Combustíveis: definições
O que é um combustível?
Os combustíveis convencionais usados ​​maciçamente atualmente são os hidrocarbonetos (um corpo orgânico composto unicamente de átomos de carbono e hidrogênio).
A fórmula química dos hidrocarbonetos utilizados nos automóveis geralmente está na forma de:
CnHm onde "n" e "m" representam o respectivo número de átomos de carbono e hidrogênio da molécula.
Algumas características utilizadas
- A densidade:
dá o peso para um volume de 1 dm3 (ou 1 l) deste material em relação à água que tem um peso de 1 kg por 1 l.
A gasolina pesa 0,755 kg por litro.
- Ponto de inflamação:
Esta é a temperatura mais baixa em que a concentração dos vapores emitidos é suficiente para produzir uma deflagração no contato com uma chama ou ponto quente, mas insuficiente para produzir a propagação da combustão na ausência da chama " piloto ”.
- Maior valor calórico (PCS):
Quantidade de calor expressa em kWh ou MJ, que seria liberada pela combustão completa de um (1) Metro Cúbico Normal de gás. A água formada durante a combustão é devolvida ao estado líquido e os demais produtos ao estado gasoso.
- O valor calorífico inferior (PCI): Calculado deduzindo, por convenção, do PCS o calor de condensação (2511 kJ / kg) da água formada durante a combustão e possivelmente da água contida no combustível.
Leia também:  energia livre vídeos e Tesla
- Temperatura de autoignição:
Esta é a temperatura mínima na qual uma mistura combustível, de determinada pressão e composição, inflama espontaneamente sem contato com uma chama.
- Pressão de vapor:
A pressão de vapor é a pressão sob a qual o corpo, colocado sozinho a uma dada temperatura constante, está em equilíbrio com seu vapor. Em outras palavras, é a pressão sob a qual o líquido ferve (ou o sólido sublima), na temperatura considerada.
- Densidade do vapor:
Esses dados indicam o número de vezes que os vapores de um produto são mais pesados ​​ou mais leves que o ar. Esta medição é feita no ponto de ebulição.
Se a densidade do vapor for maior que 1, os vapores de um produto tenderão a permanecer próximos ao solo.
- Viscosidade: (Wikipedia, a enciclopédia livre)
Viscosidade se refere à capacidade de um fluido fluir, na mecânica dos fluidos. Na linguagem cotidiana, também usamos o termo fluidez.
À medida que a viscosidade aumenta, a capacidade do fluido de fluir diminui. A viscosidade tende a diminuir com o aumento da temperatura.
Os óleos mecânicos são classificados em particular de acordo com a sua viscosidade, de acordo com as necessidades de lubrificação do motor e as temperaturas a que o óleo será submetido durante o funcionamento do motor.
Leia também:  Teste MEG
Os diferentes tipos de hidrocarbonetos:
1) Parafínicos ou alcanos:
Os hidrocarbonetos parafínicos estão presentes, dependendo do seu número de átomos, à temperatura e pressão ambiente, na forma:
- gasoso com menos de 5 átomos
- líquido entre 5 e 15 átomos
- parafinoso (sólido graxo) com mais de 15 átomos
Eles são caracterizados por uma cadeia de carbono aberta.
Parafinas normais e parafinas iso são diferenciadas pela reunião de seus átomos. Ambos têm uma fórmula geral: CnH (2n + 2)
Alguns exemplos:
- CH4: metano
- C3H8: propano
- C4H10: butano
- C8H18: octano
Leia também:  Cool Earth para lutar contra o aquecimento global?
Os combustíveis convencionais são, portanto, parte da família dos alcanos.
2) Aromáticos
Eles contêm um ou mais anéis não saturados com átomos de carbono 6 do mesmo tipo que o que constitui benzeno.
Fórmula geral: CnH (2n-6)
3) Olefínico.
Hidrocarbonetos insaturados com uma ou mais ligações duplas e chamados alcenos ou ciclenos, de acordo com sua forma (cadeias ou ciclos).
Fórmula geral: CnH2n (para não cíclico)
Nota: O sufixo "ane" é usado para hidrocarbonetos saturados
O sufixo "ene" é usado para ligação dupla insaturada (um ou mais) hidrocarbonetos
O sufixo "yne" é usado para hidrocarbonetos de ligação tripla insaturados (um ou mais)
mais: Combustíveis de petróleo
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
