Madeira Energia: escolher pelotas, ajuda, critérios e perguntas
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Aquecimento com pellets de madeira: a pergunta a fazer antes de escolher este método de aquecimento?
1) Existem um ou mais soltas prestadores de grânulos na minha área?
Esta é uma questão fundamental: Se você pode parar seu reflexo aqui. Sem dispensador de pellet em massa que pode voltar para casa para entregar um custo reduzido é um pouco como comprar um carro e a primeira estação de serviço a ser 150 km de casa e você precisa tomar latas pleno cada .
Na verdade; não parece lógica (econo) para alimentar uma caldeira pellet com saco de granulado: estresse enchimento funil todos os dias ou várias vezes por dia em caso de tempo frio e preço muito menos interessante saco de grânulos (mais caro do que o petróleo relatou a energia fornecida).
saco de pelotas
Pellets em sacos em paletes
grânulos saco são para fogões da pelota que muitas vezes são aquecedores extras embora alguns são muito poderosos, mas com a desvantagem de um sistema de aquecimento de ponto único, ao contrário dos radiadores localizados em todos os quartos.
Dito isto, pode ser interessante usar sacos para uma caldeira se houvesse sistemas de capacidade intermediária funil (em dias 4 5), fácil de carregar com a mão, e considerando um preço de pelotas no saco de compra pallet uma tonelada sobre 40 sacos.
caminhão ventilador maior distribuidor pellet
Cuidado com o provedor de distância, porque o custo do transporte é uma parte importante do custo. Na verdade, o transporte a granel é feito por caminhões especiais muito caros, portanto, com custo significativo por quilómetro para o fornecedor. É bom, antes de embarcar, para a prospecção e perguntar o preço por tonelada entregue a você para potenciais fornecedores.
No entanto, alguns distribuidores entregar dentro 200 km livre (km, assim, 400 / R para a próxima!), Encontrar muito antes de abandonar sua pesquisa!
Tenha cuidado, porém com a acessibilidade da sua casa: um caminhão 20 toneladas deve ser acessível.
2) Onde posso armazenar os pellets e em que tipo de recipiente: quais são as soluções de armazenamento da pelota?
2ieme O ponto fundamental é o armazenamento de seu combustível. Pellets requerem condições de armazenamento bastante rigorosos, os principais critérios são:
- Zero ou muito baixa umidade (20% max)
- Perto da caldeira
- Acessibilidade à distribuição caminhão ventilador
Existem vários tipos de armazenamento e vários tipos parcialmente tipo de armazenamento relacionadas com a energia. Deixe que as soluções de inventário rápido. Vou desenvolver o silo solução é difícil o meu caso.
a) FlexiTank: esta solução torna possível construir nada "duro" já que o silo é suportado por uma estrutura pré-fabricada.
No entanto, o dispositivo, em relação ao volume, é caro, o volume armazenado é baixa en geral, e limita, de facto, pela altura disponível nos locais e operações de reabastecimento frequentes. No entanto, o armazenamento até 5 toneladas em silo têxtil pode ...
têxtil silo Pellet
têxtil silo Pellet
Esta solução é, portanto, limitado a usar pastilhas como um extra, mas podemos muito bem imaginar ou até mesmo fazer tal silo com um (ou mais?) Saco grande vendido em algumas lojas de hardware.
Desvantagens: pequena capacidade, caro em comparação com o volume (se não for auto construídos) deve ser instalado ao lado da caldeira (não necessariamente possível) e, portanto, perda de espaço na sala da caldeira.
Vantagens: flexível, não há problema de umidade para resolver, fácil de instalar
b) depósito de metro: excelente solução para a desordem na casa, uma vez que é zero, mas o custo desta solução é muito alta (e equipamentos para terraplanagem), de modo a não ser que a nova construção é difícil de prever.
Existem dois sistemas: tanque de betão do tanque de poliéster esférica ou cilíndrica com o sistema Maulwurf (molar) que aqui 2 esquemas:
Silo de pelotas esféricas ENTERE
Silo de pelotas esféricas enterré
têxtil silo Pellet
Silo de pelotas cilíndricas
c) Em uma sala adjacente
Ele deve encontrar a sua casa (porão, garagem, etc ...) ou anexo (galpão, abrigo de jardim, etc ...) um lugar para armazenar os grânulos. Você também pode considerar a construção deste anexo.
Uma verruma ou vácuo que ligará local e sua caldeira.
O worm usa menos energia, mas requer o armazenamento bastante perto da caldeira, ou seja, na sala adjacente.
d) Um silo na sala da caldeira.
Se o volume de sua caldeira permite (veja abaixo o volume de armazenamento necessário) e é acessível para o caminhão, a última solução é construir, ou mesmo, no painel ou no disco (parpain), o silo directamente ao lado da caldeira. Um exemplo breve será apresentada no site.
3) Conclusões: critérios fundamentais 2 antes de lançar em pelotas!
Para resumir antes de escolher os pellets deve, portanto, assegurar que:
a)tem um distribuidor sedimento em sua área que você reservar a um preço atraente!
b) ter a oportunidade armazenamento dos peletes estritamente um volume correspondente a tempos 3,5 o volume de óleo que sua casa teria consumido. Por 3,5 tempo? Veja mais detalhes aqui: armazenamento Pellet e computação volume necessário do silo
Apenas um equilíbrio térmico pode determinar com precisão suas necessidades de energia exatas.
Leia mais: Armazenamento de peletes e o volume necessário do silo
artigo anterior: vantagens e desvantagens de peletes?
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
