Nuclear e filosofia
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Este artigo é sobre a política nuclear francês e energia nuclear em geral.
Palavras-chave: nuclear, energia, eletricidade, política, poder, resíduos, Eric Souffleux
usina nuclear
» Voici les données qu’il faut que tu ai à l’esprit pour discuter du nucléaire.
Como você vai ver, eu ainda tenho um pouco de mudança, esclareceu a minha posição:
– D’abord je m’aperçois qu’en étant « nucléo-tolérant », je suis le seul à pouvoir relancer le débat sur le nucléaire. Les pros sont pour et caricaturent la position du pour. Les contres sont contre et caricature leur position également. On a du mal à avoir un débat objectif si on est dans l’un ou l’autre de ces camps. Donc il me semble important qu’au préalable de tous débats que tu initieras, tu devras dépassionner le débat et inviter les protagonistes à l’écoute et à la modération. Voici un préalable qui à mon avis fera plaisir à ta prof de philo.
- Então, quando falamos de nuclear, e, especialmente, seus riscos, ele deve comparar os riscos que correm com o efeito estufa. É absolutamente obrigatório para comparar o perigo dos resíduos nucleares (confinado e relativamente baixa tonelagem em comparação com outros produtos químicos que usamos todos os dias na agricultura e na indústria química ou petroquímica) e os resíduos: dióxido de carbono que não se limitam hoje e que nós deixá-lo à mãe Natureza para fazê-lo.
- Em relação ao problema do clima e, especialmente, o argumento do antis que dizem que a energia nuclear produz 7% da energia elétrica do mundo (e menos de 3% do total de energia consumida) e, portanto, marginal, o que não iria fazer uma solução para o efeito de estufa. Na verdade, você precisa entender é que 80% da electricidade seja produzida a partir de combustíveis fósseis e grosso modo, reduzir um fator 2 4 (de acordo com a evolução de outros setores e demografia) a quota de electricidade a partir de combustíveis fósseis. Isto significa que, sem reduzir ou aumentar a mão nuclear existente, a percentagem da energia nuclear seria provavelmente aumentar até 30 40% da electricidade produzida. O restante é produzido a partir de energias renováveis ​​e uma pequena percentagem de combustíveis fósseis.
Então a energia nuclear é reconhecidamente marginal de hoje, mas não é provável que se mantenha se colocar a luta contra as alterações climáticas acima do resto.
– Cependant, il ne faut pas tomber dans le nucléarisme béat. J’aime assez la réflexion de Hubert Reeves qui dit que le « nucléaire est une énergie pour les anges ». C’est-à-dire qu’il faudrait se servir du nucléaire pour des usages limités et sages, car les hommes ne sont pas à l’abri de négligences. L’essentiel des accidents et incidents nucléaire ont pour origine une erreur humaine. Or les hommes sont ce qu’ils sont, il y aura toujours un risque élevé de son fait. En limitant le besoin qu’on peut avoir d’énergie nucléaire, on limitera les risques dus à nous mêmes. Il est important à mon avis de montrer l’inefficacité du chauffage électrique et son impact sur le parc électronucléaire en France. Pour faire face aux pics de consommation en hiver, il faut surdimensionner le parc de centrale, ce qui incite au gaspillage hors de ces périodes et augmente d’une façon inconsidéré les risques nucléaires. Pour le chauffage de l’eau ou de l’habitat, il y a une solution d’avenir : le chauffage solaire couplée avec le chauffage au bois. Il ne s’agit pas de défendre le chauffage au gaz ou au fioul qui sont très néfastes du point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
- É necessário, portanto, e este é um aspecto essencial do debate, a saber o que vamos fazer nuclear. Pessoalmente, eu excluída a missão esquentador e aquecimento doméstico (e ar condicionado, vamos nos dois sentidos, é claro). Qual é o objetivo nuclear? Por exemplo, terá de desenvolver energia nuclear para desenvolver elétrica parque de carros? (Acho que é uma corrida desenfreada.) Creio que a energia nuclear deve ser reservado com três coisas:
1) Proporcionar assinantes da rede kWh máximos 15 por semana por pessoaIsto excluiu o tipo de consumo de pico de aquecimento eléctrico. (O que 780 KWh por ano e por pessoa, e, portanto, na França (60 milhões) 46 800 000 000 46 kWh ou TWh. Em ordem de grandeza, a EDF produzido no ano passado em torno de 500 TWh ( deve 60 números de exportação TWh, mas verificar as ordens de grandeza estão lá). Então, a priori pelo racionamento de energia elétrica como este, devemos dividir por dez do parque central existente!) surge a pergunta para você bem: o que podemos fazer com kWh 15 por semana? I fixa esse limite 15 kWh para medir meu próprio consumo de energia, e também a de Eva, percebi que estávamos em 20 kWh por semana para dois. Então você pode viver muito normalmente com 15 kWh, desde que todos era o computador, a TV, a luz (mas não o aquecimento!) E uma máquina de lavar roupa (e, portanto, uma parte da energia elétrica que é consome é utilizado para aquecer a água para 40 ° C). Casa, racionamento em kWh 15 por semana por pessoa significa que você tem direito a 15 kWh * = 6 90 pessoas kWh por semana (e, portanto kWh 4680 por ano!). Isto é, em minha opinião uma abordagem cívica essencial para sentir o seu consumo de energia.
2) Outros uso: fornecer eletricidade para bondes, trens e todos os sistemas de transporte público eléctricas (elevadores, escadas rolantes ...). A energia nuclear é então acoplado ao hidráulica (que já fornece um terço da electricidade consumida pela SNCF). Eu acho que no nível de ordens de magnitude, para reatores 2 5 1000 MW deve ser suficiente, mas verifique.
3) E, finalmente, a energia nuclear deve ser a base da indústria de energias renováveis. Eles são obrigados a servir o nuclear para produzir grandes quantidades de painéis solares para alimentar as ferramentas de máquinas do resto da nossa indústria da construção, turbinas eólicas, carros eficientes, bicicletas .... Quantos reatores? Provavelmente tanto quanto para alimentar collecifs transporte: 2 5 para?
Para recapitular:
I excluídos os usos nucleares:
- O aquecimento de água quente sanitária (solar e biomassa devem ser suficientes)
- (Racionamento de isolamento reforçado, arquitetura bioclimática e de vida espaços climatisables) Ar condicionado habitat
- E também, eu esqueci de mencionar anteriormente, a iluminação contínua de estradas e sinais de publicidade!
Passei nuclear nas seguintes missões:
- Fornecer eletricidade básica ao longo do ano de cerca de 15 kWh por semana e per capita. (reatores 6 1000 MW)
- Fornecimento de electricidade ao transporte público (e bens) Eléctrico (reatores 4 1000 MW)
- Fornecer energia elétrica para a nossa indústria e em especial das energias renováveis ​​(reatores 4 1000 MW)
mapa da França e dos resíduos nucleares
Quantos reatores na França hoje? 58. Como devemos precisar dele com essa estratégia? 14!
Depois, há outra questão: que tipo de reactor nuclear?
Eu sou um grande criador de advogado, porque eles têm o melhor desempenho e a melhor energia por grama de urânio.
Devemos explicar que reatores nucleares hoje consomem urânio principalmente ligeira (U235) representando menos de 1% do urânio encontrado nas minas. reactores reprodutores consumir quase todo o urânio (o seu desempenho é aos tempos 60 100 melhores), mas eles precisam de um iniciador de reação: o plutónio dos reatores convencionais, e também do criador (daí o seu nome) após o reprocessamento de resíduos (planta de la Hague).
Então, logicamente, deveríamos dizer que leva a maioria dos reatores 14 defendo é o tipo criador. Pode ser para deixar reactor 1 3 para retardar nêutrons, como hoje, onde gostam do EPR.
princípio de funcionamento de um reator nuclear EPR REP Central
E a última coisa é ver a quota de energia renovável que pode substituir alguns destes reactores, tendo em conta a natureza intermitente da maioria destas energias.
Eventualmente (anos 30? 60 anos? 160 anos?) Todo o parque de ser interrompido e substituído totalmente por estações de energia solar, juntamente com o armazenamento de energia elétrica em hidrogênio. Mas a implementação de um sistema deste tipo pode ser longo e há muitas outras áreas onde ele irá economizar energia.
Mais informações sobre a energia nuclear:
A fusão nuclear
reactores nucleares
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
