Comparação do isolamento dentro ou fora
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
técnicas de isolamento comparativos de dentro e de fora.
mais:
- forum exterior comparativa isolamento VS interior
- isolamento e aquecimento Forum
Introdução
Isolamento é o melhor método para economizar energia: a factura de aquecimento construção representa cerca de 40% da conta de energia total de um país, o potencial de ganhos é importante. O isolamento (e busca de vazamentos de ar) é a única solução existente.
Há 2 métodos de isolamento térmico: a partir do interior (ITI) ou no exterior (ITE). Veja as vantagens e desvantagens de cada método. Vantagens ou desvantagens também depender da escolha do material de isolamento (respirável ou não).
A) Para a interna
Avantages:
- Construção suficiente "luz" pode ser feito normalmente pelo proprietário
- Funciona viável por (peça a peça) de acordo com seus meios
- Menos caro
- Baixa inércia térmica (partes aquecimento rápido, por exemplo, casa de banho)
desvantagens:
- Dependendo da configuração, não resolve o problema das pontes térmicas (chão, por exemplo)
- Baixa fase de inércia térmica e quase zero: conforto pior do que ITE
- Parede exterior não protegidos (gel, infiltração ...)
- Dependendo do material, risco de condensação no isolamento: O vapor deve ser bem colocada.
- Se estiver usando um isolante com uma alta resistência ao vapor de água: requer um colapso
B) Do lado de fora
Avantages:
- A acumulação de calor nas paredes: boa fase inércia e aumentando o conforto
- Elimina pontes térmicas (se bem feito realização)
- Protecção da parede existente contra a chuva, geada, temperatura ...
desvantagens:
- Mais caro
- Construção Pesada suficiente
- Geralmente: requer andaimes e alcançar um profissional
- Requer a adição de um ventilação, se realizada com um material à prova de vapor
- Acabamento Protection (gesso) ou tapume required = custo adicional e pode ser processo administrativo (tipo de fachada / região)
- Aumenta a espessura das paredes exteriores: pode reduzir a luz na casa e pedir problemas de ligação no telhado (de espessura)
- Concluir na abertura pode ser problemático
- Pode distorcer uma fachada (pedra de tais países)
Conclusão
Cada método de isolamento térmico tem suas vantagens e desvantagens.
Pode-se considerar uma solução intermediária seria um compromisso entre o caso 2 a caso uma vez que cada site é único. Você deve usar a solução e, especialmente, os materiais mais adequados. Por exemplo, nada impede que um isolamento pelo exterior ou paredes isolantes construtiva (Ytong) e "isolar" a sua casa de banho por dentro com Styrodur desde que haja ventilação adequada (o uso Multipor, respirável, pode dispensar ou reduzir significativamente o uso de VMC).
mais:
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
