solares DIY
Construir ou um painel solar: o conselho de fabricação
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Construção e dicas para tornar-se o painel solar térmico.
Palavras-chave: energia, energia solar, térmica, aquecimento, auto-construído, artesanais, DIY, Do-It-Yourself, construção, dicas, dicas, idéias, ajuda ...
Outras páginas para visitar em construção solar e de um painel solar térmico:
- Realização de um carro solar construído em uma caldeira
- Construir um painel solar
- Fórum sistemas solares térmicos­
- Aquecimento Forum, térmica e alojamento
Com um mínimo de ferramentas e equipamentos, é possível construir um painel solar térmico.
Sua escolha vai ser soprado água-ar ou de sistema de água de água ... para aquecer uma piscina local um complemento para o seu lar ...
Um sistema tem água-água que vai aquecer a sua água quente, pia, pias, banheira, chuveiro ...
Introdução: princípio geral
Um aquecedor solar de água é menos complicado como se poderia pensar. Aqui, o princípio de funcionamento dos painéis solares como eles são vendidos e instalados por profissionais.
princípio de funcionamento do painel solar
Painel solar com mangueiras simples
Se você tem uma piscina e uma pequena sala você pode improvisar um pouco fria de um aquecedor solar de água:
1) Coloque um bom comprimento do tubo d`arrosage diretamente em um telhado ou numa base feita para a ocasião.
O telhado e do tubo deve ser de preferência uma cor escura. tilt solar, ideal depende de sua latitude e data, veja: A inclinação de um painel solar.
Na França, o ângulo solar, ideal varia em ° 40 amplitude. Isso é um monte, para que você saiba se você quiser considerar o uso no verão (por exemplo piscina) ou no inverno (aquecimento pisos aquecidos solares, por exemplo). Uma solução simples dando um resultado "significa" todo o ano é levar a latitude do lugar, como inclinação.
2) Para ter um impacto mensurável sobre a superfície da piscina deve ser pelo menos o equivalente a m² 2, dependendo do tamanho, forma e capacidade da sua piscina.
3) A entrada e tubos de retorno do sensor deve ser diametralmente ou diagonalmente em frente a piscina.
O tubo de entrada no sensor deve ser colocado no fundo da piscina (ou o que é o mais frio).
4) Uma bomba de grande capacidade de aquário ou de uma pequena bomba poderia ser usado para a circulação de água.
5) ajustar a velocidade, se possível, a partir da bomba para a saída do sensor de temperatura desejada.
6) Uma válvula e um filtro podem ser instalados na sucção para evitar a desinfecção da bomba em cada parada mais fácil de preparar a bomba. Este deve ser instalado mais pronto do nível de água.
Tal sistema, apesar de sua extrema simplicidade, pode aquecer a água da sua piscina em questão de dias, mas você também pode tentar um teste semelhante com uma bacia simples ou piscina para crianças.
Painel solar com folha de metal
Obter um painel de ferro ondulado. Faça uma estrutura simples como sugerido. Posicione seu painel de frente para o sol.folha de painel solarautoconstrução SolarCorra a água lentamente, em torno de 10 litros / minuto. Em alguns minutos, se o sol estiver presente, você terá água quente para alimentar uma pequena piscina infantil, por exemplo.
Painel solar com um radiador de água antigo
Um razoavelmente econômico e rápido de conseguir é usar aquecedores de água simples (água) pintado de preto.
aquecedor solar
Um novo aquecedor atual geralmente consiste de partes 2 contendo água e barbatanas. Basta remover as barbatanas e para "abrir" este aquecedor como mostrado na imagem abaixo para um painel solar muito econômico.
Um radiador de alumínio com uma superfície "aberta" entre 2 e 3 m2 é de nove entre 150 e 200 € em qualquer loja de bricolage.
radiador autoconstrução painel solar
O poder de aquecimento dado corresponde aproximadamente ao 1,5 vezes a potência solar máxima que pode dar ao seu painel. Um radiador 2000 W dará sobre 1300 W de energia solar.
Cuide do par eletrolítico cobre-alumínio: você deve isolar eletricamente os metais 2 se você os usar na mesma rede (anel de plástico ou extremidade da mangueira).
EPDM painel solar flexível
Vendido nas prateleiras da piscina a um preço por metro quadrado desafiando toda a concorrência (150 250 € 6 7m²), estes painéis podem constituir um painel lateral permanente para o verão. No inverno, em caso de geada, é absolutamente necessário drená-los, mas o EPDM sozinho é resistente a geadas. Aqui está um exemplo de painel solar 7 m2 vendido na França no início do verão 2007 para 189 €.
autoconstrução EPDM Solar
O sistema é utilizável como é sob o vidro, mas só poderia melhorar o desempenho!
EPDM painel solar integrado
À direita, um exemplo de um painel solar EPDM integrado em um telhado em uma região mediterrânea.
5) Painel Solar de cobre "clássico" com vidro: os conceitos básicos de construção
Um painel solar não é complexa, e pode obter um desempenho muito respeitável com
materiais básicos. Além disso, a autoconstrução geralmente permite uma melhor integração dos painéis
solar.
Então, você pode construir seu painel solar simplesmente, com materiais prontamente disponíveis. Os custos geralmente são bastante baixos.
Suas ferramentas será reduzido, jig viu, serrote, martelo, etc.
a) O caso: será feito de madeira compensada de 10 a 15 mm, qualidade exterior, se possível.planeja fabricar seu caso do painel solar Reforços, quadrados simples de madeira. O painel do absorvente idealmente cobre a primeira escolha, mas caro. Em seguida, folha galvanizada ou folha de alumínio. Os tubos do coletor serão tubos de cobre de encanamento 12 em 20 mm de diâmetro.
A lã de vidro de isolamento ou rock (o topo: um isolante natural, ver arquivo de isolamento natural).
b) superfícies de vidro: Vidro Qualidade certificando-se de que o vidro contém pouco ou nenhum ferro. Isto é facilmente controlada através da verificação da borda do copo.
Se você ver um monte de verde na borda, não use o vidro e um copo contendo menos de ferro.
O uso de plexiglass é possível, você vai optar pela 4mm plexiglass espessura, pelo menos. Caso contrário, você pode usar painéis semi opacos (cor escura preferencial).
planeja fabricar a sua rede de cobre painel solar
secção de um painel solar
mais:
Apresente suas montagens ou assistir as dos outros na forum solar térmica
Conferência auto Construção
bomba de calor e energia solar de acoplamento
O potencial de energia solar na França: o cartão de sol
comentários do Facebook
comentários 6 sobre "Construir ou fazer um painel solar: fabricação de consultoria"
  1. Olá
    I 4 painéis solares usados ​​para Autoconstructeur hesitante para embarcar na aventura
    armazenamento de água quente tamanho do tanque X 154 106 casco de fibra de vidro
    eles estão em um canto remoto dos alpes elevados em La Baume 05140
  2. Esqueça a mangueira preta que não funciona. Pela simples razão de que o tubo é muito longo, de repente o aquecedor de água no início do tubo, e então é muito quente perde calor, em vez de ganhar. Seria preciso uma enorme bomba que de forma eficiente à noite (ver http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Para a solução tole você diz para usar uma velocidade baixa. Isto é verdade se você usar a água quente diretamente para a saída do painel, mas se é para aquecer uma piscina ou circuito fechado de tanque vazio, ele deve, pelo contrário, a mais forte taxa de transferência possível. Veja a fórmula de poder de computação.
  3. Olá eu ter quebrado o vidro de um dos meus painéis solares instalados na minha propriedade que a M fornece a água quente, você disse que menos de ferro no vidro temperado vidro transparente extra que t ele deveria 4mm ou como se houvesse du3,2 que tipo de vidro deve realmente obrigado pela resposta
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
