PCI gás combustível de valor calorífico e PCS
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
combustíveis domésticos e valores caloríficos: PCI e PCS (combustíveis de energia térmica). Fonte destas figuras variadas: curso de engenharia documento internet ...
mais:
- Produtos petrolíferos e combustíveis fósseis Forum
- combustíveis de petróleo
- combustão equação e CO2
- combustíveis alternativos, a substituição não convencional
Aviso!
A informação contida nestas páginas são dadas de boa fé, no entanto, o usuário é o único mestre do uso que dela foi feito e não podemos ser responsabilizados por consequências de erro ou má interpretação.
poder calorífico superior: PCS
Definição: o valor calorífico de um volume constante de combustível é a quantidade de calor gerado pela combustão de unidade de massa de combustível:
- Em oxigênio saturado de vapor de água,
- Produto e fazendo reagir os produtos formados estar à mesma temperatura,
- No mesmo recinto,
- A água formada serem líquidos.
Este julgamento é o assunto de NF-M 07 030, e utiliza um recipiente chamado bomba calorímetro.
A definição de poder calorífico a volume constante não corresponde à combustão industrial ocorrendo a uma pressão constante, em um fórum aberto, mas na verdade a diferença é pequena e geralmente negligenciado.
O PCS é "útil" quando a água condensa combustão (por exemplo, caldeira de condensação).
calorífico inferior: PCI
Na maioria das vezes os fumos para fora das superfícies de troca para uma temperatura acima do ponto de orvalho. A água é emitida como vapor.
PCI é calculada deduzindo, por convenção, o PCS, o calor de condensação (2511 kJ / kg) da água formada durante a combustão e, opcionalmente, água no combustível.
Se o combustível não produz água, enquanto PCS = ICH.
misturas caloríficos
A análise precisa de um gás ou um líquido é utilizado para calcular o valor calorífico a partir do valor calorífico dos seus constituintes com a ajuda da relação:
PCM = soma (xi * ICP)
Avec:
- PCM: valor calorífico da mistura
- PCI: componentes caloríficos
- Xi: fração de massa de cada componente
unidades
O valor calorífico é expresso como:
- kcal / kg
- kJ / kg
- KWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / t (= 10000 therms / tonelada) (TOE: tonelada equivalente de petróleo)
As outras unidades são os seguintes:
- Milithermie / kg (= kcal / kg) (désué)
- Therm / tonelada (= kcal / kg) (désué)
- BTU / libra (= 0,5554 kcal / kg) (Anglo-saxão)
Para o gás: não expressa por kg, mas Nm3.
gás calorífico
PCI / PCS kcal / Nm3
Hidrogénio: 2570 / 3050
O monóxido de carbono: 3025 / 3025 (PCI = PCS já que não há formação de água)
sulfeto de hidrogênio: 5760 / 6200
Metano: 8575 / 9535
Etano: 15400 / 16865
Propano: 22380 / 24360
Butano: 29585 / 32075
Etileno: 14210 / 15155
Propileno: 20960 / 22400
Acetileno: 13505 / 13975
valor calorífico dos combustíveis líquidos. PCI / PCS em kcal / kg
Hexano 10780 / 11630
Octane: 10705 / 11535
Benzeno: 9700 / 10105
Styrene: 9780 / 10190
óleo pesado: 9550
óleo de aquecimento: 10030 (= 11.7 kWh / kg ou 9.9 0.85 kWh / L densidade)
valor calorífico dos combustíveis comerciais
gás:
pobres de gás natural: 9.2 kWh / Nm3
rica gás natural: 10.1 kWh / Nm3
Butano: 12.7 kWh / kg ou kWh 30.5 / 3 Nm7.4 ou kWh / L (líquido) para 15 ° C
Propano: 12.8 kWh / kg ou kWh 23.7 / 3 Nm6.6 ou kWh / L (líquido) para 15 ° C
(Ponto de ebulição: 0 ° C butano, propano -42 ° C)
líquido:
óleo de aquecimento: 9.9 kWh / L
Óleo Light: 10.1 kWh / L
10.5 kWh médio de combustível / L
óleo pesado: 10.6 kWh / L
Óleo extra pesado: 10.7 kWh / L
sólida:
Carvão: 8.1 kWh / kg
Coca-Cola: 7.9 kWh / kg
Antracite 10 / 20: 8.7 kWh / kg
calorífico diferentes em kcal / kg
Wood (30% de umidade): 2800
madeira seca: 4350 ou 5 kWh / kg (2 kg de madeira seca, assim, produzir o equivalente a cerca de 1 L de óleo)
emissão CO2
O problema colocado pela emissão de gases de efeito estufa pela indústria necessário considerar o combustível em termos de emissão de CO2 gerado pelo seu uso.
O quadro que se segue relata a emissão de CO2 combustíveis diferentes com unidade calorífico.
Unidade: Toneladas CO2 PET no PCI
Hidrogénio: 0
Gás natural: 2,37
GPL: 2,67
óleo pesado: 3,24
óleo de aquecimento: 3,12
madeira seca: 3,78
Os factores de conversão em PET
Os factores de conversão em TOE (tonelada equivalente de petróleo) de várias fontes de energia:
Carvão-Briquetes: 1T = 0,619 toe
Lenhite carvão pobres: 1T = 0,405 toe
Coca-Cola: 1T = 0,667
coque de petróleo: dedo do pé 1T = 0,762
Butano Propano: 1T = 1,095
fuelóleo (FOL): 1T = 0,952
óleo de aquecimento (DOM): 1T 1200L = = 1 toe
Electricidade: 1000kwh = 0,222
Espécie: 1T 1320L = = 1 toe
Super Combustível: 1T 1275L = = 1 toe
Diesel: 1T 1200L = = 1 toe
mais:
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
