Um novo desenho de turbinas eólicas: Turbina Stormblade
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
A empresa britânica Stormblade Turbine está desenvolvendo um novo tipo de turbina eólica que devem ser mais eficiente, mais silenciosos e exigem menos manutenção do que a fórmula padrão com três lâminas.
Um dos problemas mais importantes de turbinas eólicas de corrente ocorre quando a velocidade do vento excede 27 m / s (97 km / h): o rotor tem de ser parado por causa um efeito giroscópico é criada na árvore treinamento. Esta precessão giroscópico (propriedade de um rotor pelo qual o efeito de uma força que tende a inclinar o eixo do rotor é deslocado 90 graus de seu ponto de aplicação na direcção da rotação) tende a rodar o rotor, o que aumenta as tensões sobre as lâminas e mecanismos, levando a quebras.
Além disso, se a velocidade do vento for inferior a 7 m / s (24 km / h) do rotor é muito baixa para produzir electricidade.
A turbina Stormblade, criado por Victor Jovanovic, fundador da empresa, tem um desenho semelhante ao de um motor a jacto: as lâminas são protegidos por uma mortalha que dirige o fluxo de ar no interior desta turbina quanto um bico de entrada. No entanto, esta carenagem está exposta ao vento e a altas velocidades de rotação do fluxo de ar através dela e pode desenvolver um efeito de "pára-quedas". O mastro da turbina eólica sofre restrições extremas. O mastro deve então ser suportado por andaimes reforçados, o que exigirá mais espaço no chão e aumentará o custo do sistema.
A principal inovação do sistema diz respeito à parte do rotor que é baseada na turbina de um motor a jato. De acordo com Jovanovic: "Os motores a jato evoluíram nos últimos anos da 50 para produzir menos arrasto, permitindo que as pás girem mais rápido". A aerodinâmica do sistema é assim melhorada, o que torna possível reduzir e aumentar a velocidade de rotação do rotor sem ter de passar por um fenómeno de precessão giroscópico. A eficiência da turbina deve ser Stormblade 70 30-40% contra% para os modelos actuais, com três lâminas, o que significa que o seu design excede o limite de Beltz (59%) de máxima eficiência de turbinas eólicas. Jonanovic estima que o vento pode gerar electricidade para uma velocidade do vento entre 3 m / s (11 km / h) e 54 m / s (193 km / h), dobrando a faixa de velocidade utilizável. A extensão da faixa de velocidade oferece duas grandes vantagens:
- A produção de electricidade é mais uniformemente;
- A energia produzida por estes turbinas é muito alta: é proporcional ao cubo da velocidade do vento.
À medida que as palhetas estão no interior da protecção, o barulho da caixa de velocidades, também deve ser reduzida. Esta configuração especial permite reduzir ainda mais os custos de manutenção e preservar a vida do pássaro circundante. Em termos de impacto visual, a superfície de varrimento da turbina de vento é menor do que a de turbinas eólicas convencionais. No entanto, é proporcional à área varrida pelas pás da saída de potência, a potência fornecida por um Stormblade turbina deve ser menor do que a turbina eólica convencional apesar de velocidades de vento mais rápidos.
Os protótipos ensaiados até agora mostraram que a eficiência do sistema é muito maior do que as turbinas existentes (até 3 vezes). A empresa está actualmente a procurar fundos e parceiros industriais. Este sistema deverá estar no mercado nos meses 18 2 a anos.
Fonte: Adit
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
