pellet Fogões
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Os fogões de madeira da pelota ou grânulo
veja outros tipos de fogões a lenha
Apareceu ao público nos anos 2000 início, fogões da pelota ter rapidamente se espalhou.
Seu olhar, potência e desempenho são variados. Eles não custam colocada entre 1500 e 6000 € (modelo hidráulico) e pesam entre 100 e 250 kg.
As pelotas estão contidos em um reservatório localizado por cima, na parte lateral ou traseira do dispositivo. Um parafuso sem fim empurra o combustível directamente para o queimador.
A sua utilização é inteiramente
automático, controlado eletronicamente.
O rendimento vai para 80 90%.
Eles oferecem um desempenho melhorado em comparação com os melhores fogões de madeira e aumentando a facilidade de utilização do aquecimento da madeira, mas também algumas desvantagens.
Benefícios de fogões da pelota em comparação com fogões a lenha:
- Electronic Climate Control,
- Funcionamento semi-automático (carregamento periódico obrigatório)
- Reservatório Integrado, a autonomia de várias horas a vários dias (na melhor das hipóteses, uma autonomia 12h fogão de massa)
- Rendimento muito importante (de 80 95 em%)
- Sem chaminé necessário: uma fachada buraco suficiente. Pode-se até imaginar colocando um fogão da pelota no apartamento sob a condição de que tem uma varanda ou terraço para colocar o tubo de descarga (e as licenças de trustee, é claro!)
- Tipos com ligação hidráulica no aquecimento central ou para água quente,
- Menos cinzas e manutenção do que um fogão convencional,
- Cleaner: como na manipulação de madeira da poluição
- Geralmente elegíveis para o crédito fiscal ou de mais ajuda do que um fogão convencional (mas isso não deve ser um importante ponto de venda do vendedor).
Desvantagens de fogões da pelota em comparação com fogões a lenha:
- Requer uma tomada de modo consumo de energia e pode não ter o aquecimento em caso de falha de energia
- Para fins de controlo, o ar ambiente é misturado mecanicamente com a construção (ventilador mecânico) e o ar de combustão é também forçado. A operação é (muito) mais barulhento do que um fogão com toras (quase silencioso por natureza)
- Não é que queimam pelotas: por quebra de fornecimento você não tem aquecimento (um fogão log pode queimar toda a madeira ... exceto pelotas)
- Mais de combustível caro do que toras de madeira, mas geralmente mais barato do que o óleo. ler tipos de lenha para um comparativa,
- Mais de um fogão a lenha de potência equivalente,
- Vida útil limitada devido principalmente à parte eletrônica (um fogão a lenha de ferro fundido é "indestrutível" se o combustível usado for adequado).
Há também, mas difícil de encontrar no comércio:
- inserções de pellets
- fogões da pelota fogões
- Os fogões da pelota pode queimar troncos
Leia mais (exemplos de ligações, se não fizer uma pesquisa):
- Escolha um fogão ou inserir?
- Comparação de escolher uma máquina de madeira de qualidade
- woodburning Forum
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
