emissões CO2 por litro de combustível: gasolina, diesel ou GLP
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Quais são as emissões CO2 seguintes o combustível que você use gasolina, diesel ou GLP?
Esta página é a aplicação prática e a síntese da página equação de combustão e CO2. Convidamos o leitor a ler esta página para conhecer a metodologia.
Lembre-se o método
Partimos da equação de combustão para chegar à conclusão de que a massa das libertações em CO2 é: 44n.
índice n do hidrocarboneto (família alcanosconsulte a sua classificação), Cuja fórmula geral é C n H (+ 2n 2).
Estudamos o caso de 3 combustíveis mais comuns:
a) Essência
b) Diesel
c) GPL ou GPL
Espécie: 2,3 kg por litro
Quimicamente, a gasolina pode ser equiparado a octanagem puro ou n = 8. Na realidade, não é mais do que 100 moléculas diferentes na gasolina, incluindo aditivos.
Mass CO2 rejeitada por octanas toupeira consumida é: * 44 8 352 = g.
O relatório consumo de combustível sobre as emissões de CO2 é 352 / 114 3,09 =
Sabendo que a densidade da gasolina é 0.74 kg / l e 1 grama de gasolina queimada rejeitado 3.09 gramas CO2, temos: * 0.74 3.09 2.28 = CO2 kg por litro de gasolina queimada.
Ou 2,3 kg CO2 por litro de gasolina.
Diesel ou combustível para aquecimento: 2,6 kg por litro
Quimicamente, Diesl ou óleo de aquecimento pode ser equiparado com hexadecano puro ou n = 16.
Mass CO2 rejeitada por octanas toupeira consumida é: * 44 16 704 = g.
O relatório consumo de diesel sobre as emissões de CO2 é 704 / 226 3,16 =
Sabendo que a densidade da gasolina é 0.85 kg / l e 1 grama de diesel queimado rejeitado 3.16 gramas CO2, temos: * 0.85 3,16 2.67 = kg por litro CO2 dissal queimado.
Dado que o gasóleo como combustível, uma mistura de molécula mais ou menos pesado, geralmente manter o valor de 2,6.
Ou 2,6 kg CO2 por litro de diesel.
GPL ou GPL: 1,7 kg CO2 por litro (CUIDADO Veja a nota abaixo)
LPG é uma mistura de propano e butano e é C4H10 C3H8. Em seguida, o óleo varia a proporção de 40 60 para um ou o outro componente.
Vamos manter um valor médio de 50 / 50 ou 3,5 n = medium.
Mass CO2 rejeitada por octanas toupeira consumida é: * 44 3,5 154 = g.
O relatório consumo de diesel sobre as emissões de CO2 é 154 / 51 3,02 =
Sabendo que a densidade de GLP 50 / 50 0.55 é de cerca de kg / L em ° C 15 e 1 gram GLP queimado rejeitado 3,02 gramas CO2, temos: * 0.55 3,02 1.66 = kg por litro CO2 dissal queimado.
Ou 1,7 kg CO2 por litro de GPL, mas
Nota importante: CUIDADO este valor não é comparável com a da gasolina, porque a energia fornecida por um litro de GLP é muito menor do que a de um motor a gasolina ou combustível diesel.
Um carro LPG assim vai consumir pelo 25 30% de litros a mais em relação à gasolina 100km que é perfeitamente lógico, uma vez GLP pesa 25 30% a menos do que a gasolina.
Com gases, é importante sempre pensar em peso e não em volume.
comentários do Facebook
1 comenta "Emissões de CO2 por litro de combustível: gasolina, diesel ou GLP"
  1. Fico feliz em ler esta página, que destaca o que tem sido para mim há muito tempo.
    Mas, além disso, não estamos falando da transformação do petróleo bruto em gasolina, um processo mais complexo que o diesel.
    E se quisermos lidar com o diesel que polui, então vamos ver o lado dos navios ... quando um imposto real sobre o carbono no transporte comercial que reequilibra o comércio e revive a produção local. Mas isso não faria o negócio das multinacionais, portanto, seus lobbies e nossos pseudo-ecologistas que não vêem mais do que a ponta do nariz ... ou seu portfólio corrupto.
    E se passarmos os veículos eletricamente, quantas plantas de EPR serão necessárias para alimentar todos esses carros?
    Além disso, quem fabrica baterias ... alemão e chinês e na França ... Bolloré? QED. Sem mencionar a reciclagem ... em andamento?
    Em suma, tudo isso é apenas a boca do nosso governo que socorre os cofres do estado em nossas costas ... como sempre desde o início dos tempos ... nós cortamos cabeças de cada vez ...
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
