Problemas de Energia e Petróleo
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
hoje energia
O imenso progresso que a humanidade tem experimentado durante os últimos séculos 2 nunca teria acontecido sem a descoberta de uma fonte de energia notável. Esta é a fonte a partir da combustão de combustíveis fósseis. Ele tem muitas vantagens: baixo custo, alta energia e especialmente abundantes e facilmente exploráveis ​​(incluindo meios de transporte)
Assim, as energias fósseis têm contribuído grandemente para a melhoria da produtividade industrial e conforto das populações ocidentais. Eles também permitiu o surgimento de novas áreas de atividades químicas muito ativo e levou ao desenvolvimento de produtos ou processos inimagináveis ​​e inconcebíveis sem o petróleo.
O desenvolvimento e progresso estão intimamente ligados ao uso desses combustíveis fósseis. De modo que, hoje, nenhum país mais industrializado não pode ficar sem petróleo, a forma mais comum de combustíveis fósseis e muito apropriadamente chamado ouro negro.
A economia mundo inteiro baseia-se na utilização de petróleo e todos os processos industiels directa ou indirectamente utilizar esta forma de energia. gás Nuclear e natural representam alternativas de energia interresting sobre certos pontos, mas eles não poderiam substituir completamente o petróleo. Transporte, por exemplo, ainda usar a poucas dezenas de anos de óleo (directa ou indirectamente)
Obviamente, dadas as Desenvolvimentos industriais e demográficas consumo global de energia está a aumentar. Então, se o consumo mundial anual foi 2 Gtep (gigatoneladas de óleo equivalente) em 1950, é atualmente cerca de 8 Gtep. O Conselho Mundial de Especialistas em energia estimam que ele vai estar entre 10 e 15 2020 em Gtp.
Nota: 1 1 Gtep = bilhões de toneladas equivalentes de petróleo = 4 exajoules (4 10 × 16 ^ Joules) = 40 milhões de bilhões de joules = 10 milhões de bilhões de calorias ao redor.
2 os usos do óleo
Devemos distinguir tipos 2 de usos de petróleo. Utilize o formulário de energia, falamos de petróleo e energia como matéria-prima mais nobre para a fabricação de um produto, falamos de óleo de processo.
óleo de energia: é o óleo, a combustão de energia térmica fornecida. Esta energia pode ser convertida em energia mecânica em motores térmicos (AC, turbina a gás, ...). Sem excepção, estes motores requerem, de acordo com a sua tecnologia, refinação de petróleo antes, para se obter um composto mais leve do que o petróleo bruto.
Óleo de energia responde por cerca de 85% do petróleo consumido em massa.
O óleo de processo: são os derivados de petróleo por processos químicos. Estes produtos são inumeráveis ​​e afetam quase todas as áreas da atividade humana. Estas áreas de actividade que absolutamente não pode prescindir de petróleo e produtos são onipresentes em nossas vidas diárias. Para a prova: olhe ao seu redor e remover qualquer coisa que não foi realizado graças ao petróleo: quase todos os plásticos, tintas de impressão, tintas ... sem todo esse processo de óleo se tornaria muito vazio e nossa paisagem cotidiana faria muito diferente ...
O óleo processo é de cerca de 15% do produto de massa petróleo consumido, mas alguns são resíduos pesados ​​de refino de energia Petróleo.
O uso inadequado de energia de petróleo
O petróleo é um primeiro material onipresente fantástica na forma da indústria de energia ou processo. Infelizmente, os recursos de petróleo não são inesgotáveis ​​e combustão de óleo combustível tem a grande desvantagem de ser altamente poluente. Também a maioria dos processos de combustão (para conversão em energia mecânica) de óleo tem baixa eficiência (menos de 30%!). Isto significa que uma percentagem elevada de óleo é desperdiçado.
Você pode encontrar mais detalhes sobre o uso indevido de óleo de energia e suas consequências:
- O desperdício de energia e esgotamento dos recursos
- Poluição diretos e indiretos relacionados ao uso do petróleo: Figuras e Consequências
Tais etapas: para uma racionalização de recursos
Os recursos de petróleo estão esgotados, o óleo extraído é temperada e seu uso é altamente poluente.
Torna-se agora necessário em primeiro lugar, para aumentar a eficiência dos processos industriais que utilizam óleo de energia e também reduzir as suas emissões.
Este é racionalizar recursos globais de energia e meio ambiente.
Isso só vai aumentar com o desenvolvimento de invenções e inovações para aumentar a eficiência energética da nossa conversão de energia significa que mesmo se este deve criar um déficit de lobbies acima !! Você vai encontrar aqui várias inovações que podem fazer a diferença.
As consequências de tais decisões políticas ...
Além dos benefícios ambientais não quantificáveis ​​aqui, essas invenções para desenvolver e aumentar a eficiência dos sistemas de conversão de energia seria:
- Aumentar os recursos globais de energia, reduzindo o consumo bruto de energia.
- fornecer energia útil menos dispendiosa acessível para as populações mais pobres, mas também para aqueles que enfrentam um boom econômico e industrial (China e Índia).
- Para manter um preço constante de óleo de energia (para a direção energia útil), apesar do aumento da demanda e do futuro declínio na oferta após o esgotamento dos recursos.
- para colocar nos futuros padrões antipoluição os industriais por um custo (para o kW instalado e o kWh produzido) muito baixo em comparação com outras soluções de energias "limpas".
- Para representar menos problemas para o futuro on-custos para indústrias de petróleo usando o processo, aumentando a vida útil dos recursos existentes.
Um exemplo de tal invento é a injecção de água em motores de combustão interna.
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
