Embora existam muitos indicadores técnicos disponíveis, apenas alguns são realmente úteis para uma negociação eficiente. Dentre eles, destaca-se o indicador ADX, explicamos por que e como usá-lo.
O que é o indicador ADX?
O Indicador ADX é um indicador técnico que mede a força de uma tendência nos mercados de ações.
ADX é a abreviatura de Average Directional movement indeX, ou em francês, o índice de movimento direcional médio.
Faz parte do DMI, ou Directional Movement Index, desenvolvido em 1978 por J. Welles Wilder, também pai indicadores RSI, ATR ou SAR parabólicos.
O DMI é um indicador amplamente utilizado em análise técnica e é oferecido como padrão em várias plataformas de negociação, como o MetaTrader 4.
O indicador técnico ADX não indica a tendência de alta ou baixa, mas a força desta tendência.
Como funciona o indicador ADX?
O indicador ADX é uma das três curvas que compõem o DMI. Os outros dois são:
DI +, Indicador de direção positivo ou Indicador direcional positivo em francês
DI-, indicador de direção negativo ou indicador direcional negativo em francês.
No MT4, o ADX é representado por uma curva azul clara, DI + por uma curva verde pontilhada e DI- por uma curva vermelha tracejada. Em termos de configuração, o valor padrão do ADX MetaTrader 4 é 14.
ADX indica a força de uma tendência; quanto mais alto o valor de ADX, mais forte é a tendência.
As curvas DI + e DI- indicam o movimento direcional:
Se DI + for maior que DI-, o movimento direcional é positivo.
Se DI + for menor que DI-, o movimento direcional é negativo.
Como interpretar o indicador ADX?
De acordo com JW Wilder, o ADX indica uma tendência quando seu valor é igual ou superior a 25. Abaixo, o mercado não está em tendência.
Se o ADX for maior ou igual a 25 e DI + for maior que DI-, a tendência é ascendente.
Por outro lado, se o ADX for maior ou igual a 25 e DI- for maior que DI +, a tendência é de baixa.
No entanto, alguns traders acreditam que um ADX de 20 é suficiente para indicar uma tendência. Outros preferem esperar por um ADX de 30 para seguir uma estratégia baseada na tendência do mercado.
Como negociar com o indicador ADX?
Você pode abrir uma posição longa quando DI + exceder DI- e definir um stop-loss abaixo da mínima atual.
Quando DI exceder DI +, você pode abrir uma posição curta com uma parada acima da máxima atual.
As curvas DI + e DI- desviam quando a volatilidade aumenta e se aproximam quando a volatilidade diminui. Os negociantes de curto prazo podem, portanto, entrar em uma posição quando DI + e DI- se afastam para tirar vantagem da volatilidade.
O indicador ADX pode ser usado em qualquer tipo de mercado. No Forex, ADX é muito comum.
A negociação ADX é uma estratégia baseada na análise da tendência do mercado. Para ser eficaz, o indicador ADX deve ser usado:
- Como um método de confirmação da tendência atual,
- Além de outras medidas analíticas.
Para aprender a dominar o indicador ADX e ter certeza de que ele se adapta à sua estratégia de negociação, você pode testá-lo em uma conta demo e, assim, praticar com capital fictício, portanto, sem correr nenhum risco.
