Baixe suas contas em casa
Bons hábitos em casa diariamente para diminuir suas contas de energia.
  • Desligue as luzes e os eletrodomésticos no momento em que não precisar mais deles.
Você pode facilmente deixar uma luz acesa e dizer a si mesmo que voltará a ela rapidamente.
Não custa muito ligar o interruptor. Mas tome cuidado se você estiver equipado com lâmpadas economizadoras de energia, é melhor deixá-las acesas por alguns minutos (mas não por horas, é claro) do que desligá-las. De fato; ligar e desligar frequentemente esse tipo de lâmpada reduz muito sua vida útil.
O mesmo vale para a TV ou o seu PC que você não desliga quando não usa mais ou que fica rodando a noite toda às vezes ... por nada!
Essa regra do bom senso no dia a dia pode parecer óbvia, mas é claro que mesmo as pessoas mais convencidas (incluindo nós) não a aplicam necessariamente de forma sistemática.
  • Não aqueça janelas abertas !!
Sem necessidade de explicações ...
  • Aproveite o sol livre.
Abra suas venezianas ou cortinas quando sua fachada for exposta ao sol. Você também pode aproveitar um pouco de vento quente, mas é mais delicado.
  • Coloque tampas em suas panelas.
Uma tampa retém o calor e, portanto, limita a perda de calor durante o cozimento. Otimize a preparação de seus pratos. Por exemplo, use o mesmo prato elétrico para cozinhar 2 alimentos em uma fileira para aproveitar a inércia térmica.
Leia também:  Tocha de LED sem bateria
Pequenas configurações que fazem muito
  • Não superaqueça.
Você pode talvez baixar a temperatura de sua casa e colocar um suéter em vez de aumentar o aquecimento. Uma temperatura entre 18 a 20 ° C é geralmente suficiente para um conforto térmico muito bom se você aceitar usar um agasalho quando estiver em casa. Este é um grande item para sua futura economia de energia. Use um pequeno termômetro.
  • Não aqueça quando você não estiver lá.
Não há necessidade de uma casa bem aquecida durante o dia, quando todos estão trabalhando. Abaixe o termostato quando for trabalhar. 15 ou 16 ° C serão mais do que suficientes. Você ligará o aquecimento ao chegar em casa do trabalho ou um pouco mais cedo se tiver a sorte de ter um cronômetro. Muitas caldeiras modernas permitem que você ajuste o ciclo de aquecimento muito facilmente e hora a hora, mas tome cuidado para não cortar o aquecimento completamente: o aumento de T ° consumiria mais energia do que manter T ° baixo.
  • Aprenda a brincar e controlar a inércia térmica de sua casa.
Leia também:  5 boas razões para instalar uma bomba de calor em sua casa
Isso é para otimizar o ciclo de aquecimento da sua caldeira. Cada casa é única (ou quase), você terá que procurar um resultado ideal em termos de conforto e consumo.
  • Defina seu VMC para o fluxo mínimo
e corte-o, se possível, em dias muito frios.
  • Lute contra o consumo invisível de seus dispositivos em espera.
Na verdade, quando você desliga um dispositivo, ele geralmente entra no modo de espera sem ser realmente desligado. Consome constantemente e no longo prazo acaba custando muito. Mesmo os dispositivos realmente desligados consomem um pouco. Na verdade, os tranfos que contêm têm perdas de calor mesmo quando não estão em operação. Ponha as mãos no carregador do laptop esquecido na tomada: está quente !!
Existe uma solução, coloque vários soquetes com interruptores (aqueles que fazem uma luz laranja quando estão ligados) entre seus soquetes e seus dispositivos. Quando terminar de usar um aparelho, desligue a energia no interruptor do filtro de linha. Esses soquetes múltiplos estão disponíveis em qualquer lugar e por um preço baixo. Você também pode usar programadores por hora (diariamente ou semanalmente, mecânico ou eletrônico)
Leia também:  Equipe-se com equipamentos de energia eficientes para reduzir suas contas (2ª parte)
Na França, dispositivos que funcionam para nada são, no entanto, um verdadeiro abismo de energia ... quase equivalente a um reator nuclear!
  • Não aqueça as salas onde você está raramente.
Garagem, adega, lavandaria… são quartos que não frequentamos muito e por isso não precisam de ser aquecidos.
  • Coloque o equipamento de refrigeração ... em quartos frios ou mal aquecidos
Coloque seu freezer lá e aqueça levemente sua cozinha ou geladeira. Eles terão menos esforço para manter sua comida fria se estiverem em uma sala mais fria. Portanto, eles consumirão muito menos energia. Além disso, mantenha-os longe de fontes de calor. Uma geladeira colocada na frente de um radiador é um poço de consumo.
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
