Le salão forum madeira de Marvejols apresenta uma casa de madeira da BBC em Lozère
A primeira casa de madeira com o rótulo BBC em Lozère qualificada como "a casa mais à prova d'água da França" (BBC: Bâtiment Basse Consommation)
Em fevereiro de 2010, a empresa ORLHAC sarl construiu a primeira casa de madeira com o rótulo BBC em Lozère (Maison LAGLOIRE em Montrodat) de acordo com os planos da arquiteta Nathalie Crépin. Os resultados do teste de infiltrometria (Q4 = 0,07) que permitiu a etiquetagem do edifício apresentam um desempenho muito superior ao exigido para a etiqueta BBC (Q4 = 0,60) e mesmo os da etiqueta PASSIVA (Q4 = 0,20, XNUMX).
Testes aprovados com louvor, esta casa de madeira foi qualificada como “a casa mais impermeável da França ...” pela SIRTEME, o organismo de certificação. A lei Grenelle 2, publicada no jornal oficial em 13 de julho de 2010, visa melhorar a eficiência energética dos edifícios e harmonizar as ferramentas de planejamento.
Tendo em conta esta publicação, esta construção construída em fevereiro foi ainda vanguardista, atendendo aos novos regulamentos e resultados de testes.
Perguntas para Jean-Pierre Orlhac, construtor e Nathalie Crépin, arquiteto
CCI: Você pode esclarecer o que é uma casa da BBC?
JPO: É uma casa de baixo consumo de energia. A denominação BBC-Effinergie é um rótulo de desempenho energético construções. Designa novos edifícios cujas necessidades energéticas muito baixas (para aquecimento, água quente sanitária, ventilação, etc.) reduzem consideravelmente o consumo e, portanto, o custo operacional da casa, mas também as suas emissões de gases. Efeito estufa.
NC: Uma casa BBC também tem todo o interesse em respeitar os critérios de um edifício bioclimático para aproveitar ao máximo as contribuições ambientais antes de recorrer à tecnologia (solar fotovoltaica, solar térmica, sistema de aquecimento, etc.). O bioclimatismo permite aproveitar, desde a concepção de uma casa, as vantagens do microclima do local de instalação (insolação, ventos dominantes, inércia do terreno ...) sem descurar o aspecto humano do projecto, isto é - diga funcionalidade e conforto. Uma casa bioclimática deve buscar autonomia energética graças a uma simbiose com seu ambiente natural.
CCI: Quais são as dificuldades de execução desse tipo de trabalho? e em que consiste um teste de infiltrometria?
JPO: Para conseguir uma casa de alto desempenho e econômica do ponto de vista energético, saudável e confortável para seus ocupantes e a um custo aceitável, é necessário adotar uma abordagem global desde o projeto da casa.
Em particular, será dada atenção ao tamanho compacto da casa, à sua orientação, ao nível de isolamento das paredes e marcenaria, à estanqueidade, à escolha do sistema de ventilação e aquecimento.
A obtenção da etiqueta BBC-Effinergie requer um alto nível de isolamento, mas também inclui um parâmetro imperativo: o controle da estanqueidade das paredes. Trata-se de erradicar entradas de ar frio parasitas, que podem representar 25% da perda de calor em edifícios tradicionais (entradas de ar frio pelas saídas, no perímetro das aberturas, através do telhado, etc.).
O objetivo do teste de infiltrometria é medir esses vazamentos e penetrações de ar parasitas. Para isso, instalamos uma “porta sopradora” e sensores de pressão conectados a um computador para controle das medições. O prédio é pressurizado e deprimido para simular o efeito do vento nas paredes externas e, assim, medir a taxa de renovação do ar por meio de vazamentos. Este teste foi realizado durante a obra (fase de autoverificação) e no final da obra para verificar se a casa cumpre os requisitos da etiqueta BBC-Effinergie.
Os resultados do teste de infiltrometria são excelentes (9 vezes melhores do que os requisitos da etiqueta BBC, 3 vezes melhores do que a etiqueta MAISON PASSIVE) e confirmam o desempenho da parede de estrutura de madeira "Low Energy ORLHAC" desenvolvida pelo nosso escritório. 'estudos internos, fabricados e executados pela equipa de carpinteiros da ORLHAC.
CCI: Quais são as dificuldades em projetar este tipo de projeto?
NC: A etiquetagem de um edifício BBC é obtida a partir de testes e estudos principalmente térmicos e energéticos. A dificuldade na concepção deste tipo de edifício é que os requisitos térmicos não devem prevalecer sobre todos os parâmetros relativos à concepção do projecto: funcionalidade, integração no local, conforto de habitação e custos ... O Sr. e a Sra. Lagloire são, a este respeito, um sucesso, porque nenhuma concessão estética e funcional (por exemplo, acessibilidade) foi feita às custas de seu desempenho térmico.
CCI: A madeira é um material particularmente adequado para projetar casas da BBC?
JPO: Isso está absolutamente correto. A construção em madeira, bem projetada e bem controlada, está em excelente posição para atender aos requisitos de desempenho térmico e controle de custos de construção. A madeira também é um recurso natural, renovável e limpo, que tem um efeito benéfico no potencial de aquecimento global: permite o armazenamento de grande quantidade de carbono; entre 20 e 30 toneladas para uma casa independente.
NC: As vantagens de projetar uma casa de madeira da BBC são múltiplas. Isso oferece mais liberdade para a integração de janelas ou estufas bioclimáticas. A madeira também facilita as junções entre as paredes verticais, as paredes horizontais e as aberturas. O edifício ganha consistência e, portanto, as pontes térmicas e o ar são reduzidos. Graças a uma pré-fabricação na oficina de molduras de madeira, a duração da montagem no local é rápida e os riscos de aproximação diminuem.
CCI: Uma ideia popular é dizer que edifícios de madeira têm uma vida útil mais curta do que os chamados edifícios “tradicionais” (concreto, tijolos, pedra, etc.). O que você acha ?
JPO: Não existem dificuldades particulares com a sustentabilidade das construções de madeira. Existem muitos exemplos na França e no exterior. Mesmo aqui, uma das casas mais antigas de Saint Chély d'Apcher, a casa de Mlle BONNET, é uma casa em enxaimel com uma estrutura de suporte de madeira ... Claro, como acontece com todos os materiais de construção, a madeira requer bom know-how de design e implementação.
NC: Esta ideia é compreensível, aqui em Lozère, porque historicamente o material de construção era de pedra. Em regiões (por exemplo, Alsácia) ou países (por exemplo, Suécia) em que os edifícios foram construídos de madeira, esta ideia preconcebida não existe. Há edifícios com vários séculos construídos em enxaimel (ancestral da estrutura de madeira) ou casas de adobe.
CCI: Você acha que é possível e lucrativo projetar edifícios maiores da BBC (edifícios semi-coletivos, creches, escolas, etc.)?
JPO: Claro. A busca pelo desempenho térmico, controle dos custos de operação e aquecimento, bem-estar dos ocupantes e respeito ao meio ambiente também está presente nas edificações coletivas. Os grandes edifícios da BBC aparecem aqui e ali: habitação social, escolas, creches, edifícios administrativos. Em 2009 participámos na construção de um edifício administrativo “Passivo” de 350 m2: embora se encontre numa zona climática desfavorável, este edifício não necessita de sistema tradicional de aquecimento ou ar condicionado.
NC: Quanto maior o edifício, mais fácil é projetá-lo na BBC, porque quanto mais compacto o edifício pode ser feito, mais ele reduz a superfície das paredes externas e, portanto, as fontes de resíduos. Hoje, por exemplo, trabalho no projeto de uma casa de madeira em Ispagnac, comum a várias famílias. A combinação de edifícios permite uma redução do gasto de energia.
CCI: Qual é o futuro da casa de madeira e da BBC em Lozère?
JPO: Questões ambientais, gestão de energia e mudanças nos regulamentos nos levarão a preferir edifícios de baixo consumo de energia. Para isso, a madeira continuará sendo uma solução confiável, confortável, econômica e amiga do ambiente.
NC: Seguindo essa experiência, direciono todos os meus sites para um teste de rigidez, pois isso garante a qualidade da implementação. Mais empresas vão experimentar a BBC mais esta implementação atenção aos detalhes ficará óbvia.
Além disso, Lozère sendo o departamento com a menor temperatura média, o gasto de energia relacionado ao aquecimento é importante, então o retorno sobre o investimento é muito rápido. Isso deveria logicamente ser muito incentivo para o desenvolvimento da BBC em Lozère.
Perguntas ao Sr. e Sra. Lagloire, líderes do projeto
CCI: Por que e como você quis construir esse tipo de casa?
SL: No início não conhecíamos o conceito de BBC, queríamos uma casa bioclimática integrada no nosso ambiente de construção (ambiente semi-urbano, ambiente de Caussenarde). Portanto, convocamos Nathalie CREPIN, que conhecia o bioclimático. Ela projetou a casa com base nesses princípios com a adição de restrições de acessibilidade para uma pessoa em cadeira de rodas. Com base nisso, solicitamos a licença de construção em 6 de fevereiro de 2010 e a obtivemos dois meses depois. Nesse ponto, ainda não tínhamos noção da BBC.
Posteriormente, durante uma discussão com Mathieu COUDERC, responsável por energias renováveis no Departamento, descobrimos a BBC e suas vantagens financeiras (economia de energia e vantagens fiscais).
Rapidamente, buscamos informações e artesãos locais para adaptar nosso projeto aos requisitos da BBC. Conhecemos a empresa ORLHAC, que trabalhava em casas de madeira de alto desempenho energético. A seriedade e motivação desta empresa decidiram-nos a embarcar na aventura da BBC. Então, reunimos todas as empresas com as quais estávamos pensando em trabalhar e lhes falamos sobre nosso projeto da BBC e, como nenhum artesão tinha experiência nessa área, perguntamos se eles estavam dispostos a jogar o jogo e todos disseram. aceitaram. Também gostaríamos de agradecê-los novamente, pois têm sido maravilhosos na qualidade de seu trabalho.
CCI: Por que madeira? É fácil levar um projeto de casa de madeira em Lozère?
SL: Meus pais possuem uma casa de estrutura de madeira que veio diretamente da Alemanha e por trinta anos desde que foi construída, ela ainda é tão confortável e razoavelmente consumindo energia. Olhando para o projeto desta casa, vimos que os alemães estavam muito à frente na construção de madeira.
CCI: Quanto tempo demorou desde a ideia do projeto até a instalação em sua casa?
SL: A ideia do projeto stricto sensus da BBC surgiu em 13 de abril de 2009, quando conhecemos Mathieu Couderc (a licença já foi obtida) e nos mudamos no dia 26 de agosto.
CCI: Existe um custo adicional neste projeto em comparação com uma casa dita “clássica”? É compensado e como?
SL: Basicamente tínhamos uma casa com projeto original (estufa ogiva), equipamentos específicos (poço canadense, ventilação de duplo fluxo, solar térmico, solar fotovoltaico, telas solares), utilizamos materiais ainda pouco utilizados. por artesãos (lã de madeira, fermacell, ladrilhos de lariço) o que aumenta o custo em comparação com uma construção dita clássica, mas foi uma escolha pessoal.
O custo da casa é estimado em 1 600 € TTC / m2.
Com a experiência, aprendemos que ainda podemos fazer a BBC por um custo mais modesto. Segundo nós, a BBC é acima de tudo uma reflexão (muitas vezes simples bom senso) sobre a orientação da casa, o isolamento, a escolha dos materiais e equipamentos elétricos (ventilação em particular) e acima de tudo, acima de tudo, de excelente qualidade. de implementação na estanqueidade parasitária e neste último ponto, a empresa ORLHAC demonstrou brilhantemente que é muito competente.
mais:
- o salão forum madeira de Marvejols
- visite a forum eco-habitat, BBC e HQE ...
- discussão sobre rótulos e padrões para residências ecológicas e econômicas
