A política de energia renovável Francês
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
política de energias renováveis ​​em França.
energias renováveis ​​tem um lugar essencial na vis-à-vis estratégia de mudança climática com o domínio da energia, a energia nuclear ea captura / sequestro. A ambição das metas de redução de emissões por 4 ou 5 2050 a horizonte contida na estratégia francesa de desenvolvimento sustentável envolve a mobilização de todas as fontes possíveis e desenvolvimento com baixo consumo de energia. O ministro da Ecologia e do Desenvolvimento Sustentável Serge Lepeltier tem feito mudanças climáticas uma de suas prioridades. O Protocolo e dos compromissos de Quioto é realmente um palco, certamente necessária, mas longe de ser suficiente.
France recebe Tony Blair colocou a questão climática na agenda da G8. Nosso país só pode apoiar a sua abordagem que desempenha um papel-chave na inovação tecnológica. Presidente Jacques Chirac afirmou sua esperança de que a cúpula em Gleneagles G8, permite voltar a envolver os Estados Unidos sobre esta questão que é vital para o futuro do nosso planeta e que sabemos ser criativo para convencer, especialmente por transferência de tecnologia, os países emergentes a fazer escolhas energéticas sustentáveis ​​que irão lutar contra o aquecimento global, sem prejudicar o crescimento económico.
O contexto do desenvolvimento sustentável significa, com efeito de minimizar os custos económicos e sociais das alterações feitas produção e consumo necessários para reduzir nossas emissões.
Duas faixas principais podem reduzir esses custos:
- A tecnologia que permite um resultado mais eficiente a um custo menor
- Oportunidades de pesquisa em trabalhos económicos e, novos serviços e novos produtos.
O dia de troca focada em energia renovável. Antes de tirar conclusões operacionais, permita-me colocar em perspectiva algumas questões identificadas durante este trabalho.
As energias renováveis ​​têm características que os diferenciam de energia convencional: são difusa e intermitente. Na verdade, o uso da energia requer para atender questões 3 onde? quando? e como? O industrial de petróleo facilmente respondidas essas perguntas em transporte, armazenamento e flexibilidade de uso. Este período é longo.
Responder a estas perguntas requer uma maior integração das ENR em sistemas de consumo. Eles estão localizados muito longe do lado do gerenciamento da demanda que oferta.
Como construir edifícios de energia positiva, sem incluir sistemas de isolamento, de armazenamento e mobilização de contribuições ou seja, coletores solares? Para os sistemas de energia renováveis ​​(eólica, das marés ...) estas questões, no entanto, surgem em menor grau.
O pequeno tamanho das instalações também levanta problemas de transação entre todos os atores que são necessários para a sua implementação. decisões do sistema de energia centralizadas são mais fáceis do que em um sistema descentralizado. Percebemos hoje essas dificuldades na implantação da energia eólica em França.
O desenvolvimento significativo das energias renováveis, portanto, nos coloca novos problemas, por sua própria natureza. Mas também levanta a questão da inovação. Na verdade, é na maior parte do tempo de novas tecnologias, na infância, para fazer emergir.
Dois inovação pilotagem são em geral oposta a empurrar e puxar, (nós não usamos francês em termos de empurrar e puxar). As tecnologias de pressão são movidos pela oferta pública e planejamento por parte do Estado para a investigação e desenvolvimento, foi o caso da energia nuclear na França. A abordagem puxar depende da demanda e do mercado e, em vez depende de o setor privado.
O lado de energia renovável híbrido, como já referi anteriormente, também é encontrada aqui. Este é o problema de governação que está posto. O poder público não está em posição de fazê-lo sozinha, mas ela procura estimular o setor privado e as várias partes interessadas, alavancando novas ferramentas, ferramentas de mercado. Temos de desenvolver uma abordagem económica garantindo a rentabilidade do negócio, mas também o envolvimento de vários comércios, cadeia mais complexa de decisão incluindo o processo de aceitação local.
Estamos bem no mecanismo descrito pela sociologia da inovação. que acredita que a inovação bem-sucedida depende mais da construção de uma "rede convergente técnico-económica" que o único desempenho técnico ou planejamento racional.
Estas poucas reflexões tanto teóricos nos levam a fazer as seguintes perguntas:
- Quais são os atores cuja intervenção é necessária para a implantação das energias renováveis?
- Quais as novas habilidades que eles precisam dominar?
- Que mecanismos garantir a sua intervenção conjunta e que as operações técnicas e económicas?
Os instrumentos que qe os países a implementar, assim, mais perto do mercado, mas nenhum é sem fraqueza:
- Os procedimentos de licitação para essas áreas parecer complexo mas altamente escalável e facilmente ter em conta determinados critérios de qualidade.
- As taxas de resgates preferenciais criar uma anuidade para os primeiros riscos de entrada e ser baixo incentivo à inovação.
- Os certificados REC têm preços flutuantes certificados e, portanto, induzir riscos económicos para o empreendedor.
Os instrumentos de qualquer tipo, quando aplicados uniformemente promover as técnicas mais avançadas, mas não é necessariamente mais fáceis que serão mais úteis no futuro; o risco de bloqueio tecnológico não está ausente.
A emissão de R & D é fundamental uma vez que a maioria das indústrias ainda não são rentáveis ​​e, portanto, exigem mais R & D.
Temos a certeza de anuidades que certos cursos não única amadurecido por causa dos mecanismos propostos?
Temos a certeza de que todas as abordagens são exploradas, avaliado?
A resposta não é, obviamente, para a energia dos oceanos, fotovoltaica e biomassa ..
Mas não é também o caso da energia eólica, que, no entanto, aparece como uma tecnologia madura? Outros conceitos que aqueles implantados não são eles também vêem mais promissor?
Como promover a longo prazo das tecnologias mais promissoras?
O nó está configurado instrumentos de implantação é, portanto, favorável à I & D e difusão da inovação.
Alguns novos instrumentos são propostas neste sentido: um fundo de capital de risco no Reino Unido.
A "Agência de Inovação Industrial" na França que vai ficar em questões como carros limpos, células de combustível e biotecnologia. Este fórum reunirá pesquisadores, fabricantes em conjunto para identificar programas.
Estas abordagens estão provavelmente relacionados com nossas respectivas culturas, mas temos muito a aprender uns com os outros? Nós convergem, obviamente, para identificar as mesmas necessidades: uma aliança público / privado internacional e raciocínio.
É também um pouco este post Kyoto: fazer R & D em parceria, a cooperação ambas as tecnologias a montante ea jusante sobre a transferência e difusão.
Podemos identificar temas de cooperação, como a energia marinha ou a eficiência energética através da implementação de novos processos de fórum público-privada, entre a França e o Reino Unido, de modo a libertar uma visão e metodologia comum. A ideia é, portanto, mobilizar empresas, países, ONGs e autoridades locais.
Mas o trabalho não exclui multilateral bilateral. Algumas organizações internacionais são críticos como a Agência Internacional de Energia ou a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto.
Fonte: Declaração final por Christian Brodhag, a Interministerial Delegado para o Desenvolvimento Sustentável no seminário franco-britânica em janeiro 12 2005 de Energias Renováveis
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
