O efeito estufa, definição e principais gases responsáveis
Definição e atores do efeito estufa
Palavras-chave: definição, aquecimento, clima, clima, albedo, GWP, carbono equivalente, Terra, ecossistema, global ...
Definição: o que é o efeito estufa?
O efeito estufa é um processo natural de aquecimento do clima que intervém no equilíbrio radiativo e térmico da Terra. É devido aos gases com efeito de estufa (GEE) contidos na atmosfera, nomeadamente vapor de água, dióxido de carbono CO2 e metano CH4.
Este efeito foi assim denominado por analogia com a prática em cultura e centro de jardinagem de construir estufas deixando o calor do sol passar e retendo-o dentro de forma a permitir que as plantas se beneficiem de um microclima artificial.
O "funcionamento" do efeito estufa e do albedo
Quando os raios solares atingem a atmosfera terrestre, parte (cerca de 30%) é refletida diretamente pelo ar, as nuvens em até 20% e a superfície da Terra em até 10% (em particular os oceanos e regiões geladas como o Ártico e a Antártica), é albedo.
Os raios incidentes que não foram refletidos de volta para o espaço são absorvidos pela capacidade de calor da atmosfera pelos gases de efeito estufa (20%) e na superfície da Terra (50%).
efeito estufa (diagrama)
Diagrama do efeito estufa
Esta parte da radiação absorvida pela Terra dá-lhe calor, que por sua vez o libera para a atmosfera na forma de raios infravermelhos (radiação de corpo negro).
Leia também:  emissões CO2 por litro de combustível: gasolina, diesel ou GLP
Essa radiação é então absorvida em parte pelos gases do efeito estufa. Então, pela terceira vez, esse calor é reemitido em todas as direções, especialmente em direção à Terra.
É esta radiação que retorna à Terra que é o “efeito estufa”, está na origem de um fornecimento adicional de calor à superfície terrestre. Sem este fenômeno, a temperatura média na Terra cairia para -18 ° C.
Deve ser entendido que a energia do espaço recebida pela terra e a energia da terra emitida para o espaço são iguais em média, caso contrário, a temperatura da terra mudaria em uma direção permanentemente, para sempre mais frio ou vermes sempre mais quentes. Se a troca média de energia com o espaço não for zero, isso leva ao armazenamento ou desarmazenagem de energia da terra. Essa mudança pode resultar em uma mudança na temperatura da atmosfera.
Gases do Efeito Estufa (GEE)
Os gases de efeito estufa são componentes gasosos da atmosfera que contribuem para o efeito estufa.
Os principais gases de efeito estufa são vapor d'água, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (ou óxido nitroso, com a fórmula N2O) e ozônio (O3) .
Os gases de efeito estufa industriais incluem halocarbonos pesados ​​(fluorocarbonos clorados, incluindo CFCs, moléculas de HCFC-22, como freon e perfluorometano) e hexafluoreto de enxofre (SF6).
Leia também:  Cidades do futuro, cidades verdes?
Contribuições aproximadas de GEE dos principais gases:
  • Vapor de água (H2O): 60%
  • Dióxido de carbono (CO2): 34%
  • Ozono (O3): 2%
  • Metano (CH4): 2%
  • Óxido Nitroso (NOx): 2%
Potencial de aquecimento global (GWP) de gases de efeito estufa (GEE)
Os gases não têm todas as mesmas capacidades de absorção da radiação terrestre infravermelha e nem todos têm a mesma vida útil.
Para comparar seu impacto no aquecimento global, o IPCC (Grupo Intergovernamental de Especialistas em Mudanças Climáticas) propõe o índice PRG (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global).
O PRG é um índice que permite avaliar a contribuição relativa ao aquecimento global da emissão de 1kg de gases de efeito estufa em comparação com a emissão de 1kg de CO2 durante um período determinado, geralmente de 100 anos . Por definição, o PRG em 100 anos de CO2 é fixado em 1.
PRGs de GEE mais comuns:
  • Dióxido de carbono (CO2): 1
  • Vapor de água (H2O): 8
  • Metano (CH4): 23
  • Óxido nitroso (N2O): 296
  • Clorofluorcarbonos (CFC ou CnFmClp): 4600 para 14000
  • Hidrofluorcarbonetos (HFC ou CnHmFp): 12 para 12000
  • Perfluorocarbonetos (PFC ou CnF2n + 2): 5700 para 11900
  • Hexafluoreto de enxofre (SF6): 22200
Exemplo: 100 PRG em 296 anos de óxido nitroso significa que o impacto de 1 kg de N2O é equivalente ao impacto de 296 kg de CO2 após um século.
Leia também:  A Corrente do Golfo, agendada desligamento?
O equivalente de carbono
Uma outra unidade é usada às vezes: o "carbono equivalente" que é obtido multiplicando o PRG pela relação entre a massa de um átomo de carbono (C = 12g.mol-1) e aquela de uma molécula do dióxido de carbono. carbono (CO2 = 44g.mol-1).
Portanto, temos: equivalente de carbono = PRG x 12/44
Para os combustíveis fósseis que produzem CO2, esta unidade representa com precisão a sua massa de carbono. Também é usado para todos os outros gases, mesmo para aqueles que não contêm carbono.
Então, aqui estão os equivalentes de carbono dos GEEs mais comuns:
  • Dióxido de carbono (CO2): 0,273
  • Vapor de água (H2O): 2,2
  • Metano (CH4): 6,27
  • Óxido nitroso (N2O): 81
  • Clorofluorcarbonos (CFC ou CnFmClp): 1256 para 3818
  • Hidrofluorcarbonetos (HFC ou CnHmFp): 3,3 para 3273
  • Perfluorocarbonetos (PFC ou CnF2n + 2): 1555 para 3245
  • Hexafluoreto de enxofre (SF6): 6055
Exemplo: o equivalente de carbono de 1 ton de CO2 é 12 / 44 teC (tonelada equivalente de carbono), ou seja, 0,273 teC.
Leia mais: as prováveis ​​consequências do efeito estufa
1 comentários sobre “O efeito estufa, definição e principais gases responsáveis”
  1. Principais contribuições aproximadas: discurso confiável e compreensível! Muito obrigado pela tabela que mostra o poder de efeito estufa de cada gás ou talvez a contribuição atual baseada nas porções atuais do gás ao nível do solo!
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
