motor Stirling solares Sthelio
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Apresentação de um projecto protótipo do motor Striling solar: o STHELIO
Este projecto foi dirigido por Genie Departamento de Física da Universidade de Clermont-Ferrand.
Equipa de Projecto: Engenharia 42 Física Estudantes / indústria Professores Engenharia Física.
Duração do estudo: setembro 2003 2005 Maio
Parceiros: Anvar, ADEME, ENERIA, forno solar Associação de Desenvolvimento La Rose des Dunes.
Objetivo do projeto
O objetivo deste projeto é fornecer um conversor de energia solar em energia eléctrica através de um motor Stirling.
especificações
Principais características do motor solar são:
  • área de coletor solar: 2.5 m²
  • potência: 250 500 para W
  • operação autónoma
  • posição automática seguir o sol
  • gerenciamento de dados via software Labview (r)
  • motor Stirling Beta
  • gás de trabalho: azoto
  • pressão 1 10 em bares
  • temperatura da fonte quente 600 900 ° C para ° C
  • temperatura da fonte fria para 20 50 ° C
  • velocidade: 500 900 para rev / min.
princípio de funcionamento do motor Stirling
Robert Stirling (1790-1878) desenvolveu um motor utilizando um fluido líquido ou gasoso contido numa câmara fechada, aquecida por uma fonte externa de calor para a câmara, e submetida a pressões elevadas: a "motor Stirling".
O motor Stirling é um motor térmico conversão de energia térmica em energia mecânica e que opera teoricamente sobre o ciclo termodinâmico Stirling.
O motor tem um "ponto quente" e um "ponto frio". Um gás flui entre esses dois pontos e assim alternadamente sofre compressão e expansão. Esta pulsação do gás é utilizada para accionar um pistão que recupera a energia mecânica. Os teóricos transformações ciclo de Stirling impor movimentos descontínuos do pistão de deslocamento e do motor.
tecnologias usadas
O cubo ea arquitetura do quadro.
A forma parabólica concentrador foca a luz solar para um ponto focal de cinco centímetros de diâmetro localizados no foco da parábola. Para reflectir a radiação máxima principalmente na gama do visível, a superfície do cubo é coberto com uma camada de alumínio depositada a vácuo protegida por um verniz.
A parábola sobre o seu apoio
A definição do tipo concentrador azimute impulsionado por dois motores de passo. Mecanicamente, o movimento azimutal é assegurada por um moto-redutor, a elevação através de uma tomada eléctrica.
O motor linear acoplamento mecânico (arquitetura beta).
A pulsação do gás é recuperado por um êmbolo acoplado através de uma ligação dupla (ligação mecânica) para um gerador e produz energia eléctrica.
Beta motor e gerador
O colector (fonte quente) feito de aço refractário está localizado no foco da parábola como o cilindro principal (dissipador de calor) é arrefecido por circulação de água.
O motor linear acoplamento electromagnético.
Juntamente com o tipo de motor Beta estudamos um motor Stirling tipos de acoplamento eletromagnético lineares. O movimento alternado linear da bóia é realizada por um motor de passo linear. A pulsação do gás é recuperado por um pistão que se move para um alternador linear produção de corrente eléctrica. Este motor é completamente livre de qualquer ligação mecânica com a excepção de o alternador mola linear.
O motor linear
O seguimento solar.
O sistema é equipado com uma monitorização solar para manter continuamente o eixo da parábola para o sol
controlo de comando.
O sistema funciona de forma autónoma utilizando um programa desenvolvido Labview (R), que leva em conta os dados dos vários sensores (temperatura, de posição e de fluxo solar, pressão, ...). Este programa gerencia a automação de seguimento solar.
programa de controle de GUI
mais:
- Fórum de Energia Solar
- O depósito francês e potencial de energia solar
comentários do Facebook
3 comenta sobre "motor Stirling solares Sthelio"
  1. Bom Dia,
    o anúncio do resultado é interessante, concordo com a pergunta de RABALLAN:
    Onde os resultados do trabalho são publicados?
    Mesmo sucinto, seria interessante, entendendo que o sucesso pode exigir discrição.
    Ou um fracasso pode mostrar humildade porque esta tecnologia é exigente a essas pressões.
    cordialmente
    Pólo
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
