Madeira Energia: escolher pelotas, ajuda, critérios e perguntas
Aquecimento com pellets de madeira: a pergunta a fazer antes de escolher este método de aquecimento?
1) Existe um ou mais fornecedores de pellets a granel na minha área?
Esta é uma questão fundamental: se não, você pode parar de pensar aqui. Sem um distribuidor de pelotas a granel que possa entregar em sua casa com custo reduzido, é um pouco como comprar um carro e o primeiro posto fica a 150 km de sua casa e você tem que levar latas a cada reabastecimento .
De fato; não nos parece lógico (econômico) fornecer uma caldeira de pellets com pellets ensacados: restrição para encher a caçamba todos os dias, ou mesmo várias vezes ao dia em caso de frio extremo e preço muito mais baixo para pellets ensacados (mais caro que o óleo combustível em comparação com a energia fornecida).
Pelotas ensacadas
Pelotas em saco na palete
Os grânulos em sacos destinam-se a fogões a pellets, que são muitas vezes aquecimentos adicionais, embora alguns sejam bastante potentes, mas com a desvantagem de um aquecimento de ponto único, ao contrário dos radiadores distribuídos em todos os quartos.
Dito isto, pode ser interessante usar sacos para uma caldeira se houvesse sistemas funil de capacidade intermediária (4 para 5 dias), fácil de carregar com a mão, e considerando um preço de pelotas no saco adquiridos em paletes de uma tonelada ou cerca de 40 sacos.
Distribuidor de pellets para granel
Preste atenção à distância do fornecedor porque o preço do transporte é uma parte importante do custo. De fato, o transporte a granel é feito por caminhões especiais muito caros, portanto, com um custo significativo por quilômetro para o fornecedor. É bom, antes do lançamento, prospectar e pedir o preço por tonelada entregue a você a potenciais fornecedores.
Leia também:  Corretamente o tamanho de uma caldeira pellet
Porém, alguns distribuidores entregam em um raio de 200 km de graça (então 400 km de retorno e retorno para entrega!), Portanto, pesquise antes de desistir de sua pesquisa!
Porém, tenha cuidado com a acessibilidade de sua casa: um caminhão de 20 toneladas deve ter acesso.
2) Onde posso armazenar os pellets e em que tipo de container: quais são as soluções de armazenamento de pellets?
O ponto fundamental do 2ieme é o armazenamento do seu combustível. As pelotas exigem condições de armazenamento bastante restritivas cujos principais critérios são os seguintes:
- zero ou umidade muito baixa (20% máx.)
- proximidade com a caldeira
- acessibilidade ao caminhão soprador de distribuição
Existem vários tipos de armazenamento e vários tipos de energia que estão parcialmente relacionados ao tipo de armazenamento. Vamos fazer um inventário rápido de soluções. Vou desenvolver apenas a solução de silo duro que é o meu caso.
a) Silo têxtil: esta solução não permite construir nada "duro", já que o silo é sustentado por uma estrutura pré-fabricada.
Porém, o aparelho, em relação ao volume, é caro, o volume armazenado é baixo em geral e de fato limitado pela altura disponível na sala e pelas frequentes operações de recarga. No entanto, até 5 toneladas de armazenamento em um silo têxtil é possível ...
Silo de pellets têxteis
Esta solução é, portanto, limitada ao uso de pellets como um complemento, mas pode-se muito bem imaginar fazer até mesmo um silo com um (ou?) Big bag, vendido em algumas lojas de bricolage.
Desvantagens: pequena capacidade, cara em comparação com o volume (se não for construída), deve ser instalada junto à caldeira (não necessariamente possível) e, portanto, perda de espaço na sala da caldeira.
Vantagens: modular, sem problemas de umidade para resolver, fácil de instalar
b) tanque Inground: excelente solução em termos de espaço na casa uma vez que é zero mas o custo desta solução é muito elevado (terraplanagem e equipamento) pelo que excepto em construção nova é difícil de prever.
Existem dois sistemas: tanque de poliéster esférico ou tanque de concreto cilíndrico com o sistema de véu de lama (a toupeira) dos quais aqui estão os esquemas 2:
Silo de pelotas entéricas esféricas
Silo de pellets cilíndricos
c) Em uma sala adjacente
Leia também:  Stirling cogeração de pellets de madeira por Sunmachine
Deve, portanto, encontrar na sua casa (adega, garagem, etc.) ou no anexo (alpendre, barracão de jardim, etc.) um local para guardar os grânulos. Você também pode considerar a construção deste anexo.
Um verme ou aspirador ligará esta sala à sua caldeira.
O parafuso sem-fim consome menos energia, mas requer armazenamento bem próximo à caldeira, ou seja, na sala adjacente.
d) Um silo na sala da caldeira.
Se o volume da sua sala de caldeiras permitir (veja abaixo o volume de armazenamento necessário) e for acessível ao caminhão, a última solução é construir, seja em painel ou em madeira (parpain), o silo diretamente ao lado da caldeira. Um exemplo será apresentado em breve no site.
3) Conclusões: os critérios fundamentais 2 antes de embarcar em pellets!
Para resumir antes de escolher os pellets, você deve certificar-se:
a) detem um dispensador de pellets na sua região que lhe oferece um bom preço!
b) ter a possibilidade para armazenar pellets corretamente um volume correspondente a 3,5 vezes o volume de óleo combustível que sua casa teria consumido. Por que vezes 3,5? Veja detalhes aqui: cálculo do armazenamento dos pellets e do volume necessário do silo
Apenas um balanço de calor pode determinar com precisão suas necessidades exatas de energia.
Leia mais: Armazenamento de peletes e o volume necessário do silo
artigo anterior: vantagens e desvantagens de Pellets?
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
