Classificação de energias renováveis por C. Martz, engenheiro ENSAIS
O objetivo deste relatório de várias páginas é fornecer uma visão geral das chamadas tecnologias de energia renovável com, para cada uma, suas vantagens, desvantagens e limitações.
Também tentaremos uma crítica delicada das políticas energéticas atuais. Mas vamos começar com uma pequena definição.
O que é energia renovável?
Consideramos renovável qualquer fonte de energia que se renove com rapidez suficiente para ser considerada inesgotável (daí seu nome) na escala do homem, mas também em certos casos da humanidade (solar por exemplo)!
As energias renováveis vêm de fenômenos naturais regulares ou constantes causados principalmente pelo Sol (energia solar, mas também hidráulica, eólica e energia de biomassa, etc.), a Lua (energia das marés, certas correntes: energia das marés, etc.) e da Terra (energia geotérmica profunda) …).
Hoje, muitas vezes igualamos as energias renováveis às energias limpas. Isso não é totalmente verdade, mesmo que essas energias sejam muito menos “sujas” do que os combustíveis fósseis.
De fato; energia renovável também pode opor-se aos combustíveis fósseis, que, como sabemos agora, não são inesgotáveis à escala humana. Veremos neste dossiê que muitos elos ainda unem energias fósseis e renováveis, pelo menos do ponto de vista econômico ...
As energias renováveis podem ser classificadas em 3 categorias principais de acordo com sua fonte primária de energia:
- A) solar direto: processos diretamente usando radiação solar ou luz.
- B) solar indireto: processos que indiretamente usam o sol para fornecer outra fonte de energia.
- C) não solar: não usa radiação solar (mas pode usar as forças da gravidade do Sol).
Em qualquer caso, o Sol é a base da nossa fonte de energia porque sem o Sol, a Terra não existiria como o grupo C). Mas sem a Terra também não há efeito de estufa ... então não vamos discutir muito ...
A) Detalhes das energias solares diretas:
- solar térmica : uso de radiação para aquecer água ou um fluido de transferência de calor para aquecer um edifício ou processo. Saber mais, cliquez ici.
- solar fotovoltaica : uso da luz nas células cristalinas para criar uma corrente elétrica. Descubra, cliquez ici.
- Solar mecânico : uso de radiação para aquecer um fluido termodinâmico e ativar um mecanismo para criar um torque do motor. Exemplo: motor Solar Stirling ou Minto wheel.
B) Detalhes das energias solares indiretas:
- Biocombustíveis terrestres : As plantas usam energia solar para crescer e se desenvolver. Existem vários tipos de biocombustíveis: os que requerem “refino” e outros. Exclusivamente da agricultura. Mais informações.
- Biocombustíveis marinhos : mesmas observações para biocombustíveis terrestres com a diferença de que são algas e não plantas. Eles têm um potencial de desenvolvimento muito forte.Mais informações.
- Biomassa sólida : principalmente madeira para aquecimento, mas também algumas outras plantas de crescimento rápido (cardo na Espanha, por exemplo).
- Biomassa líquida : podem ser assimilados aos biocombustíveis no produto final, mas o processo de produção é radicalmente diferente. Esta é uma liquefação de uma fração sólida da biomassa, em particular pelo processo Fisher-Tropsh. Mais informações.
- Biomassa gasosa : gaseificação de biomassa: 2 métodos conhecidos. Metanização de resíduos ou gaseificação de madeiraO primeiro processo é mais eficiente que o segundo.
- Energia eólica : sem Sol, o vento não existe. Sem dúvida, a energia renovável mais "moderna", mas uma das menos eficientes do ponto de vista econômico. Esta classe inclui a exploração da energia das ondas.Mais informações.
- Energia hidráulica : qualquer que seja a sua aplicação (mecânica ou elétrica), a energia hidráulica não existiria sem o ciclo da água do sol. É a energia renovável mais explorada do mundo.
- Energia geotérmica ou aerotérmica : ou seja, bombas de calor. Eles capturam sua energia no solo ou no ar. Em ambos os casos, o sol é a fonte primária.
- Energia muscular ou animal : isto é, a tração dos músculos. Obviamente, trata-se de uma energia solar indireta, pois a energia provém do próprio alimento que vem do sol.
C) Detalhes de energias não solares:
- O uso das marés : Central elétrica de marés Rance.
- Energia geotérmica profunda : exemplo de Soultz-sous-forêt
- O uso de certas correntes marinhas das marés (criadas pela ação do Sol, mas também da Lua e da rotação da Terra) por tirolesas. Mais informações.
