lâmpadas economizadoras e ambiente
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Aqui está um estudo sucinto sobre o impacto ambiental das novas lâmpadas chamados economia de energia.
Palavras-chave: bulbos, economia, energia, poluição, luz, fluorescentes compactas, de processamento de resíduos, impacto, natureza
Introdução
lâmpadas fluorescentes, impropriamente chamados "tubos de néon", lâmpadas fluorescentes compactas e lâmpadas de descarga de alta intensidade (para iluminação pública) pertencem à família de fontes de luz no qual a luz é produzida, direta ou indiretamente, por um descarga eléctrica em um gás, de um vapor metálico ou uma mistura de vários gases e vapores.
No caso de lâmpadas fluorescentes e fluorescentes compactas, a maior parte da luz é emitida a partir de uma camada de fósforo são excitadas pela radiação ultravioleta a partir da descarga. Ele permanece confinado dentro da lâmpada, a lâmpada de vidro não é transparente à luz UV.
Apesar de seu tamanho, o baixo consumo de energia elétrica e luz alta fluxo das fontes de luz destinado principalmente para a iluminação de fábricas, escritórios, escolas, hospitais, bem como iluminação pública urbano e rodoviário.
Novas lâmpadas mais compactos com propriedades luminosas adequadas para iluminação doméstica fez seus anos de avanço em residências.
Todas estas fontes de luz usar uma dose muito baixa de mercúrio metálico fechado no envelope do vidro da lâmpada. Atualmente, não há substituto mercúrio que permitiria o funcionamento de lâmpadas de descarga e que lhes daria uma eficiência luminosa igual qualidade e luz.
Nos últimos anos, a contribuição de lâmpadas de descarga para a preservação do meio ambiente tem melhorado muito. Essa alteração se aplica a recursos do produto, mas também o processo de fabrico associado.
A avaliação do ciclo de vida das fontes de luz, "do berço ao túmulo", ensina-nos que, em média e à escala europeia, a energia eléctrica consumida ao longo da vida é responsável por mais 90% do seu efeito no ambiente. A análise do ciclo de vida de uma lâmpada fluorescente tubular feita por uma empresa britânica independente mostra que a energia consumida contribui para 99% em seu impacto no meio ambiente.
Embora a redução ou eliminação de materiais perigosos já utilizado contribui para a protecção do ambiente, a contribuição mais eficaz é, é claro, o aumento da eficiência luminosa das fontes, isto é, a melhoria da transformação da energia elétrica em energia luminosa.
Télécharger le document intégral: « Les Lampes à Décharge et l’Environnement »
Conteúdo:
- Contribuição para a protecção do ambiente ea conservação dos recursos
- Materiais tendo um efeito sobre o ambiente
- Eliminação de final de lâmpadas de vida
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
