tubo de poço canadense deve, portanto, ser de 24 cm.
Aplicação:
Tomando um tubo de 20 cm de diâmetro 20 m de comprimento. A 3 velocidade m / s teoricamente dar 340 m3 / h. A realidade é mais perto de 220 m3 / h (perdas).
Agora, de acordo com a EDF e Aquecimento, deve haver uma renovação total do volume de ar de uma casa, por hora. Então, com o máximo desempenho, nossos poços canadenses não pode fornecer uma casa sobre 340m3 ser 126m2.
Clique para ampliar
Uma renovação total a cada hora nos parece um tanto exagerada, exceto no caso de pequenas casas superaquecidas e "superabitadas".
Na verdade, um bem concebido casa e no 30m2 de volume normal per capita não pode renovar o ar todas as horas 8.
Clique para ampliar
O uso de um canadense bem 20 m de comprimento, 20 cm de diâmetro a uma velocidade de 2m / s, funcionando continuamente ao longo do ano, com uma velocidade mais baixa, de modo que uma troca de calor mais elevado com o solo, vão condicionar uma casa 120 m2 (324 m3) bem isolado com a mudança de ar aproximadamente a cada 3 horas (isso parece realista e razoável.).
Os poços canadenses também permite manter geada, segundas residências desocupadas no inverno.
Clique para ampliar
dicas
1) Se o volume de ar fornecido pelos poços é insuficiente, excessiva ou casa muito grande em um nível, é melhor para cavar um segundo poço em outros lugares que o dobro do existente
2) É preciso energia elétrica: para o ventilador / circulador. (20 35 para w por hora de operação).
3) Sempre fornecer metros 1.5 de solo, pelo menos, dois lados poços canadenses.
4) A tubulação deve estar dentro lisa, a rugosidade iria criar confusão e troca não seria ideal. Escolha um tubo de PVC liso. O betão é um mau condutor, devido à espessura das paredes, o revestimento de areia e de vedação irá ser difícil de alcançar (radão aviso). Dependendo da natureza do solo, o comprimento do tubo deve ser aumentada (ver curvas)
5) A mangueira não deve exceder 20 cm de diâmetro (ver curvas); uma seção maior vai criar um fluxo no centro do tubo que não vai tocar as paredes, por isso mesmo uma má troca.
6) A entrada pode estar protegida por um filtro. Em todos os casos, não se esqueça de colocar um portão para evitar roedores entrar.
7) Certifique-se de ter uma inclinação de pelo 2 3% para drenagem de água condensada e proteger o seu fã. O dreno de condensado, isto irá ser feito usando um sifão localizado dentro da casa. Se você quer evitar a instalação de um fluxo para a armadilha, você pode deixar alguns no chão abaixo dela ea drenagem será por infiltração no solo.
8) Faça calcular o poder de seu fã base nas perdas e o volume real de sua casa. Especialistas em ar ou ar-condicionado são equipados com software.
saídas de ar entupir cima das janelas
9) A CMV (ventilação mecânica controlada) irá garantir a renovação do ar em sua casa. O fluxo do VMC deve ser ligeiramente menor do que os poços de taxa Canadian
10) Quando a temperatura exterior é entre 10 e 24 °, você não necessariamente quer arrefecer a sua casa. Neste caso, você pode enviar as pias aéreas canadianas no porão, retirando a tampa na saída do ventilador ou o ideal seria ter uma entrada adicional e extrair o ar diretamente sem passar pelo poço. Sua casa vai ser bem ventilado durante todo o ano. Ao instalar uma válvula motorizada e um sensor de temperatura, você terá uma solução totalmente automatizada. Porque em qualquer caso, você tem que cortar o ventilador ligado por muito tempo, fungos e parasitas podem desenvolver no tubo.
Clique para ampliar
Exemplo concreto de um poço canadense
A casa tem uma sala de 280m2 e, portanto, uma quantidade significativa sobre 700m3. O equipamento é dimensionado de acordo com estes parâmetros.
Numeração:
1) 45 200 diâmetro do tubo m PE (fora) enterrado 1,80 m
2) VMC KWL350 turbofan
3) Redutor 200/160 para a distribuição de ar na casa. É importante manter um diâmetro grande> 125 para evitar quedas de pressão, mas principalmente devido ao ruído gerado no caso de um diâmetro de 80.
4) manual de registro ou engrenagem motorizado e 200 / 160 de ar direto escavar
5) Condutas 125 diâmetros para a distribuição de ar na casa (sala de estar, sala de jantar, quartos) do canadense ou o eixo de acionamento direto em função da temperatura exterior.
Exemplos de padrões:
sistema de ventilação: clique para ampliar
Aviso: Radon e poços canadenses.
O radônio é um gás radioativo que ocorre naturalmente.
Vem da decomposição do urânio e do rádio presentes na crosta terrestre. Está presente em toda a superfície do planeta e provém principalmente do granito e do subsolo vulcânico, bem como de certos materiais de construção.
O radão é um cancro dos agentes de pulmão, porém muito atrás do tabaco.
O radônio pode se acumular em espaços confinados, especialmente em residências.
Formas de reduzir os níveis de radão em casas são simples:
- ventilar e ventilar casas, porões e espaços para rastejar;
- melhorar a impermeabilização de paredes e pisos.
Nos 31 departamentos mais envolvidos, as autoridades locais devem mandar testar este gás radioativo em determinados locais abertos ao público para estadias prolongadas (em particular, estabelecimentos de ensino e estabelecimentos de saúde e sociais).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Córse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort
Em uma residência particular, o teste de radônio pode ser feito por iniciativa do ocupante. Eles podem fazer isso sozinhos, adquirindo um dosímetro de uma das empresas que o comercializam, ou recorrendo a um profissional.
Radon pode ser soprado para dentro de casa com o bem canadense se o tubo de fornecimento de ar a partir do exterior não é à prova de água
Para mais informações:
- Uma tese da Universidade de Genebra sobre o bem canadense intitulada: “Uso de trocadores de ar / piso para aquecimento e resfriamento de edifícios. Medições in situ, modelagem analítica, simulação numérica e análise sistêmica ”
- Forum eco-construção falando sobre o poço canadense
