Apresentação de um projeto de protótipo de motor solar Striling: o STHELIO
Este projeto foi realizado pelo departamento de Engenharia Física da Universidade de Clermont-Ferrand.
Equipa de Projecto: Engenharia 42 Física Estudantes / indústria Professores Engenharia Física.
Duração do estudo: setembro de 2003 a maio de 2005
Parceiros: Anvar, ADEME, ENERIA, forno solar Associação de Desenvolvimento La Rose des Dunes.
Objetivo do projeto
O objetivo deste projeto é realizar um conversor de energia solar em energia elétrica por meio de um motor do tipo Stirling.
especificações
Principais características do motor solar são:
- área de coletor solar: 2.5 m²
- potência: 250 500 para W
- operação autónoma
- posição automática seguir o sol
- gerenciamento de dados via software Labview (r)
- motor Stirling Beta
- gás de trabalho: azoto
- pressão 1 10 em bares
- temperatura da fonte quente 600 900 ° C para ° C
- temperatura da fonte fria para 20 50 ° C
- velocidade: 500 900 para rev / min.
princípio de funcionamento do motor Stirling
Robert Stirling (1790-1878) imaginou um motor a partir de um fluido líquido ou gasoso, contido em uma câmara fechada, aquecido por uma fonte de calor externa à câmara e submetido a altas pressões: o “motor Stirling”.
O motor Stirling é uma máquina térmica que converte energia térmica em energia mecânica e que teoricamente opera de acordo com o ciclo termodinâmico de Stirling.
O motor tem um "ponto quente" e um "ponto frio". Um gás circula entre esses dois pontos e, portanto, sofre compressão e expansão alternadamente. Essa pulsação de gás é usada para acionar um pistão que recupera energia mecânica. As transformações teóricas do ciclo de Stirling impõem movimentos descontínuos do deslocador e do pistão de acionamento.
tecnologias usadas
O concentrador e a arquitetura do edifício.
O concentrador, de geometria parabólica, concentra os raios solares em um ponto focal de cinco centímetros de diâmetro localizado no foco da parábola. A fim de refletir o máximo de raios principalmente na faixa visível, a superfície do concentrador é coberta com uma camada de alumínio depositado a vácuo protegida por um verniz.
A parábola sobre o seu apoio
O cubo do concentrador é do tipo azimutal, acionado por dois motores de passo. Mecanicamente, o movimento azimutal é fornecido por um motor de engrenagens, o de elevação por um cilindro elétrico.
O motor linear acoplamento mecânico (arquitetura beta).
A pulsação do gás é recuperada por um pistão acoplado, via dupla ligação (acoplamento mecânico), a um gerador que, assim, produz energia elétrica.
Beta motor e gerador
O coletor (fonte quente) feito de aço refratário está localizado no foco da parábola enquanto o cilindro principal (fonte fria) é resfriado pela circulação de água.
O motor linear acoplamento electromagnético.
Além do motor do tipo Beta, estudamos um motor Stirling do tipo linear com acoplamento eletromagnético. O movimento linear recíproco do deslocador é obtido por um motor de passo linear. A pulsação do gás é recuperada por um pistão que aciona um alternador linear que produz corrente elétrica. Este motor é, portanto, completamente desprovido de acoplamento mecânico, exceto para a mola do alternador linear.
O motor linear
O seguimento solar.
O sistema está equipado com um rastreamento solar que permite manter continuamente o eixo do prato na direção do sol.
controlo de comando.
O sistema opera de forma autônoma utilizando um programa desenvolvido em Labview (r) que leva em consideração os dados fornecidos pelos diversos sensores (temperatura, posição e fluxo solar, pressão, etc.). Este programa gerencia a automação do monitoramento solar.
programa de controle de GUI
mais:
- Forum energia solar
- O depósito francês e potencial de energia solar
Bom Dia,
Onde você está com o Stirling? Há um professor apaixonado?
Thierry
Fico feliz que você tenha tido alguns bons reflexos.
Mas seu projeto poderia ser mais efficasse.
Veja meu site….
Bom Dia,
o anúncio do resultado é interessante, concordo com a pergunta de RABALLAN:
Onde os resultados do trabalho são publicados?
Mesmo sucinto, seria interessante, entendendo que o sucesso pode exigir discrição.
Ou o fracasso pode mostrar humildade, já que essa tecnologia é exigente nessas pressões.
cordialmente
Pólo
Bom Dia,
Pois é, gostaríamos de ter o resultado e saber a potência que a edt alcançou na produção.
História para ajudar os que fazem você mesmo, como eu, que acreditam nisso 😄.
obrigado
olá estou interessado nesta conquista que quero colocar em número no meu jardim! onde podemos encontrar tal parábola em stirling? obrigada
