poluição urbana e poluentes do ar
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
O ar e os poluentes
Air é o primeiro dos elementos necessários para a vida. Todos os dias nós respiramos sobre 14 kg de ar ou 11 000 litros.
O homem entra as substâncias atmosfera com consequências nefastas para a saúde e para o ambiente. Estas substâncias são emitidas por fontes fixas e móveis: caldeiras, industriais, domésticos e agrícolas, o transporte rodoviário de pessoas e bens ...
Os poluentes são dispersos pelo vento, pela chuva dissolvido, ou bloqueado quando a atmosfera é estável.
A composição química normal do ar é 78 azoto% de oxigénio 21% de árgon e outros gases 0,9 0,1%
poluentes
O ar que respirar pode conter centenas de poluentes em forma gasosa, líquida ou sólida. Os seguintes poluentes são considerados indicadores de poluição e, portanto, sujeitas a regulação.
A origem dos principais poluentes
dióxido de enxofre (SO2)
Este gás vem principalmente da combinação do teor de enxofre nos combustíveis fósseis (carvão, petróleo, má qualidade diesel ...) com o oxigênio do ar durante a combustão. Indústrias e instalações de aquecimento são os principais emissores.
Óxidos de azoto (NO, NO2)
Eles são o resultado da reacção de azoto e oxigénio, que ocorre a temperaturas elevadas em motores e instalações de combustão. Veículos emitem a maior parte da poluição; sistemas de aquecimento seguido.
partículas em suspensão (PM10 e PM2,5)
Estes são o pó com um diâmetro inferior ou 10 2,5 ^ m ^ m e que permanecem suspensas no ar. Eles são o resultado da combustão, o desgaste e rasgo do veículo sobre o pavimento e erosão. Este pó pode também transportar outros poluentes, tais como metais pesados ​​e hidrocarbonetos. Grandes emissores são veículos a diesel, incineradores, fábricas de cimento e certas indústrias.
O PM2,5 são particularmente perigosos porque eles se movem mais rapidamente no corpo, enquanto PM10 já são visíveis, mas também mais facilmente adotado por membranas mucosas.
mais: as partículas finas
O monóxido de carbono (CO)
É o resultado da combustão incompleta de combustíveis. No ar ambiente, é encontrada principalmente perto dos corredores de ônibus.
Especialmente de veículos a gasolina: recente motor frio, pequeno motor (por exemplo, jardinagem) e veículos antigos não catalisadas ainda a passagem de inspeção técnica.
Compostos orgânicos voláteis (VOCs)
Eles são muitos, eles são principalmente hidrocarbonetos cuja origem é natural ou devido à atividade humana: o transporte rodoviário, o uso industrial ou doméstico de solventes, a evaporação de armazenamentos de óleo e reservatórios automóveis, e de combustão.
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)
Estes são compostos possuindo na molécula é cíclico, altamente tóxico e peristants.
Eles consistem de átomos de carbono e as moléculas de hidrogénio cuja estrutura compreende pelo menos dois anéis aromáticos fundidos. Eles fazem parte de POPs (veja abaixo)
"PAHs" pirolíticos são gerados por processos de combustão incompleta de matéria orgânica em altas temperaturas. Os mecanismos envolvidos na sua formação envolvem a produção de radicais livres por pirólise a alta temperatura (≥ 500 ° C) do material fóssil (óleos, óleo combustível, matéria orgânica ...) em condições de deficiência de oxigênio. Os PAHs de origem pirolítica são provenientes da combustão de combustíveis automotivos, combustão doméstica (carvão, madeira), produção industrial (siderurgia), produção de energia (usinas de petróleo ou carvão, etc.) ou ainda incineradores.
Os poluentes orgânicos persistentes (POPs)
Os poluentes orgânicos persistentes (POPs) são uma família de poluentes, mas sim uma classificação que engloba várias famílias.
Assim, eles são moléculas definidas pelas seguintes propriedades:
- Toxicidade: eles têm um ou mais impactos adversos comprovados para a saúde humana eo ambiente.
- Persistência no meio ambiente: eles são moléculas que são resistentes à degradação biológica natural.
- Bioaccumulation: as moléculas se acumulam no tecido vivo e, portanto, aumentar as concentrações ao longo da cadeia alimentar.
- Transporte de longa distância: por suas propriedades persistência e bioacumulação, estas moléculas tendem a viajar distâncias muito longas e deposição de locais de emissão, normalmente ambientes quentes (alta atividade humana) para ambientes frio (especialmente o Ártico).
Exemplo de POPs: dioxinas, furanos, PCB, Clordecona ...
Metais (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Este termo abrange todos os metais presentes na atmosfera. Chave que tem uma natureza tóxica são: o chumbo (Pb), cádmio (Cd), arsénio (As), níquel (Ni), mercúrio (Hg). No ar, eles encontram-se principalmente na forma de partículas. Eles são em sua maioria do tráfego, a indústria do aço e incineradores de resíduos.
Ozono (O3)
Este gás é o produto da reacção fotoquímica de determinados poluentes, especialmente óxidos de azoto (NOx) e compostos orgânicos voláteis (VOCs), sob o efeito da radiação solar. Este poluente tem a distinção de não ser emitida por uma fonte; este é um poluente secundário. É encontrada principalmente no verão, nos arredores das cidades.
Os efeitos da poluição
Eles são múltiplas e devem ser estudadas caso a caso! De todos os ambientes com que o homem está em contato, o ar é o único que ele não pode escapar: é, de fato respirar para viver.
Os efeitos da poluição do ar dependem da quantidade de poluente com a qual o organismo está em contato; falamos de "dose". Esta dose varia dependendo dos fatores 3:
- A concentração de poluentes na atmosfera,
- A duração da exposição,
- A intensidade da actividade física,
Os distúrbios ocorrem principalmente em indivíduos susceptíveis que são:
- Crianças,
- Os idosos,
- Asmáticos,
- A insuficiência respiratória,
- coração,
- A bronquite crônica,
- Fumantes,
- As mulheres grávidas,
- Profissionais em contato com produtos químicos (mecânica, comércios de construção, funcionários da indústria ...).
Impactos sobre a saúde
Dependendo da natureza dos poluentes, as consequências para a saúde são diferentes, mesmo se os vários componentes nocivos, muitas vezes agem sinergicamente.
Os efeitos na saúde humana de alguns poluentes
É um gás irritante. Isso faz com que a função prejudicada do pulmão em crianças e exacerbação dos sintomas respiratórios agudos em adultos (tosse, dificuldade para respirar ...).
Asmáticos são especialmente sensíveis.
É um gás irritante que entra nos ramos mais finos das vias aéreas, hiper-responsividade das vias respiratórias causando, em pacientes com asma e aumento da susceptibilidade a infecções bronquiais em crianças.
partículas em suspensão (PM10)
As partículas maiores são retidas pelo tracto respiratório superior. Eles são, portanto, menos prejudicial para a saúde do que as partículas mais finas PM2,5 (que, em seguida, irritar as vias aéreas inferiores e prejudicar a função do pulmão e até mesmo, em última análise, cardiovascular.
Alguns, por natureza, também têm propriedades mutagénicas e cancerígenas.
gás mortal. Ele atribui ao local de oxigênio na hemoglobina do sangue levando a falta de oxigenação dos vasos do sistema, coração e sangue nervosos. O sistema nervoso central e órgãos sensoriais são afectados em primeiro lugar, fazendo com que a dor de cabeça, tonturas, astenia ou distúrbios sensoriais. Se a exposição muito elevada e prolongada, pode ser fatal ou deixar seqüelas neuropsicológicas irreversível.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV), incluindo benzeno
Estas moléculas têm efeitos muito diferentes, dependendo da família. De olfativa simples desconforto (cheiro), alguns causam irritação (aldeídos) ou uma diminuição da capacidade de respirar. Outros, como o benzeno, causar efeitos mutagénicos e carcinogénicos.
Estes elementos diferentes se acumulam no corpo, resultando em um risco de toxicidade a longo prazo envolvendo possíveis propriedades cancerígenas.
Ozono (O3)
Este gás, altamente oxidante, penetra facilmente para as vias aéreas mais finos. Ela provoca tosse e pulmão danos, especialmente em crianças e asma e irritação dos olhos.
impacto ambiental
A longo prazo efeitos ambientais pode ocorrer em concentrações mais baixas do que as prejudiciais para os seres humanos.
As consequências mais visíveis são muitas vezes escurecimento de edifícios e monumentos, incluindo o custo de restauração é frequentemente muito pesado.
óxidos de azoto e dióxido de enxofre contribuem significativamente para as chuvas ácidas, que destroem o meio ambiente e os materiais de construção.
Os poluentes mais oxidante (ozono) reduzir a actividade fotossintéticas da planta, o que resulta numa forma visível por manchas (necrose) na superfície das folhas das plantas mais susceptíveis. Isto leva a diminuições de crescimento em plantas. reduções de produtividade agrícolas foram ainda observados.
A influência do clima sobre a poluição
Os poluentes são dispersos pelo vento, pela chuva ou dissolvido bloqueada quando o ambiente é estável.
Assim, os períodos anticiclónicas caracterizadas por tempo calmo com vento fraco, às vezes com uma inversão de temperatura no inverno, contribuir para um rápido aumento na concentração de poluentes ao nível do solo.
Sob condições normais, a temperatura do ar diminui com a altitude. O ar quente que contenham poluentes tende a aumentar naturalmente. Os poluentes dispersar verticalmente.
No caso de uma inversão de temperatura, o solo resfriou significativamente durante a noite (por exemplo, inverno em tempo claro). A temperatura a algumas centenas de metros de altitude é então maior do que a medida no nível do solo. Os poluentes são assim bloqueados sob uma "cobertura" de ar quente, chamada de camada de inversão.
O índice de SFX
SFX O índice foi desenvolvido por iniciativa do Ministério do Ordenamento do Território e do Ambiente, a fim de beneficiar a qualidade do ar de uma unidade urbana homogênea.
Este índice é representativa de fundo a poluição do ar conurbação urbana, sentida pela maioria dos seus habitantes. Ele é calculado em um dia (0 24 estou para h). A notificar imediatamente um índice parcial é calculada no período da tarde com os valores medidos até horas 16.
Não ajuda para destacar fenômenos particulares ou a poluição localizada, exemplo de proximidade. É uma figura sintético do estado do ar associado com um qualificador:
muito bom 1
muito bom 2
3 boa
4 boa
Significa 5
pobre 6
pobre 7
8 ruim
9 ruim
10 ruim
Quatro poluentes são usados ​​para construir o índice de ATMO: dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), ozono (O3) e das partículas em suspensão (PM10).
Estas espécies químicas são consideradas indicadores de poluição do ar.
Para cada um destes poluentes, um sub-índice é determinado por referência a uma tabela de correlação, onde cada intervalo de concentração é atribuído um valor. O índice final é a sub-índice é o maior.
Exemplo de medidas:
Subíndice = 2 SO1
Subíndice = 10 PM2
Subíndice = 3 O5
Subíndice = 2 NO2
Índice SFX = 5
Leia mais
- As mortes de poluição em França
- O estudo do transporte urbano e alternativo sobre a poluição
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
