Estudar o fenômeno sonoluminescence
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Apresentação, estudar e praticar o fenómeno da sonoluminescência páginas 12 F.Moulin.
Introdução
A sonoluminescência é a conversão de "som em luz". Ocorre quando uma ou mais bolhas, presas dentro de um líquido por um campo acústico sinusoidal, são forçadas a oscilar durante as fases de compressão e depressão da onda acústica. O comportamento não linear de cada oscilador de bolhas torna-se então muito particular. De fato, quando a amplitude da pressão acústica incidente na bolha excede a barra, então observamos, após uma fase de expansão da bolha, uma fase de compressão muito brutal que leva ao colapso da bolha durante quais condições extremas de pressão e temperatura são atingidas dentro da bolha. De todos os fenômenos interessantes que são então observados, a emissão de luz pela bolha é certamente a mais intrigante.
Apesar dos progressos significativos realizados sobre este assunto, o mecanismo de produção de luz e estimar a temperatura atingida dentro da bolha ainda não são totalmente compreendidos e várias teorias tentam explicar o mecanismo.
História da sonoluminescência
O fenómeno ocorre quando sonoluminescência uma pequena bolha de gás colapsa rapidamente num fluido. Existem duas classificações de sonoluminescence: sonoluminescence emitidos por várias bolhas (bolha múltipla sonoluminescence, MBSL) e sonoluminescence emitidos por uma única bolha (Single bolha sonoluminescência, SBSL). Em 1933, N. Marines e JJ Trillat observaram que as chapas fotográficas ficaram impressionados com a imersão em um líquido ultra-som agitado, descobrindo MBSL. Em 1934, H. Frenzel e H. Scholtes, da Universidade de Colônia, escreveu que eles possam produzir reprodutivelmente um pequeno, mas visível de luz na água com ultra-som. É difícil de estudar porque as bolhas MBSL persistir por apenas alguns ciclos acústicas, não emitem luz por apenas alguns nanossegundos e estão em constante movimento.
Estas limitações pararam de pesquisa sobre sonoluminescence até conseguirmos produzir o SBSL descoberto em 1988 quando HG Flynn escreveu uma compilação de modelos teóricos de movimento bolhas impulsionadas acusticamente. A partir desta informação, DF Gaitan, então estudante de PhD, foi o primeiro a observar e controlar o fenômeno sonoluminescence com uma única bolha que implodiu sem destruir cerca de 20 000 vezes por segundo sob o efeito de uma onda de pressão estacionária produzido por ultra-som. O SBSL é muito mais fácil de estudar porque uma única bolha preso de um modo estacionário em um tanque. Esta bolha pode ser extremamente estável e brilho durante vários minutos, tornando possível o estudo da bolha e a luz emitida visível a olho nu. É este tipo de sonoluminescence propomos para destacar e investigar experimentalmente aqui.
mais: sonoluminescence ou sonofusão
Baixar o arquivo (a subscrição da newsletter pode ser exigido): Estudo do fenômeno sonoluminescence
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
