Isolamento natural e ecológico
Palavras-chave: isolamento, sustentável, orgânico, comparativo, propriedades, cortiça, lã, cânhamo, lã de madeira…
Existem muitos isoladores "naturais" que são tão eficientes, ou até melhores, do que materiais isolantes químicos (lã de rocha, lã de vidro, poliestirenos, poliuretano, etc.), aqui está um pequeno resumo comparativo dos diferentes produtos no mercado de isolamento. Aqui está a lista de isoladores mencionados neste "arquivo sobre isoladores naturais"
Nossa "Referência" (hum hum ...): lã de vidro
Foi inventado (industrialmente) em 1938 por Russell Games Slayter da Owens-Corning como um material que poderia ser usado em isolamento.
A primeira produção comercial de fibra de vidro data de 1936. Em 1938, a Owens-Illinois Glass Company e a Corning Glass Works se uniram para criar a Owens-Corning Fiberglas Corporation. Até então, todas as fibras de vidro eram utilizadas na fabricação de grampos. Quando as duas empresas se uniram para produzir e promover a fibra de vidro, elas introduziram o filamento de fibra de vidro contínuo.
Owens-Corning ainda é o fabricante líder de fibra de vidro hoje.
Propriedades térmicas da lã de vidro
Resistência térmica para uma camada de 10 cm: 0,1 / 0,04 = 2,5 m². ° C / W. Em outras palavras, um m2 de lã de rocha de 10 cm deixará passar 0,4 W (1 / 2,5) por grau de diferença de temperatura entre o interior e o exterior da casa (ou melhor, a camada de lã Rocha).
exemplo prático
Baseado apenas na condução e no estado estacionário (temperaturas internas e externas constantes). Este exemplo pode ser facilmente transposto para os outros materiais mencionados abaixo, por isso só será explicado uma vez.
Uma altura de 120m2 com 20cm lã de rocha e uma diferença de temperatura de 15 ° C irá apresentar perdas térmicas:
Perdas = fluxo * = área (diferença de temperatura) / R * = área 15 / 5 120 * = 360W ser 3W por m².
As diferentes alternativas ecológicas à lã de vidro:
