Energia e Crescimento Econômico: UM BREVE RESUMO! por Remi Guillet. 2ª parte: fontes de energia, fósseis ou não.
ler Parte 1: consumo de energia e crescimento econômico, Parte 3: impostos e solução econômica?.
O uso de combustíveis fósseis no mundo ...
Um exame mais atento nos ensina que na realidade cerca de 95% do material "energético" fóssil se transforma em energia, o restante também tendo um papel muito importante no crescimento e no desenvolvimento econômico porque está na base de uma indústria de transformação. “Petroquímica” de múltiplas fácies e muitas vezes de alto valor agregado: plásticos, compósitos e outros subprodutos da polimerização da nafta extraída do petróleo… até os alcatrões definitivos para nossas estradas. Assim, uma pessoa nascida após 1980 viveu quase exclusivamente em um ambiente doméstico feito de plástico em todas as suas formas!
Mas entre as diferentes formas assumidas pela energia fóssil, o petróleo é inegavelmente a forma mais procurada ainda hoje, por sua forma líquida, por sua estabilidade nas condições atmosféricas normais de pressão e temperatura, por sua densidade energética (energia por unidade de volume e peso), a “armazenabilidade” ou capacidade a bordo dos combustíveis deles extraídos. O petróleo é a energia por excelência para o transporte terrestre, marítimo e até aéreo, cobrindo até 95% das necessidades energéticas do transporte global! (Isso também corresponde a 52% do consumo total de petróleo e 23% do consumo total de energia mundial).
Para sustentar o nosso argumento e a importância estratégica do petróleo, recorde-se que, até meados da década de 50, encontrar uma jazida de gás natural em vez do tão procurado petróleo era uma maldição ... e nada mais havia para queimar o maldito gás no flare! (A França foi o primeiro país da Europa a desenvolver gás natural com o campo Lacq, cuja exploração teve início nessa época).
Os usos do petróleo no mundo (segundo dados de 1999 do Observatório de Energia)
O estado das reservas de energia fóssil ...
A energia fóssil consumida não se renova (pelo menos na nossa escala de tempo), é um stock, a considerar como uma dádiva da natureza ... Um stock do qual tirámos (e continuamos a fazer!) sem contar! E como todo reservatório tem fundo, esse estoque está acabando e alguns hoje estão ansiosos para saber o momento em que o poço irá secar, o momento em que começará a diminuir a exploração do maná, o momento do pico. - óleo. Na verdade, se a questão for debatida entre os especialistas, todos pensam que as crianças que hoje nascem viverão, na idade adulta, este momento ... então a escassez e tudo o que pode induzir tensões de diferentes naturezas e em particular geopolíticas ... Então, basicamente, o pico petrolífero em 15 ou 30 anos não muda o problema, nem para a nossa geração, nem para as seguintes!
Mas, de acordo com nosso ponto de vista, e talvez felizmente, a restrição ecológica deve razoavelmente nos obrigar a "mudanças de curso" que afetarão em particular nossa mania pelo petróleo bem antes do pico - petróleo ... (ou outro gás de pico e pico de carvão anunciado para mais tarde)
Aqui estão algumas dicas sobre as populações e as suas possibilidades de evolução (dados recolhidos no site Manicoré-Jancovici).
No final de 2005, o limite "alto" da faixa das reservas finais de combustível fóssil do mundo totalizava cerca de 4 Gtep (000 bilhões de toneladas de óleo equivalente), repartidas da seguinte forma:
a) Cerca de 800 Gtep de reservas "provadas"
* ou cerca de 9 Gtep de energia fóssil por ano
** Xisto betuminoso Eg e outros betumes naturais
b) Poderíamos adicionar 3 Gtep das chamadas reservas "adicionais": essas reservas consistem na fração extraível de todos os hidrocarbonetos contidos em reservatórios a serem confirmados (a serem "descobertos"), bem como em reservatórios já descobertos e que será colocado em operação quando a técnica tiver progredido ...)
Em relação às outras fontes de energia, hoje 4% do total… (amanhã a cobertura de quase todas as nossas necessidades energéticas!)
Eletricidade nuclear
Raramente falamos em reservas de urânio: 100 anos ou… 1000 anos?
De acordo com a Sociedade Francesa de Energia Nuclear: “Usado nos reatores atuais, o recurso de urânio é, como o recurso do petróleo como é apreciado hoje, à escala de um século. Por outro lado, graças aos reatores de nêutrons rápidos, ele poderia cobrir nossas necessidades na escala de vários milênios ... ”.
Que tal "renováveis"
Além da produção de água quente residencial e aquecimento ambiente (por meio de painéis solares, por exemplo ...), as energias renováveis destinam-se principalmente à produção de eletricidade ... frequentemente eletricidade cara!
Comparação de custos de produção de eletricidade
De acordo com fontes de energia "primárias" (em cts de € / kWh)
Tabela elaborada a partir de dados do PNUD e DGEMP; custos sem levar em consideração "externalidades" ou custos indiretos, como incômodos, etc.
Val. baixo. do bF = em comparação com o valor mais baixo da "parte inferior da faixa"
Val. baixo. do hF = em comparação com o valor mais baixo dos "máximos da faixa"
Por exemplo, o PV é entre 25 e 125 € cêntimos / kWh, é, portanto, entre 12,5 35,7 ambas as vezes Rb e Rh.
Explicações adicionais: para facilitar a comparação de preços, o autor relacionou cada mini / max da faixa de custo aos 2 custos menos importantes, em estimativa alta e baixa.
Quer dizer:
- Rb, estimativa baixa mais baixa = 2 (alcançado para hidráulica)
- Rh, estimativa mais baixa mais alta = 3.5 (alcançado para energia nuclear).
Assim, isso permite ver rapidamente se uma energia tem "chances" de ser competitiva em relação às outras. Por exemplo, na energia fotovoltaica, isso está longe de ser o caso.
As variações frequentemente muito amplas podem ser explicadas pela variedade de locais e custos de infraestrutura (construção, operação, recursos humanos, etc.).
Energia hidráulica
Os melhores sites para hidráulica tradicional (barragens) estão em uso hoje. Entre as grandes incógnitas da atualidade, citaremos a incerteza sobre as mudanças climáticas e suas consequências na hidrologia, a capacidade de obter aceitação (democrática) da destruição de novos sítios naturais para esse fim!
Existem então a micro-hidráulica ou turbinas a fio d'água ... cujo potencial é imenso!
fotovoltaica
Esta técnica de produção de eletricidade é 12 a 36 vezes mais cara do que a tradicional energia hidráulica ou nuclear. Requer uma grande pegada. Sua aplicação coloca o problema de armazenamento de eletricidade ...
Portanto, grandes esperanças são baseadas na tecnologia de bateria de lítio. Por meio das baterias, os carros elétricos e fotovoltaicos têm, portanto, ligado destinos ... às mesmas tensões quanto ao fornecimento de lítio (em quantidades limitadas e mal distribuídas: Bolívia, Tibete ...).
Energia eólica e "hidráulica"
Nesse caso, a produção de eletricidade é 2,5 a 3,7 vezes mais cara do que a eletricidade hidráulica ou nuclear. Além disso, estamos começando a entender a poluição sonora das turbinas eólicas onshore. No caso da tecnologia hidráulica submersa, é muito provável que os ecossistemas marinhos locais sejam perturbados.
Portanto, duas tecnologias a seguir ...
biomassa
Mesmo que a madeira não seja o único recurso de “biomassa”, as árvores e outras florestas representam uma aposta dupla. Fonte de energia (e de materiais de construção), constituem também “sumidouro de carbono terrestre”, a seguir aos oceanos *. Portanto, é importante lembrar que uma árvore adulta derrubada não será substituída do ponto de vista de sua capacidade fotossintética e, portanto, de absorção de CO2 até várias décadas depois. E essa observação assume a maior importância quando nos dizem que temos apenas 15 anos para reagir e, assim, limitar o aquecimento global a alguns graus (não somos muito precisos quanto aos números!).
Então, não seria razoável supor que, a partir de hoje, haja uma moratória global de pelo menos 15 anos ao desmatamento?
* Embora seu aquecimento impeça esse aumento, os oceanos vêem sua acidez aumentar com o teor de CO2 atmosférico, induzindo um risco significativo para o desenvolvimento do plâncton e, em última instância, de toda a cadeia viva. O maior risco é um aquecimento descontrolado.
biocombustíveis
A produção de biocombustíveis também é cara. Para lançá-los (torná-los competitivos), muitos estados estão dispostos a tributá-los (ver parte 3: evolução dos impostos, para que possamos ter uma ideia do custo médio de sua produção!). Além disso, e para certas regiões do mundo e certos “setores”, a pegada de carbono da “operação de biocombustíveis” é muito controversa!
Mas notícias recorrentes sobre o tema nos lembram a questão mais fundamental do biocombustível: com ele e depois de “Beber ou Dirigir”, chegou a hora de Comer ou Dirigir! "
Na verdade, para sua aplicação como combustível, a rota de substituição do petróleo ainda não foi encontrada. Então, agora nos voltamos para (micro) algas ... e “Algofuel” inaugura (já!) A terceira geração de biocombustíveis. Não é uma questão estratégica da maior importância.
Outros "futuríveis": hidratos de metano.
Os hidratos de metano são menos divulgados. Porém, já por volta do ano 2000, ouvimos no Instituto Californiano de Oceanografia Scripps (La Jolla) que havia 3000 anos de reservas de hidratos de metano nas grandes profundidades submarinas (é (atos de 6 a 7 moléculas de água que, nas condições prevalecentes de temperatura e pressão, retêm uma molécula de metano).
Esta informação pode ser encontrada hoje, por exemplo, no site “mediatheque de la mer”:
“… Em nosso planeta, o fundo do mar e o permafrost contêm cerca de 10 bilhões de toneladas de hidratos de metano, o dobro das reservas de petróleo, gás natural e carvão combinados. Como essas reservas estão dispersas nos sedimentos, não podem ser extraídas por perfurações convencionais, devendo ser desenvolvidas técnicas de mineração e roteirização. Estima-se que somente a quantidade desse recurso no mar em volta do Japão equivale a 000 anos de consumo nacional de gás natural… ”.
Então, vamos adicionar: Por que não imaginar, em vez de "extrair", "consumir" esses hidratos de metano, in situ, por robôs que produzem eletricidade no local, enquanto o O2 também seria retirado no local, possivelmente de da atmosfera, o CO2 libertado nas mesmas profundidades dissolvido pela água do mar e depois retransformado pela fotossíntese pela flora aquática… tendo assim poucas hipóteses de atingir a atmosfera!
- Saiba mais e discuta o forums: Energia e PIB Síntese
- Leia o Parte 3: Taxas de energia em todo o mundo. Rumo a um novo modelo econômico?
