Geração de eletricidade solar por "montanhas solares" ou usina eólica
As montanhas solares são dispositivos projetados para criar energia elétrica por meio de turbinas ativadas por uma corrente de ar quente aquecida, obviamente, pelo sol.
O princípio recorda turbinas eólicas com a diferença de que não há uma concha muito importante e pesada para colocar, pois usam as encostas de… montanhas.
Introdução e princípio
O projeto Elioth é um sistema de produção de energia renovável apoiado pelo grupo Iosis. Esta empresa é uma das maiores empresas europeias de engenharia e gerenciamento de projetos técnicos nas áreas de construção. Esta empresa - cuja holding está localizada em Paris - tem mais de 1200 funcionários, a maioria engenheiros.
O projeto Elioth é um princípio revolucionário da usina de energia solar, que foi objeto de um pedido internacional de patente em 2005 e cujo inventor é Raphaël Ménard. O projeto Elioth é desenvolvido pelo departamento de mesmo nome do grupo Iosis. Este último é uma entidade dedicada ao grupo Iosis que trabalha em assuntos complexos de engenharia de construção.
As montanhas solares são usinas de energia cuja potência pode atingir 500 MW - ou a energia de uma usina nuclear - por um custo de construção que pode ser inferior a € 1 por watt instalado! O projeto se origina do conceito de chaminé solar. Esse tipo de usina foi originalmente concebido por Günther em 1931. O escritório de design da SBP construiu em 1982 uma usina protótipo em Manzanares, na Andaluzia, que incluía uma chaminé de 200 metros de altura. Um projeto atualmente em estudo prevê uma usina de 200 MW na Austrália; este deveria ser realizado em 2009 e teria um calado térmico aumentado graças a uma chaminé de 1000 metros de altura!
A idéia original do projeto vem de uma trivialidade: a superfície do globo nos fornece suportes naturais graças ao relevo e, em particular, às montanhas. Portanto, subir 200 metros, 1000 ou 3000 metros não representa mais um grande feito técnico, pois a chaminé segue o relevo e é apoiada regularmente no chão. As montanhas solares também são um princípio revolucionário de construção, permitindo uma implementação ultra-rápida e ambientalmente indolor. As idéias de desenvolvimento combinam esse sistema de produção de energia com um instrumento para melhorar o território: por que não imaginar culturas vegetais na estufa da usina, por exemplo?
A inovação do projeto Elioth é também a sua modéstia ... porque no dia em que a humanidade tiver uma fonte de energia eficiente e limpa, as montanhas solares se desmontarão com muita facilidade, não vão gerar cicatrizes na paisagem graças ao em seu modo construtivo e serão reciclados com muita facilidade.
