Um mix de energia para substituir o rei do petróleo?
Sobre o fim do petróleo, muito mais do que o seu esgotamento, temos atualmente pelo menos uma certeza: o rei do petróleo tem e provavelmente não terá um príncipe, ou seja, um sucessor tão onipresente em nossa vida.
De fato; não existe recurso natural tão abundante e facilmente explorável (em todas as fases de exploração) como o petróleo.
É claro, há o Os hidratos de gás oceanos, incluindo o depósito equivaleria a 4 vezes o depósito de petróleo da terra (brrr está frio na parte de trás por causa do efeito estufa): mas esses hidratos não são aproveitáveis… no momento.
O futuro energético da humanidade será composto por uma mistura de diferentes soluções escolhidas de acordo com o ambiente e a natureza de seu uso com um denominador comum: parcimônia energética.
Um raciocínio falso populares
Antes de expor algumas das alternativas mais promissoras ao petróleo, gostaríamos de mencionar um fato crítico.
Um raciocínio pseudo-científico muito comum (e que os jornalistas gostam de fazer ou repetir) é comparar UMA ÚNICA SOLUÇÃO (exemplo: bioetanol) com A SOLUÇÃO DO ÓLEO e dizer isso porque ESTA ÚNICA solução não pode substituir o petróleo então ela deve ser abandonado. A comparação também existe entre turbinas nucleares e eólicas (embora neste caso seja um pouco mais justificada porque as turbinas eólicas atualmente só são lucrativas graças a subsídios).
Portanto, se a eficiência energética de uma solução alternativa deve ser O principal fator na escolha de desenvolver esta solução, justificar o abandono de uma solução por não poder substituir todas as nossas necessidades de petróleo por conta própria é um anti-comportamento. -scienfic!
Por exemplo, um biocombustível com rendimento de energia menor que a unidade, como o etanol de milho, por exemplo, é uma heresia que deve ser abandonada imediatamente, veja Equilíbrio ecológico do etanol questionado).
O futuro energético da humanidade poderia (deveria?) Consistir em uma infinidade de soluções! E é mais provável que isso aconteça, exceto por uma grande surpresa geológica ou tecnológica ...
misturando ideias ou mix de energia no futuro
Acabamos de mencionar isso, exceto por uma surpresa tecnológica, o petróleo provavelmente nunca será substituído por uma única fonte como muitos desejam.
Acreditamos que a solução será um patchword de soluções, em suma uma mistura dependendo da natureza do uso e do ambiente.
Um pequeno pano de fundo sem esquecer que quanto mais curta e simples for a solução, mais amiga do ambiente ela será.
A concentração de energia solar
La concentração de energia solar consiste em fazer eletricidade transformando a radiação solar em eletricidade por meio de um fluido adequado em um ciclo termodinâmico (motor striling, turbina a vapor).
As centrais de concentração são muito mais interessantes em termos de rendimento (3 a 5 vezes superior !!) do que os painéis fotovoltaicos cuja rentabilidade financeira está apenas ligada à política de subsídios. Ainda assim, em 2008, ainda mais usinas de energia baseadas em painéis solares fotovoltaicos foram construídas do que a concentração cuja tecnologia ainda é comprovada.
Não é o caso da concentração solar que pode gerar energia competitiva para que o projeto seja bem pensado.
A concentração solar também torna possível fazer o hidrogênio solar, o único hidrogênio verdadeiramente limpo (enquanto se aguarda o hipotético domínio da fusão a quente).
Mais: o projeto DesertecO trabalho de JL Perrier com o heliostato ou síntese sobre motores solares
Método BiomassToLiquid (BTL): liquefacção de biomassa.
Este processo, bastante complexo e ainda em desenvolvimento, pode ser muito interessante no caso de aproveitamento de resíduos ou de cultura com elevada geração de matéria seca (miscanthus veja abaixo) para obter um combustível líquido mais fácil de usar ou transportar.
mais: liquefação pelo CEA, o processo de Fischer-Tropsch ou o Laigret óleo de fermentação bacteriana
Processo ChemicalToLiquid (CtL): liquefação de um composto inorgânico, como resíduo químico (termo proposto por Econologie.com)
Saiba mais: recentemente uma empresa a ser anunciada para poder fazeretanol com pneus velhos.
Processo FossilToLiquid (FtL): liquefação de combustíveis fósseis sólidos ou gasosos
Esta não é uma solução para o futuro, mas pesquisas nesta área podem se aplicar a soluções para o futuro.
E: o método Fischer Tropsch poderia se aplicar à madeira. Da mesma forma, a liquefação do gás natural poderia ser aplicada ao biogás.
Energia térmica dos mares ou ETM
Solução extremamente desconhecida que consiste em explorar o delta de baixa temperatura entre a superfície e o fundo do oceano através de um ciclo termodinâmico que pode ser simplesmente comparado a uma bomba de calor invertida.
Seu potencial é imenso e poderia, sozinho, cobrir atualmente mais de 130% das necessidades de eletricidade da humanidade!
É, portanto, uma solução muito promissora para o futuro.
mais: energia térmica dos mares e oceanos
Os biocombustíveis de terceira geração
O caminho atual mais promissor é o das microalgas oleaginosas que têm um potencial de 42 a 140L por ha e por ano e isso em superfícies não agrárias, ou seja, que não afetam a capacidade agrícola para alimentação. Recentemente, apresentamos a ideia de distinguir os biocombustíveis biocombustíveis.
Estes micro algas também pode ser usado para capturar o CO2 no ciclo de fechamento e, assim, tornar usinas térmicas próprios a CO2.
Poderíamos até imaginar culturas flutuantes nos mares e oceanos se necessário !! Um pouco como os lagos de piscicultura "flutuantes" ...
Saiba mais: leia o arquivo em Biocombustíveis da futura geração de 3ieme ou biocombustíveis de algas e usina de energia verde.
As plantas de crescimento rápido
Miscanthus, Sorgo, talha de rotação muito curta (TTCR) ...
Dezenas de espécies de plantas terrestres de crescimento muito rápido poderiam facilmente substituir combustíveis sólidos como carvão ou mesmo lenha. Essa biomassa também pode ser usada para ser liquefeita para uso no transporte.
Uma das plantas mais promissoras é sem dúvida o miscanthusOu capim-elefante pode encontrar mais detalhes na página Downloads na biomassa.
E, finalmente, aprenda a desperdiçar menos energia
Este é o denominador comum de todas essas fontes de energia: teremos que reaprender a consumir seriamente menos energia, ou melhor, consumir melhor a energia.
Ou seja, crie tanta riqueza e crescimento com menos energia (ou seja, melhore a intensidade energética).
Conclusão: não é só a energia que se esgota!
Isto é o que, 2008 final, vemos soluções sustentáveis para as alternativas actualmente a ser implementadas.
De fato; o leitor atento terá notado que nem a energia eólica nem a solar fotovoltaica não figuram nesta classificação, e com razão: não são, a nosso ver, verdadeiras soluções duráveis. Seu potencial “econológico” é atualmente muito baixo.
Agora, se o esgotamento dos recursos energéticos está presente na mente de todos, não é o único recurso que está se esgotando. Os metais também estão preocupados com o esgotamento...
