Une nouvelle gamme complète de panneaux solaires mono et polucristallins de 20W à 300W unitaire à partir de 1.4€ le Watt crête livré chez vous!
Contrôlez vos prises et/ou suivez votre consommation à distance avec votre smartphone grâce à nos prises et compteurs connectées.
Pour le particulier ou le professionnel, découvrez une large gamme d'appareils de mesure de votre environnement
Ampoules LED nouvelle génération, ruban, alimentation...Tout pour votre installation d'éclairage LED
Panneau solaire polycristallin Jiawei JWG2450P. Puissance 245W crête sous 30.70V à presque de 1.4€ le W crête livré chez vous! Surface: environ 1.6m². Efficacité: 151 Wc/m². Livraison GRATUITE!
Panneau solaire polycristallin Victron Energy Blue Power. Puissance 290W crête en 24V à 1.8 € le W crête livré chez vous! Surface: environ 2m². Rendement: 149 Wc/m². Livraison GRATUITE!
Kit d'expérimentations solaires sans soudure: 10 expériences pour comprendre les possibilités de l'énergie solaire.
Multimètre CAT III 600V multifonctions à grand écran LCD: voltmètre CC/CA 600V, ampèremètre CC/CA 10A, Ohmmètre 200 Mohm, capacimètre 100µF, fréquencemètre 20Khz, thermomètre 250°C, et test de transistors, diodes et continuité. 600V / 10 A / 250°C / 20 KHz + Data Hold.
Ampoule spot LED MR16 Culot GU5.3 de type COB 12V 7.5W. Haute puissance et luminosité: 540 lumens. Pour tout type de luminaire 12V (AC ou DC), camping car, caravane, éclairage pour une installation solaire 12V...
Enregistreur autonome professionnel avec connexion USB pour diagnostics longue durée de température ambiante (-40°C à 70°C) et d'humidité (0 à 100% d'humidité relative) + point de Rosée (point de condensation de l'humidité dans l'air). Compatibilité: Windows® XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 (32 et 64 bit).
Panneau solaire polycristallin Victron Energy Blue Power. Puissance 50W crête. Rendement: 138Wc/m².
Ampoule Megaman LED ClusterLite de 35W, culot vis E27! Un monstre de luminosité, 300W équivalents halogène, en culot E27! Certainement l'ampoule à LED E27 la plus puissante du monde! 2800K et 4000 lumens! Garantie 2 ans. Plus de 100 Lumens/W.
Capteur d'ondes micro ondes (plage de fréquences: 1 à 3 GHz) pour mesure du DAS de vos téléphones portables, four à micro-ondes (fuites), gsm, réseaux wifi...Haute sensibilité et indication en microW/cm².
Plafonnier à LED CMS, dalle de 60 par 60 cm, 41W, 3000 Lumens (équivalent à 250 W halogène). Transformateur inclus. Possibilité de suspendre la dalle grâce aux câbles en option. Pour locaux professionnels, bureaux, couloirs ou chez le particulier: salle de bain, cuisine...
Projecteur en métal extérieur usage résidentiel ou commercial. Couleur: lumière du jour (soleil). Boitier tout aluminium IP65 qualité professionnelle. Puce LED Epistar 10W. 1000 Lumens, équivalent à projecteur halogène de 90W. Divisez par 10 les coûts de vos éclairages extérieurs à base d'halogène! Capteur de présence en option.
PH-mètre électronique à affichage digital avec fonction thermomètre Ph mètre économique pour analyse du PH (potentiel d'hydrogène) de l'eau. Ce produit permet, contrairement aux analyses PH par papier PH, une analyse continue durant des années de la qualité d'une eau.
Chargeur solaire autonome haute capacité pour smartphones et tablettes. 5000 mAh, double sortie USB et chargement par micro-USB (1 câble fournis)
Prolongateur d'autonomie USB 5V 2000 mAh Camelion: augmentez l'autonomie de vos appareils mobiles. Utilisable en porte clés.Chargeur de haute puissance conçu pour charger des smartphones, iPhone®, iPad®, la plupart des tablettes tactiles, téléphones mobiles, lecteurs MP3/MP4, iPod®, consoles de jeu portables, caméras numériques, et des appareils Bluetooth.
Détecteur de champs magnétiques et de champs électromagnétiques basses fréquences 50/60Hz.
Multiprise Brennenstuhl haute qualité à 4 interrupteurs indépendants et bipolaires. Made in Germany. Fabriqué en Allemagne. Prises de terre Françaises / Belges.
Ampoule à LED E27 bulbe de type A60 à filaments, style rétro. 800 lumens pour 7W consommés. Rendement: 114 lm/W.Une ampoule LED design au look rétro pour lustre ou luminaire design à plus de 100 lm/W de rendement lumineux! Les LED filaments semblent être l'avenir de l'éclairage LED.
Enregistreur autonome avec afficheur de données thermiques. Connexion USB pour diagnostics longue durée de température ambiante (-40°C à 70°C) et d'humidité (0 à 100% RH). Compatibilité: Windows® XP, Vista, Windows 7, 8.1 (32 et 64 bit)
Thermomètre Infrarouge à distance à visée laser de -50°C à +330°C. Découvrez la mesure de température à distance avec ce thermomètre sans contact 1er prix.
Multimètre multifonctions (8): voltmètre, ampèremètre, thermomètre, capacité et fréquence, transistor, diode et continuité. 600V / 10 A
Varta Mini Powerpack: un petit prolongateur d'autonomie pour Smartphones (400mAh de capacité, soit environ 1h de recharge de"secours"). Compatible Apple. Rechargeable par n'importe quel port USB, rechargeable par petit panneau solaire. Indication de charge par LED.
Chargeur solaire silicium amorphe de maintien en charge des batteries 12V. Panneau solaire étanche, IP44.
Ampoule à LED E14 bulbe de type P45 à filaments, style rétro. 450 lumens pour 5W consommés. Rendement: 90 lm/W.Une ampoule LED design au look rétro pour lustre ou luminaire design à plus de 100 lm/W de rendement lumineux! Les LED filaments semblent être l'avenir de l'éclairage LED.
Bloc chargeur d'alimentation "universel" pour ordinateur portable et autres appareils électroniques. Chargeur compact et léger. Puissance 70W, 13 tensions ajustables de 12 à 24V par paliers de 1V. Fournie avec 8 embouts. Haute performances et rendement.
Le télétravail, une réalité incontournable Avec la montée du télétravail, proposer d’être en équipe à distance devient une option de plus en plus intéressante pour les entreprises. Liberté, flex [...]
Vous cherchez des moyens pratiques et économiques d'économiser de l'argent sur vos factures ? Vous avez peut-être pensé à différentes options, comme le choix d’un fournisseur moins cher ou la lim [...]
Les journées de travail bien chargées sont souvent synonyme de déjeuner mangé rapidement.
Votre commande est envoyée en colis suivi de la Poste (Colissimo, bPack, transporteur...). Plus d'informations sur les expéditions ici
Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact
Nous avons 6 méthodes de paiement sécurisées pour répondre à toutes les demandes. Plus d'informations sur nos moyens de paiement ici
La boutique éconologique est née en 2006 dans le but de proposer produits afin de réduire notre impact sur l'environnement sans entraver nos modes de vie. Vous trouverez ici, des outils de mesures et diagnostics pour l'énergie ou l'environnement, de l'éclairage économique à LED notamment, des produits électriques pour économiser l'électricité ou faire des chantiers, comme des petits panneaux solaires...
Nous vous conseillons également les forums sur l'écologie et l'énergie ! Merci pour votre visite.
