material de construção Lime
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
A cal usada na construção verde
Palavras-chave: construção, argamassa, parede, cimento, eco-construção, benefícios umidade.
Por que usar o edifício verde limão?
Cal tem as seguintes vantagens em comparação com os cimentos convencionais.
  • permeabilidade
  • Lime absorve pouca umidade e rapidamente rejeita: é um material "respirável". As paredes principais defeitos montados com cimento é o aumento da umidade do solo por acção capilar. O cimento é selada, a umidade não pode evaporar e permanece nas paredes, levando à corrosão e rachaduras de materiais, moldes etc. Lime, pelo contrário, livrar as paredes de sua umidade e, portanto, elimina problemas relacionados.
  • plasticidade
  • Todas as paredes do "trabalho": eles naturalmente diminuir ao longo do tempo, reagir a mudanças no terreno e outros fatores. A plasticidade de cal permite-lo para suportar estes movimentos, mantendo a coesão do livro, em vez de cimento, o que, por causa da sua rigidez, tende a quebrar, a criação de fissuras e pondo em risco a resistência do em conjunto.
  • Suas propriedades desinfectantes
  • Pense em estábulos "calagem": Cal limitar a proliferação de ácaros, fungos, salitre e odores. Ela ajuda a limpar o seu ambiente natural.
  • versatilidade
  • Em construção, usos cal são múltiplas e, especialmente, é adequado para quase todos os tipos de mídia, seja ela de palha, pedra, argila, terra batida ou outro.
  • estética
  • A sensação de suavidade e bem-estar que emerge de uma parede de cal não é para ser esquecido. Por outro lado, se a cal é misturada com a areia local, que permite uma integração total para o solo e dá um estilo inigualável para a sua construção.
O princípio da obtenção da cal
A cal é obtido através da cozedura de calcário em torno 900 ° C. Esta calcinação remove o teor de dióxido de carbono em calcário e produz o que é chamado de "cal viva". Cal é extremamente sedento de água e "queima" todo o corpo orgânico que entra em contato com ele por esvaziar a água que ele contém. O próximo passo é "extinguir" cal por adição de água. Se a quantidade de água adicionada é limitada, cal assumir a forma de um pó muito fino e se a quantidade de água é excessivo, isso terá a consistência de uma pasta mais ou menos espessa.
Após a implementação, o processo de carbonatação começa. Para ir mais rápido, argamassa umidade captura de dióxido de carbono do ar e, assim, cal vai se recuperar gradualmente dióxido de carbono que tinham sido levados durante a calcinação e retornar ao seu estado calcário. Este processo pode levar meses.
cal aérea e hidráulica
Para o ciclo de cal descrito acima é perfeito, é preciso um calcário muito puro. Neste processo, o dióxido de carbono permite que carbonatação vem do ar ambiente. Portanto resultado cal de calcário puro (ou quase) é chamado de "cal".
No entanto, calcário puro é relativamente raro. Ele geralmente contém outros elementos, em particular sílica. Mas esta impureza não é um constrangimento, muito pelo contrário, uma vez que dá outras propriedades interessantes com cal.
Silica combina com o calcário durante a calcinação e dá mais argamassa de resistência. O revestimento mais sílica será mais duro e difícil, mas que também irá mais frágil. Além disso, a carbonatação será mais apenas a partir do ar, mas também na presença de água, razão pela qual alguns do cal pode ser implementada sob a água. Estes são cales hidráulicas.
Saiba mais sobre a cal:
- Fórum e HQE edifício verde
- edifício verde hidráulicas Cal natural, Olivier Labesse (.pdf Páginas 54 e 1.3 MB para os membros)
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
