Consumo oculto de eletricidade e consumo em standby, e você e suas contas?
Lutar contra a construção de novas usinas nucleares também significa lutar contra o consumo excessivo de energia elétrica. Se há necessidades elétricas que não são "compressíveis" porque estão vinculadas à atividade econômica do país, há outras necessidades muito mais amplas e nas quais cada um de nós pode ser ator. Uma dessas “necessidades” de energia são os custos ocultos de eletricidade.
Não queremos dizer custos elétricos ocultos:
- Consumo elétrico residual que não entra na fase de uso do dispositivo (standby ou standby elétrico),
- Consumo excessivo de eletricidade devido a mau ajuste, deterioração ou falta de manutenção do aparelho (resistência à sujeira, geladeira congelada, etc.)
- Consumo excessivo em comparação com a folha de dados do produto
Obviamente, é muito difícil estimar esses custos ocultos globalmente para a França, mas vários números estão circulando e o consumo de dispositivos em standby corresponderia anualmente à energia elétrica produzida por um reator nuclear! Em outras palavras, é uma quantidade muito grande de energia e que reduzir custos ocultos está reduzindo o risco nuclear.
Vamos estimar abaixo desse valor.
No início do verão de 2006, uma notícia (não aceita pela grande mídia e, portanto, deve ser tomada com um grão de sal) expressou o desejo da Inglaterra de, doravante, proibir a possibilidade de standby em novos aparelhos. elétrico. Podemos facilmente imaginar as consequências industriais ou energéticas que tal medida poderia ter se fosse aplicada em todos os lugares!
No restante deste artigo iremos detalhar quais são os consumos reais e ocultos de alguns dispositivos de uso comum e ver brevemente quais são as possibilidades, simples e acessíveis, de lutar contra esses custos ocultos.
Relógios Elétricos
Não é mais necessário lembrar o que é um modo de espera elétrico, vamos nos concentrar em algumas medições de dispositivos comuns. Essas medidas são obviamente indicativas e variam de acordo com o tipo de equipamento que você possui.
- Televisão de: 5 a 30 W
- Videocassete ou DVD: de 5 a 20W
- PC em hibernação: 20 para 50W
- Corte do laptop, mas fonte de alimentação externa conectada: 10 a 20W (consulte o próximo parágrafo)
Você pode medir facilmente o consumo de dispositivos em espera com um plugue wattímetro de multímetro que se conecta diretamente na tomada.
Então, nós rapidamente obtemos um consumo permanente em espera que pode exceder o 100W e este 24h / 24h.
Qual é o consumo total de energia em espera para a França?
Tomemos 50W a uma taxa de 6 horas de uso diário e 18 horas de espera em média, isso induz um consumo anual em excesso de 50 * 8760 * 18/24 = perto de 329 kWh (ou seja, cerca de 40 € na França a 0.12 € / kWh incluindo assinatura) .
Vamos multiplicar isso pelo número de casas na França e rapidamente obtemos energias muito importantes.
Assim, com 10 milhões de residências e um consumo de 50W, obtemos 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh), ou seja, a produção de energia de um reator nuclear de 900MW operando a plena potência por 3290 / 0.9 = 3650 h, ou seja, mais de 150 dias .
Some-se a isso os custos ocultos de industriais e empresas, bem como as perdas na linha de distribuição (cerca de 5 a 10% pela transformação atual ou eficiência de distribuição geral de: 0,9 a 0,95 na potência "número de transformador ”) ... e provavelmente obteríamos um consumo excessivo de energia "por nada" perto de um ano de operação do reator nuclear, ou cerca de 7000 GWh ou 7 TWh .
Mas mesmo quando desligado (standby desligado) alguns dispositivos ainda consomem sem nenhuma luz indicadora acesa, a prova disso Impressora multifuncional HP, é melhor usar vários soquetes com interruptores. Aqui está um modelo de vários soquetes com 4 interruptores anti-standby.
Exemplos de custos ocultos de alguns aparelhos comuns
Aqui estão os custos elétricos "ocultos" resultantes do projeto de alguns dispositivos de uso comum.
1) Pequenos transformadores elétricos
São utilizados para eletrodomésticos pequenos ou muito pequenos (modem, secretária eletrônica, telefone-fax, computador e celular, tablets, GPS, etc.).
Na maioria das vezes, eles são diretamente moldados no soquete (telefone celular, por exemplo).
Esses transformadores transformam a corrente alternada de 230 V em corrente contínua de baixa tensão de alguns W de potência útil. Essa transformação não é "fácil" de fazer e isso explica (em parte) a baixíssima eficiência de tais transformadores raramente ultrapassando 20%.
Em outras palavras, 4W são desperdiçados (no calor) para 1W útil enviado ao dispositivo. Isso também explica por que a maioria desses pequenos transformadores esquenta muito: esses 4W ficam totalmente aquecidos.
Este tipo de dispositivo deve, portanto, ser desconectado após o uso! No entanto, agora estão entrando no mercado pequenos transformadores de comutação com melhor eficiência.
2) Fornos de microondas
De acordo com vários testes, a sua eficiência efetiva é, na melhor das hipóteses, em torno de 50%, por isso prefira uma chaleira elétrica com uma eficiência superior a 80% para aquecimento de água.
3) lâmpadas LED, o pior, o pior, o bom?
Aparecendo no mercado no 2005, muitas pessoas pensam em economizar dinheiro instalando lâmpadas de LED.
Porém, em muitos casos, a saída de luz é catastrófica e muito pior do que as lâmpadas fluorescentes compactas e até inferior às lâmpadas incandescentes "clássicas"! Isso se explica pelo fato de vendedores e fabricantes não levarem em consideração a transformação da corrente alternada da rede em corrente contínua de baixa tensão utilizável pelos LEDs.
É um pouco o mesmo problema dos pequenos transformadores mencionados acima.
No entanto, alguns modelos mais avançados, como aqueles equipados com LEDs Edison, têm melhores resultados e têm uma saída de luz comparável às lâmpadas fluorescentes compactas ... com uma vida útil 5 vezes maior (pelo menos no papel ...)
Um wattímetro e um luxímetro são suficientes para se convencer. Seguem algumas informações sobre o assunto: iluminação led.
4) O circulador da sua caldeira
Cuidado com o circulador de sua caldeira, não é incomum que não seja regulado com ou por sua caldeira. Isso quer dizer que funciona 24/24 e 365 dias por ano! Para um circulador de 60W, isso pode representar um consumo excessivo anual de 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 kWh ou, na França, cerca de € 30 por ano para nada.
O valor 0,6 é tomado arbitrariamente assumindo que 5 meses no ano (40% do ano, portanto) o aquecimento está funcionando e que o circulador é, portanto, útil.
Aqui está uma método de otimizar o consumo de eletricidade em seu circulador de aquecimento.
Como lutar contra estes “inimigos” (quase) invisíveis?
Não podemos repetir o suficiente, a resolução do problema de energia também passará por uma mudança de nossos (maus) hábitos. Para nos ajudar nessa luta, existem vários objetos para obter economias que podem ser classificadas nas categorias 3:
- Avalie,
- agir,
- escolher.
1) Taxa
A avaliação pode ser feita graças aos diversos medidores de energia de tomada disponíveis no mercado. O seu custo é acessível, geralmente inferior a 40 €. Tenha cuidado, entretanto, com equipamentos "brancos" (entenda: sem marca) porque sua confiabilidade está longe de ser garantida.
Exemplo de dispositivo com boa relação preço/desempenho: o wattímetro medidor de energia PM231.
2) Lei
Não deixe em dispositivos em espera que o permitam, mas também desconecte sistematicamente pequenos transformadores (quantas pessoas deixam o carregador de laptop conectado o tempo todo?), Use o interruptor de régua de energia (existem até mesmo com vários interruptores) tomada de vários interruptores, ideal para tomadas como TV-VCR).
3) Escolha melhor
Somos "todos" tentados por materiais baratos, infelizmente, esses são os que geralmente têm maior consumo oculto e menor confiabilidade e vida útil.
Uma melhor escolha nos produtos que você realmente precisa fará você economizar dinheiro no final.
Mas antes de comprar este ou aquele eletrodoméstico, a principal questão é acima de tudo: eu realmente preciso desse produto? Em muitos casos, existem (ainda, mas por quanto tempo?) Alternativas “manuais”.
Na verdade, quando estamos com boa saúde, realmente precisamos, por exemplo, de um abridor de latas elétrico ou, pior, de um moinho elétrico de sal ou pimenta?
