Propriedades e características dos principais isolamento natural e ecológico.
Esta página é parte do arquivo no isolamento natural.
3) Cânhamo (não indiano)
O cânhamo é usado como matéria-prima pelo homem em vários campos, principalmente no design de roupas e na fabricação de papel.
Durante o seu cultivo não é necessário o uso de agrotóxicos e inseticidas. A indústria do cânhamo, globalmente, está crescendo.
O isolamento de cânhamo é uma das saídas para esta indústria. Durante a sua transformação e instalação, o cânhamo não constitui um perigo para a saúde.
Pode ser embalado em rolos, painéis semi-rígidos ou a granel.
A boa qualidade da difusão do ar no cânhamo garante a regulação automática da umidade sem perda de calor (ao contrário da lã de vidro e da lã de rocha).
O cânhamo é à prova de podridão e repele naturalmente os insetos e sua textura impede os roedores.
Lã de cânhamo em rolos:
Usado para espaços e telhados. Substitui lã de rocha ou lã de vidro e está disponível em diferentes espessuras (de 50 a 200 mm em geral).
Lã de cânhamo em painéis semi-rígidos:
Estes painéis são utilizados para isolamento de telhados, paredes e pisos… A sua instalação é muito simples.
Pelotas de cânhamo:
Resultantes de resíduos de produção e poeira, os grânulos de cânhamo não podem ser usados diretamente ao ar livre. É utilizado em argamassas, cimentos ou betão para fazer lajes acústicas e isolantes térmicas, bem como isolar paredes interiores e exteriores.
- Coeficiente de condutividade térmica: 0,05 a 0,2 W / m. ° C dependendo da forma (o melhor para lã, o pior para grânulos de “concreto”).
- Resistência térmica para uma camada de 10 cm de lã de cânhamo lambda = 0,05 W / m. ° C, isto é, R = 0,1 / 0,05 = 2 m². ° C / W. Em outras palavras, um 2 cm m10 permitirá que 0,5 W passem por grau de diferença de temperatura.
Notamos que as capacidades térmicas do cânhamo são, portanto, ligeiramente piores do que a da cortiça, mas o isolamento do cânhamo é acima de tudo "uma moda passageira" ...
mais: outro isolamento natural
