Propriedades de pellets de madeira
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Principais propriedades físicas dos grânulos de serragem
Este é um anexo da nossa arquivo de pelotas.
A) Propriedades Gerais
- Matéria-prima: serradura não tratada.
- O valor calórico, PCI: entre 4,5 e 5 kWh / kg.
- Densidade de único grânulo: 1100 1300 para kg / m3 (os dissipadores de pelotas na água!)
- Densidade: de 600 750 em kg / m3, cerca de metade da densidade de grânulos (50% de volume vazio).
- Equivalência Oil Energia: 2kg grânulos = 1 litros de óleo
- Gás Energia Equivalência Cidade: 2 kg de pelotas = 1 gás m3.
- Armazenamento: equivalente volume total exigido em relação ao óleo combustível: vezes 3,5 A quantidade de óleo, óleo de 1000L, portanto, necessitam de armazenamento pellet 3,5 m3 (incluindo a segurança).
- Preços para granel tonelada 1 2007 entregue em França: cerca de 200 €.
B) propriedades em detalhe e padrões
Próxima utilização (instalação industrial ou individual) as normas de peletes de madeira variar ligeiramente. Isto é principalmente devido a uma maior tolerância unidades industriais de combustível!
Em outras palavras: a 10kW de fogão da pelota em funcionamento intermitente é mais sensível à qualidade do combustível 500kW um queimador operando continuamente!
No momento (fim 2007) apenas a Alemanha ea Áustria têm normas nacionais.
Outros países europeus estão em processo de definição de uma norma CEN Europeia / TS 14961, que é mais ou menos em linha com os padrões alemães (DIN) ou autrichiene (ÖNORM).
O CEN / TS 14961 oferece os seguintes requisitos gerais:
a) Para as pelotas, destinado a indivíduos
- Origem: madeira sem tratamento químico.
– Humidité: M08 (– Durabilité: DU97,5 (ce qui signifie qu’apres un tamisage, voir « En savoir plus », 97,5% ou plus des pellets doivent rester intacts).
- Diâmetro: D06 ou D08 (6 ou 8 mm).
- Duração: - O teor de cinzas: - Sulphur: - Nitrogênio: - Close: - PCI:> = Q16.9 (seja 16.9 MJ / kg ou 4,69 kWh / kg)
- Densidade MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) Para as pelotas para os meios industriais
- Humidade: M10
- Sustentabilidade: DU96,5
- MMV Densidade: BD600
mais: CEN TS 14961 e propriedades de pelotas na Europa
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
