,haw
Retorno Rolagem parar Modo automático
Agricultura: problemas e poluição, novas técnicas e soluçõesLe Potager du Preguiça: Jardinagem, sem fadiga mais de Bio
Agricultura e do solo. controle de poluição, recuperação do solo, húmus e novas técnicas agrícolas.
Moindreffor
boa Éconologue!
boa Éconologue!
Inscrição: 27 / 05 / 17, 22: 20
x 137
Re: The Kitchen Garden Preguiça: Jardinagem, sem fadiga mais de Bio
não lu mensagempela Moindreffor » 16 / 12 / 17, 12: 15
calousorb escreveu:
Moindreffor escreveu:
calousorb escreveu:
se for, falta pelo menos um dos elementos 3 entre, água, calor e luz, um neon deve ser suficiente para suplementos, mas ainda é uma boa luz do dia "real"
Isso não é um complemento para mim. Minha instalação está no porão, que tem 45 pequena janela on100 (sobre), tudo é colocado em uma mesa e a única luz operacional são meus dois néon. Estas são horas 12 iluminadas em 24 de 8 para 20h, para criar um dia de ciclo, a noite. Para germinação 48 em 72 horas no fogão de pelotização, na parte de carga (para aqueles que conhecem) e principalmente para tomates e berinjelas e pimentas.
Também para informações se eu não colocar luzes de néon, todo o caminho para as clarabóias e minhas saladas são 6 7 cm long !! Sempre para saladas eu levanto as terrinas para que seja sobre o néon 10 cm para escalar o céu! No mês de março, todo o assunto é transferido para uma sala de alvenaria externa, estilo de desconto, na qual eu coloquei um poliéster de plástico de teto ondulado. Tudo isso é resistente às geadas tardias (menos 5 de qualquer maneira), incluindo as plantas de tomate degradadas 2 ou 50 do ano passado, sobre XNUMX, eu tinha uma pequena área de rascunho nessa localização precisa . Vou tentar fazer uma pequena foto de tudo isso.
Isso é o que eu disse que falta luz natural para evitar girar, tente adicionar vermelho como Didier disse e um pouco azul, mas se isso serve você não faz nada : Mrgreen:
"Aqueles com os maiores ouvidos não são os que ouvem o melhor"
(de mim)
Avatar de l'utilisateur
Julienmos
Eu postei mensagens 500!
Inscrição: 02 / 07 / 16, 22: 18
x 128
não lu mensagempela Julienmos » 16 / 12 / 17, 14: 07
Com licença para interromper a discussão novamente, tenho uma pergunta rápida ...
Eu terei a oportunidade, em breve, de obter facilmente uma terra de "planta" m3, mas att, na verdade, é uma terra muito arenosa.
O solo da minha horta é predominantemente argila-limão. E me pergunto se seria bom ou não incorporar (espalhar na superfície, sem mexer o solo) uma pequena camada desta terra vegetal pobre.
Não é muito preguiçoso, mas se ajuda a "melhorar" as características do meu solo? (embora eu duvide)
Caso contrário, outra hipótese, eu armazeno esta terra em uma pilha em um canto do jardim. E use um pouco, a cada ano, apenas para parcelas onde eu quero cultivar um vegetal particular que prefira um tipo de solo arenoso (a cenoura, por exemplo)?
mediador
mediador
Inscrição: 20 / 01 / 08, 16: 34
x 3018
não lu mensagempela Did67 » 16 / 12 / 17, 16: 56
Sim, se lhe devolvemos e se não se importa, vá em frente ...
Em seu lugar, colocarei uma camada de 6 10 cm em uma peça, até o estoque estar esgotado. Assim, não perturbe tudo ...
Julienmos
x 128
não lu mensagempela Julienmos » 16 / 12 / 17, 17: 42
obrigado.
e as minhocas serão responsáveis ​​por misturar esta camada com a terra abaixo, suponho?
Ainda acho que alguns anos eu acho ... mas durante esse período, não tenho certeza de que todos os vegetais vão crescer bem nesta camada superficial mais pobre.
Mas vou tentar ... pelo menos em parte da horta.
mediador
mediador
x 3018
não lu mensagempela Did67 » 16 / 12 / 17, 19: 31
Será interessante observar.
Mas eu acho que as plantas e seus aliados vão sem problema, para alimentar água e nutrientes por baixo, e também em nutrientes na camada de feno acima ...
E se é solo do solo, não é "estéril", nem necessariamente muito pobre (embora um solo arenoso seja inerentemente mais pobre).
Tudo acabará por ser tão fértil quanto possível, mas um pouco mais leve ... Para preferir os seus primeiros vegetais ...
olivier75
boa Éconologue!
boa Éconologue!
Inscrição: 20 / 11 / 16, 18: 23
x 80
não lu mensagempela olivier75 » 16 / 12 / 17, 22: 22
Julienmos,
Já falei um pouco sobre isso, minha última semeadura foi colocada no chão e apenas coberta com um pouco de terra, com uma pá. Para isso, o ideal é uma pilha de reservas. Também me parece que as mudas em uma mistura de solo e solo não têm derretimento de mudas.
Eu aconselharia você a manter uma boa pilha de lado, mesmo ao lado do jardim.
Então, para não deixar que seja invadida pelas ervas daninhas mais rápidas e para evitar endurecer demais, semear um grupo muito denso.
É como colocá-lo em seu jardim, mais gentilmente.
Olivier.
Julienmos
x 128
não lu mensagempela Julienmos » 17 / 12 / 17, 12: 13
sim, obrigado ... Eu acredito que vou usar esta terra de forma bastante moderada, pelo menos não uma camada grossa por toda a horta!
algumas coisas não conseguem muito em casa, ou muito mal, por exemplo rabanetes que geralmente germinam e saem do chão, mas lutam para crescer, três quartos são filiformes e aqueles que têm uma "bola" raramente são grandes! então uma terra arenosa pode ser melhor para eles ...
Moindreffor
boa Éconologue!
boa Éconologue!
x 137
não lu mensagempela Moindreffor » 17 / 12 / 17, 13: 17
Julienmos escreveu:sim, obrigado ... Eu acredito que vou usar esta terra de forma bastante moderada, pelo menos não uma camada grossa por toda a horta!
Eu acho que você não deve confiar em rabanete para determinar a qualidade da sua terra, é tipicamente o vegetal disse para "iniciante" que sentimos o melhor, como o "guppy" diz o peixe iniciante que ele também não merece esse nome
o rabanete deve crescer rápido, por isso precisa de luz, calor e umidade e um terreno bastante rico, é difícil encontrar essas condições 3 idealmente no momento certo, o nome do legume para "iniciante" vem do tamanho sua semente fácil de semear, sua grande capacidade de elevação e sua velocidade de emergência, mas depois, como você diz, deve ter a raiz, que cresce e que não picam (cresce demais)
Para a sua terra de areia, eu colocarei, para aliviar o seu solo, o feno irá trazer o MO, então seu solo não será pobre, na pior das hipóteses, você adiciona recortes de gramado se tem medo, você terá um solo um pouco mais drenado, na superfície, porque a camada será apenas na superfície e não toda a profundidade, de modo que um solo que seja bem sucedido mais rápido, mais propensos a aquecer, você deve ganhar
(de mim)
Julienmos
x 128
não lu mensagempela Julienmos » 17 / 12 / 17, 14: 03
Moindreffor escreveu:o rabanete deve crescer rápido, por isso precisa de luz, calor e umidade e um terreno bastante rico, fora é difícil reunir essas condições 3 idealmente no momento certo
Eu tinha rabanetes lá fora, mas também outros sob o chassi, onde as condições que você cita parecem se encontrar, e ainda assim o resultado não foi terrível ... mas oi, eu tenho um colega muito experiente, ele levou ele anos também para ter sucesso em rabanetes, então não desespero em chegar lá ... um dia :ri muito:
Sim, vou tentar primeiro uma ou mais (pequenas) peças de jardim, adicionando 5 cm de solo arenoso na superfície (eu vou apenas remover o feno e colocá-lo de volta). Talvez de preferência, quando eu planejo mudas de pequenas sementes, mais fácil em um solo mais fino.
Moindreffor
boa Éconologue!
boa Éconologue!
x 137
não lu mensagempela Moindreffor » 17 / 12 / 17, 14: 36
Julienmos escreveu:Eu tinha rabanetes lá fora, mas também outros sob o chassi, onde as condições que você cita parecem se encontrar, e ainda assim o resultado não foi terrível ... mas oi, eu tenho um colega muito experiente, ele levou ele anos também para ter sucesso em rabanetes, então não desespero em chegar lá ... um dia :ri muito:
no chão pode estar muito frio, muito molhado, sob o chassi do contrário, talvez muito quente, muito seco, daí a idéia de Didier colocar aberturas automáticas em seu chassi, se o rabanete estiver vendendo se bem na loja é que existe um motivo : Mrgreen:
Julienmos escreveu:Sim, vou tentar primeiro uma ou mais (pequenas) peças de jardim, adicionando 5 cm de solo arenoso na superfície (eu vou apenas remover o feno e colocá-lo de volta). Talvez de preferência, quando eu planejo mudas de pequenas sementes, mais fácil em um solo mais fino.
talvez não seja a delicadeza da terra, Didier nos mostrou que, em solo compacto, ele surgirá, falarei mais de uma terra que seca mais rapidamente, mais drenada, melhor para mudas que não gostam para banhar-se na água, o que pode acontecer com uma primavera muito chuvosa
(de mim)
  • tópicos similares
    Respostas
    Visualizações
    mensagem dernier
Voltar para "Agricultura: problemas e poluição, novas técnicas e soluções"
Quem está online?
Usuários no Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 hóspedes
Pesquisas populares
