Iniciado na primavera 2014 em forums local, a técnica de "permacultura" de Cobertura morta com feno Didier Helmstetter está experimentando um sucesso crescente em termos de resultados de produtividade e popularidade, com muitos jardineiros testando a técnica em toda a França! Recorde-se que esta técnica denominada “A horta da preguiça” de Didier Helmstetter é uma técnica de cultivo que elimina a necessidade de fertilizantes, pesticidas e fungicidas, tendo por base o princípio da conservação do solo. diga para deixar a vida biológica (micro e macroscópica) trabalhar o solo. Um nome "oficial" (e um pouco mais sério) acaba de ser escolhido por Didier e alguns membros do forums. Depois de algum debate, essa técnica será chamada de fenocultura.
A fenocultura é, portanto, um neologismo "feito em Econologia" (mais um) que lembra por um lado a raiz latina do feno ("faenum" em latim) e um jogo de palavras com "fen ... oménal" em vista dos resultados espetaculares obtido, vem naturalmente fenocultura!
Propusemos durante uma discussão sobre forums as seguintes possibilidades diferentes: Feignoculture, Sanoculture, Fenoculture, Feignardinage e Phaenomaculture.
Didier Phénoculture falando neste vídeo:
Abaixo está um rápido press release que pode ser usado para divulgação em seu blog, suas redes sociais ...
Uma nova técnica de jardinagem comercial chamada “Potager du Paresseux” e iniciada por Didier Helmstetter na Alsácia.
A técnica tem certas semelhanças com a permacultura, mas menos restritiva e ao mesmo tempo mais eficiente: envolve o cultivo de uma lavoura sob uma camada permanente de feno. Uma camada de feno que fornece nutrientes aos vegetais, energia aos organismos vivos do solo que trabalham para o jardineiro, que protege o solo dos ataques climáticos e bloqueia o aparecimento de ervas daninhas anuais. O resultado é que podemos prescindir de qualquer cultivo, mas também de qualquer produto químico, sejam fertilizantes (mesmo "orgânicos") ou produtos de tratamento. Ele otimiza a produção, minimizando todas as restrições, incluindo mão de obra.
A técnica foi proposta pela primeira vez este forum desde 2014 primavera.
Você é livre para usar essas informações para escrever conteúdo editorial.
Didier H., iniciador da arte
Christophe M, webmaster econologie.com
Ir mais longe:
Por que o nome?
A técnica de vegetais preguiçoso em breve
Cobertura morta com feno Didier Helmstetter detalhe
Como iniciar uma horta preguiçoso: dicas e truques?
Excelente, gosto de ler suas informações, infelizmente sou bastante ignorante! Quanto à jardinagem, tendo feito apenas 5 anos na agricultura biológica, e ainda com muito a aprender, obrigado por todas as vossas (indicações)!
Vídeos muito bons, muito legais. É um pouco estranho nomear uma técnica há muito descrita por Dominique Soltner com alguns detalhes prontos. Agora, se isso torna possível expandir ainda mais a população que cultiva dessa forma, isso é muito bom.
Boa sorte
Transmitir e compartilhar conhecimento é sempre bom. Mas reivindicar técnicas que existem há séculos em nosso campo para brilhar na frente dos citadinos e neo-rurais.
Por que não basta dizer que meu avô fez ou o velho fazendeiro local e eu vou explicar o método que eu pude estudar em detalhes.
A técnica em questão me interessa muito, mas por que "fenocultura?" »Phéno é o prefixo dos compostos fenólicos, fenol, uma substância química! Por dois séculos, feno, fenil, fenol foram termos decididos por químicos de uma raiz grega. A palavra feno vindo do latim e já dando derivados como fenière, haymaking, a grafia fenocultura é chocante e bem absurda. Polifenóis, cujos flavonóides são interessantes em plantas, e ... vinho, mas fenocultura significa cultivo de fenóis. Se a palavra não foi usada, ainda assim teria que ser considerada como já tomada. Dito isso, provavelmente tentarei cobrir meu jardim com feno neste inverno!
Este método é quase perfeito, mas acho que a palha dá tufos de grama e vou tentar a cobertura morta de linho, cânhamo ou miscantus.
A cobertura de linho ou cânhamo, ao contrário do feno, não é equilibrada porque é muito carbonosa.
Encontrei a suíte em um forum :
“Na ausência de feno
por que não experimentar aparas de relva?
Duas condições:
- seque em uma camada fina
- espere até que termine de "fermentar" e aquecer! "
Eu tenho o feno .... Eu li o livro ... Eu tenho 500 metros quadrados de jardim e fiz um teste para minha plantação de abóbora .... funciona e menos “maluco” que a permacultura .... Ok, o livro tinha algumas páginas que eram um pouco complicadas para mim… mas eu fui persistente e entendi bem o método… Tão bem para a temporada de 2020.
Bonjour a tous
Comecei a colocar feno no meu jardim no ano passado
Mas este ano eu tenho bastante pequena folha de grama para crescer novamente
Alguém pode me explicar
É necessária uma camada de feno suficientemente espessa, de pelo menos 20 cm, para que as sementes das ervas daninhas não germinem.
Se o feno for colocado muito cedo, por exemplo no outono, a espessura "derrete" durante o inverno e na primavera seguinte algumas plantas, principalmente as perenes, conseguem se cruzar. Você tem que cortá-los ou rasgá-los ou colocar uma camada adicional de cobertura morta (que pode ser algo diferente de feno).
