FAQ motor pantone
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Palavras-chave: processo de pantone pantone motor, operação, suposições, poluição redução, o consumo de veracidade.
Para esssayer para acabar com a especulação sobre os diferentes processo pantone, aqui é uma série de seguro e alguns fatos científicos sobre os pressupostos que podem ser feitas sobre este processo.
Mais explicações sobre o FAQ motor pantone
Este FAQ número de página preocupações 1 100 a montagem% pantone, é o conjunto no motor a gasolina que consiste em passar 100% do combustível no "reator" que abastece o motor, aqui estão os planos: planos de motor Pantone
Neste contexto, vamos agora falar trocador uma vez que, no momento, foi possível evidenciar qualquer reacção excepto uma troca de calor.
Assumimos que o leitor conhece a natureza do conjunto se Planos motor pantone estão disponíveis neste site.
Como modificar o meu primeiro motor Pantone?
Foi realizado um jogo completo para iniciantes de Pantone, então clique aqui Pantone Tutorial
Há um fraccionamento das moléculas de hidrocarboneto no reactor.
VERDADEIRO!
Com efeito, durante a cromatografia em estudo C.Martz mostrou que a volatilidade média de hidrocarboneto gasoso que entra no reactor era menor do que o gás que sai do reactor.
problema : Não foi possível identificar o hidrocarboneto mais leve e não é metano. Resta confirmar quando e a partir da qual as condições de craqueamento este ocorre, também chamado de reformação ou vapocracking (devido à presença de água)
Os detalhes desta experiência estão no relatório do engenheiro, ici disponible.
incertezas remanescentes O que é o gás que sai do reactor? Quais são as condições para a sua obtenção (depressão, T °?)
A água promove o funcionamento do processo.
VERDADEIRO!
A poluição medida demonstrou que a água injetando (em quantidades limitadas) no trocador estava caindo poluentes sem prejudicar o poder. Esta medida está disponível na página luta contra a poluição
Neste caso, podemos concluir que a água promove o funcionamento do processo, mas ainda deve responder à pergunta: como a água utilizada na reacção?
Poço de petróleo usam uma técnica chamada vapocracking provado que envolve a injeção de vapor superaquecido para facilitar rachaduras.
Aqui está uma definição um pouco mais preciso desses termos: "Em química, particularmente as do óleo, o craqueamento ou fissuras, é a etapa de quebrar uma molécula orgânica complexa em componentes mais pequenos, em especial os alcanos e os alcenos. As condições de temperatura e pressão, assim como da natureza do catalisador são elementos críticos do cracking.
Um métodos de produção industrial de di-hidrogenofosfato é o vapocracking hidrocarboneto alta temperatura: C3H8 + 6 H2O -> + H10 2 3 CO2. Em refinarias de petróleo, rachaduras complementa a destilação de produtos mais pesados. "
incertezas remanescentes : Por qual mecanismo a água diminui a poluição faz?
O método não é otimizado.
VERDADEIRO!
De fato, muitos aspectos permanecem para compreender e otimizar. O aspecto mais importante é a compreensão do que está acontecendo no trocador se alguma coisa, para além de uma quebra, isso acontece. Mesmo no caso de uma quebra de simples, é preciso entender as condições exactas (depressão, T ° ...) esta rachaduras e especialmente a sua natureza (o que converte e como?).
É somente a partir deste momento: quando sabemos a natureza exata do que entra no motor, podemos otimizar seu uso "no" motor. A taxa de compressão do motor e o avanço da ignição são, em nossa opinião, as grandezas fundamentais do 2 a serem otimizadas.
Na verdade um aumento dos resultados da taxa de compressão de um aumento directo no rendimento do motor e, por conseguinte, um menor consumo. Motores estão sendo projetado para um ouro 95 octano sabe-se que o índice de octanas mais leve tipo CNG combustível gasoso são muito maiores (130). Para o motor a gasolina de uma melhoria de desempenho substancial é esperado neste aspecto.
Em relação ao avanço de ignição, você vai saber como queimar o gás que sai do trocador de calor para otimizá-lo e fazer um mapeamento adequado a este gás. Para obter informações, a velocidade da combustão de hidrogênio (velocidade da frente de chama) é vezes 10 mais rápidos do que a de octano (gasolina) na mistura estequiométrica e é uma aposta segura que o gás que sai do reactor é um combustão muito mais rápido do que a gasolina.
incertezas remanescentes : Apenas uma compreensão do que está acontecendo no reator pode levar à otimização da combustão no quarto. Isto exige meios de análise do motor.
O motor de Pantone é um motor de água
Completamente falso!
Esta afirmação é completamente falsa, mas ainda podemos ler em alguns sites. processo Pantone usa água, mas em qualquer caso, não pode ficar sem petróleo. Isso é até que alguém possa provar o contrário.
Neste sentido, é um meio para racionalizar o consumo de combustíveis fósseis, sem sem ele (ao contrário de energias renováveis).
Pode conduzir até 80% de água com um Pantone
FALSO OU NÃO POR MUITO TEMPO!
Mais uma vez continuamos a ler este em alguns sites ou ouvir isso por algum treinamento. A verdade é que, em 20 30% da água são valores máximos atingíveis agora. Por favor, note que isso não significa que nós não ser capaz de aumentar esta taxa quando você entender melhor o processo.
Da mesma forma que 20 30% de economia é um número correto. Fique longe de pessoas que afirmam ter dividido pelo consumo 2 com internet planeja seu carro. Estas pessoas podem ter algo para vender!
6) O motor de Pantone não funciona
Verdadeiro e falso!
Tudo depende do que critérios ... Se ele é baseado em 2 declarações anteriores que são tendenciosos, sim, isso não acontece.
Se com base em tudo indicado acima, o processo efectivamente funciona!
Tudo depende dos critérios de caracterização.
7) É impossível para quebrar a água para o reactor temperaturas.
ERRADO!
Separação da água por pirólise: A primeira decomposição da água foi feita por Lavoisier, pela passagem de vapor sobre o ferro em brasa (pirólise). Ao fazê-lo, estabeleceu que a água não era um elemento, mas um corpo química composto por vários elementos.
A água começa a se tornar termólise significativo para 750 ° C e está completa para 3 000 ° C. A reacção produz o dioxigénio e di-hidrogenofosfato: 2H2O ↔ 2H2 O2 + (
Fonte: Wikipedia
Este ponto de 750 ° C pode ser ainda mais reduzida pela presença de um catalisador tal como platina ou crómio. O aço ceriated, ligado com cério, seria também um forte catalisador para a termólise de água.
Participar no desenvolvimento dessas FAQs!
Para quaisquer comentários ou dúvidas, por favor use Fórum FAQ e perguntas sobre motor de Pantone
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
