Os fatores de carga: nuclear e eólica
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Quais são os fatores responsáveis ​​por uma usina de energia eólica e uma usina de energia nuclear?
Quanto vento é necessária para produzir a energia de um reator nuclear?
definição: o fator de carga é a efetiva anual média de carga em relação à carga nominal da instalação. Esta quantidade é muito importante no cálculo de rentabilidade de uma instalação de energia, Se renovável, nuclear ou fóssil.
Aqui estão os valores médios franceses para a energia eólica e energia nuclear.
No caso da energia nuclear: o fator de carga é entre 78 e 80%.
No caso de vento: o factor de carga situa-se no 20%.
Em outras palavras, uma turbina eólica está funcionando em sua potência nominal do que o tempo 1 / 5.
Para produzir a energia equivalente a um 1,300 reactor nuclear GW (ou na pior das hipóteses 0,78 1,300 * = 1,014GW mão de obra), instalação não 1,053 GW de energia eólica, mas 1,014 / 20 5,070% = GW.
A potência média de futuras turbinas eólicas construídas na França sendo 2 para 3MW, um reator nuclear é substituível na melhor das hipóteses: 5070 / 3 1690 = vento.
reactor nuclear 1 1690 = 3MW turbinas de vento grande.
Em 2005 houve reatores 59 19 para usinas de energia nuclear na França. Para a independência energética (ou melhor prescindir nuclear) é quase 100 000 de vento 3MW que iria construir ... e isso supondo que sabemos armazenar energia durante horas de pico ... o que é actualmente longe de ser o caso.
Estes números são ainda mais importantes, uma vez que o 3MW é uma potência muito grande para o vento "terrestre", a maior parte da atual turbina eólica entre o 0,750 e o 1,5MW.
mais:
- É co-geração nuclear possível?
- França Mapa de centrais nucleares
- Mapa de usinas nucleares em todo o mundo
- Fórum de Energia Nuclear
- Monitorização o acidente nuclear no Japão após o terramoto de Março 11 2011
- Todas as suas perguntas sobre a energia nuclear em um especialista nuclear
- A potência de um reactor nuclear
- O rendimento de uma central nuclear
- fator de carga de vento e Nucleares
- Equivalência eólica, solar e nuclear
- Números-chave da energia eólica em França e na Alemanha
- registro de energia eólica completa
- A maré: vento marítimo
- Vídeo de C no ar: o vento, o vento?
Fonte de dados sobre o fator de carga: Jacques Percebois, em "C in the Air" do 24 / 11 / 06, Centro de Pesquisa em Economia e Direito da Energia.
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
