A potência NF D35-376 padrão de um fogão a lenha
Como é definida a potência de um fogão a lenha de acordo com a norma NF D35-376?
Para quaisquer sugestões ou observações: definições de potência e eficiência de um fogão a lenha
O leitor lerá atentamente a introdução deste dossiê de "aquecimento a lenha": por que escolher lenhaPara quaisquer questões sobre o aquecimento de madeira, ver o nosso forum aquecimento e isolamento.
Ao contrário dos aparelhos que utilizam combustíveis fósseis (onde a potência depende diretamente do fluxo de combustível que é facilmente definido), a potência dos aparelhos a lenha, especialmente com toras ou briquetes, é difícil de "sentir" devido à potência do fogo. a madeira não é nada constante. Ele passa por um máximo. A curva de potência de um aparelho de queima de madeira não automatizado se assemelha a uma curva gaussiana bem conhecida pelos estatísticos.
Com máquinas de pelotização automatizadas em que o fluxo de pelotas é regulado, o problema surge menos. Estamos quase no caso de um dispositivo de combustível fóssil.
Deveríamos falar sobre potência média, potência máxima, o poder após X horas?
Este artigo, resultado desta discussão responde-as de acordo com os elementos das respostas encontradas no site de um fabricante francês: Deville.
Definição da potência nominal de um aparelho a lenha
Leia também:  almofadas de aquecimento Floresta
Certos anúncios comerciais referentes a potências máximas ou instantâneas podem enganar o comprador de uma lareira ou de um encarte, visto que essas potências têm apenas um caráter muito efêmero.
O único anúncio de energia em conformidade com a norma NF D 35376 (padrão para todos madeira e carvão lareiras inserções) é a potência nominal.
Esta potência nominal é a potência real obtida pelo usuário em condições normais de uso e esta potência nominal é a única que permite atender às necessidades dos usuários.
Notamos as diferenças de potência entre as potências “nominais” e “máximas”, que podem, se necessário, causar grande insatisfação ao usuário que de fato contava com uma potência “ilusória”. "
classificado aquecimento a lenha poder
Exemplos de potências máximas e nominais de vários aparelhos a lenha não automatizados e exemplo da evolução de uma curva de potência ao longo do tempo.
É fácil perceber através desta curva de funcionamento típica de uma lareira ou de um inserto que a potência máxima obtida pode chegar a 250% (2.5 vezes) do valor nominal anunciado, ou seja, para um aparelho com uma potência nominal de 10 kW, um potência máxima de 25 kW (obtida em um tempo muito curto).
Esta curva também prova que a energia devolvida para a residência e, portanto, para o usuário, é uma média calculada de acordo com o padrão em um período de aproximadamente 3 horas.
A NF-D35 376: 2 indicação de poderes
Escolher um aparelho a lenha é escolher um aparelho com potência suficiente em potência nominal, claro.
Verifique e pergunte ao fabricante, vendedor ou instalador os 2 poderes: uma resposta consistente é uma garantia de qualidade de serviço.
Fabricantes tendo em conta esta diferença, uma placa de identificação em cada dispositivo indica sua potência nominal e as suas especificações.
Links para saber mais
1) A escolha do material:
- Como escolher corretamente um aquecedor com madeira? (Fogão, caldeira ou caldeira)
- Lista de fogões e caldeiras com o rótulo "Green Flame"
- Ajuda e conselhos para escolher um fogão a lenha
- Escolha o poder de seu fogão a lenha
- O aquecedores de energia normalizado Madeira
- Escolhendo uma caldeira de madeira
Leia também:  Toras de lenha
2 Aquecimento com madeira todos os dias: manutenção e melhorias:
- Os diferentes tipos e preços de combustível de lenha
- Aquecimento e lareira: Como evitar incêndios na chaminé. Manutenção e dimensões
- Regulamento sobre as chaminés, as normas e a lei
- Faça um coletor de água quente em um fogão a lenha
- A fabricação de pellets: diagrama de uma fábrica
3) A poluição das aquecimento a lenha:
- Aquecimento lenha e da poluição sobre a saúde
- madeira poluição aquecimento
- emissões atmosféricas de lenha e biomassa energética
4) Feedback das experiências de aquecimento a lenha:
- Arquivo completo no apresentação de instalação de caldeira a pellet em residência particular
- Apresentação e fotos de outra instalação de caldeira a pellet na Alsácia em uma casa particular
- Apresentação de uma casa de madeira e solar
- instalação automática de nossas explicações Turbo madeira caldeira DEOM e esquema de montagem
- estimativa de rendimento efectivo do nosso fogão Caldeira Turbo Deom
- Forum aquecimento e isolamento de madeira
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
