Propriedades e características dos principais isolamento natural e ecológico.
Esta página é parte do arquivo no isolamento natural.
3) lã de madeira
A lã de madeira, que não é muito conhecida, é feita de fibra de madeira e lignina, disponível (raramente) em rolos ou a granel, e na maioria das vezes oferecida em painéis “agloméricos”. Possui um dos melhores desempenhos do mercado.
Adapta-se a todos os tipos de trabalho (isolamento de paredes, tectos, sótãos, exteriores, etc.) e tem uma longa vida útil mas uma densidade, portanto uma massa que varia muito e que pode ser significativa. Encontramos painéis de lã de madeira de 50, 150 ou 200 kg / m3.
Propriedades térmicas:
- Coeficiente de condutividade térmica (densidade): 0,039 (50 kg / m3), 0,042 (150 kg / m3) ou 0,05 (200 kg / m3) W / m.
- Resistência térmica para uma camada de lã de madeira 10 150 cm / m3: 0,1 / 0,042 = 2,38 m² ° C / W. Por outras palavras, uma rolha m2 de 10cm passará 0,42W (1 / 2,38) por grau de diferença de temperatura.
mais: outro isolamento natural
