motor rotativo triagem 3 lobique
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Para uma melhor utilização do fluxo de energia natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
motor rotativo triagem fóruns lobique
Leia anterior
5. Exemplo de uma máquina que atende às novas exigências
O motor rotativo conversor anulares pistão tri-reúne lobique os critérios acima mencionados.
dentro de um pequeno motor pistão anular
Figura 1: foto do interior de um pequeno motor de anéis de pistão "tri-lobique" deslocamento 117 cm3
Este conceito novo motor é muito característico sobre suas propriedades em comparação com qualquer dos já existentes até o momento:
- Ciclo Hit
- Centro Bi rotação de ficção
- volumétrica
- Conceito de duas fases separáveis ​​dois motores em um)
- Fluid Versatilidade (compressível, incompressível, quente, frio)
- Regime de admissão Versatilidade (pressão, depressão)
- Funcionalidade Versátil (bomba de motor)
- 100% do ciclo é motor (não neutro)
- Binário Sempre máxima ao longo de um ciclo
- Suporta Iniciar (sem lançamento ou utilize um dispositivo de partida)
- Limiar de potência muito baixa na ingestão de líquidos partida.
- Inércia muito reduzido devido à simplicidade do design
Experimentalmente diversos motores executado experimentalmente e vire à direita, os visitantes de diferentes feiras, exposições e competições pôde verificar publicamente desde o final 2004, um manifestante permite produzir eletricidade - 6volts 3 Watts - em público, soprando na entrada com a única respiração humana (ou dezenas de Pascal)
6. organizações e máquinas Adaptações
massa e produção industrial.
A partir de ventos acima do 80km / h agora crítico, é então necessário um fornecimento módulo de estática / formatação do venturi ou biruta, as máquinas são dispostas no chão ou em instalações subterrâneas, o alimento está sendo por condutas simples.
Pode ser instalado num barco grande.
Das forças marinhas de o swell, ondas e marés, um tubo de pressão do tipo de alimentação depressão do sistema estático ou gasoduto tomando força de energia líquido é então necessário.
A partir dos ascendentes do tipo Subsaariana (com lareira depressão).
produção individual doméstica
A partir do vento actual gama
A partir de pequenos riachos e planície rio lento. A partir do vapor obtido no aquecimento solar.
A partir da energia geotérmica vulcânica ativa e intensa hiper (com tubos e filtros)
O poder seria indexado ao poder potencial de um fluxo natural para os superiores dez quilowatts por acoplamento muitas máquinas genéricos.
Produção portátil
A partir de toda a gama de fluxo com capacidade de mudar de uma para a outra, sem alterar máquina. Poder contido no intervalo de centenas de watts.
7. Visão geral das principais áreas de energia do nosso planeta
áreas com vento cruzado
As áreas de ventos fortes estão localizados principalmente nas costas, às vezes com tempestades quase contínuas. Cape Horn, dos anos quarenta que ruge, os pólos, vento catabático ...
Áreas de updrafts
As áreas desérticas quentes com potencial de aquecimento direto de mais de 2000 Watts m2 quando o sol está no zênite.
Áreas de energia marinha
Os mares contando com a força das ondas, inchar, marés.
Áreas de alta atividade vulcânica e terma geo associado.
É claro que muitas das zonas intensamente energéticas são um pouco hostil ao homem e assim escassamente povoadas.
8. Resumo e Conclusão
O potencial do nosso planeta em termos de energia renovável é enorme.
A impetuosidade e fluxo natural irregular não incentivou ay homens procuram saídas para a sua crescente necessidade de energia. Com a emergência de países como a China ou a Índia, essas necessidades tornam-se bulímica e agora é urgente procurar e encontrar outros métodos agrícolas sustentáveis, energia atual, fóssil ou mesmo energia nuclear, não é bom o suficiente por muito tempo, nos voltamos para a exploração do fluxo natural e ativar nossos cérebros como nós conseguimos fazer no seu tempo para o carro ou avião: inventar novas máquinas, novo motor ou conversores.
A sustentabilidade do nosso padrão de vida depende de forma mais ampla no futuro também depende humanidade industrial e toda a humanidade curta ...
Certamente nem tudo foi descoberto, ou explorada em termos da invenção de motores e máquinas rotativas: evidências para um novo conceito de motor de pistão anular tri-lobique rotativo é nascido: ele nunca tinha sido mencionado nem experimentou antes.
A ração energia criativa para inventar e desenvolver conceitos de máquinas para converter o fluxo natural deve ser uma nova vida para as gerações atuais de pesquisadores e estas máquinas devem estar sempre limpos e se encaixam plenamente no contexto do desenvolvimento sustentável.
9. Exposições, referências e patentes depositadas.
a) Exposição e Conferências
Desde o final da máquina 2004 foi apresentado em várias exposições públicas e feiras:
- World of invenção e inovação centro de exposições da Porte de Versailles, em Paris, em Dezembro de 2004 com um primeiro prémio.
- Mundo do modelo e do modelo em abril 2005 2006 abril e centro de exposições da Porte de Versailles, em Paris.
- Feira modelo Sannois em setembro 2005
- Fair Housing em Romorantin / Lanthenay em outubro 2005
- Invenções Feira de laranjas / JONQUIERES em outubro 2005.
b) As patentes arquivado
- Primeiro de patente depositado: FR2851011
"Rotação motor de combustão interna, TEM pistão anular de forma tri-arco dentro da câmara TENDO forma externa bi-arco e arco roda dentada hexa-toothed feita em uma extremidade do pistão anular"
disponível aqui
- Segunda patente pendente: Global Equity (PCT) FR patente cujo número é WO2004081357.
disponível aqui
- Terceiro patenteado: FR2872859
"Tripé Rotary motor de pistão 6 tempo"
disponível aqui
- Quarta patenteado: WO2006016019
"Rotary motor tendo um tempo de pistão 6 3 em partes"
disponível aqui
10. Os protótipos existentes
São cerca de vinte e foram adaptadas às várias manifestações para simular / reproduzir Pressão operacional Diet / depressão / débito fluxo natural. Aqui está uma série de fotos apresentando estes vários conjuntos (clique exceto a animação para ampliar)
11. Na sequência do projecto em termos de desejos e necessidades
- Caracterizar o conceito científico como nós verões outros motores atuais ou motores, calcular os rendimentos teóricos e reais.
- Desenvolver diferentes eixos operacionais do conceito: pesquisa de materiais, dinâmica de fluidos e termodinâmica.
- Desenvolver máquinas "mainstream".
Se o projeto estiver interessado e quiser mais informações, pode contactar o autor, informações de contato estão no esta página (Obrigado a especificar, para informação, você descobriu a sua invenção através econology).
Pesquisa Atualizado em fóruns
Você também pode conversar com o inventor no fórum: operação e explicações de um lobique motor de triagem rotativo
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
