turbinas eólicas rentáveis ​​com seus geradores
Para rentabilizar um dia o mercado de turbinas eólicas, uma empresa Gaspe decidiu empurrar a pesquisa não mais para o lado das pás gigantescas, mas para o lado de uma parte pouco conhecida, o alternador. A operação de uma turbina eólica é relativamente simples. O vento gira as três lâminas que compõem o rotor. Isso transforma o alternador, que transforma a energia em eletricidade.
Esta empresa sediada em Gaspe, a Eocycle Technologies, há três anos se especializa na fabricação de alternadores para pequenas turbinas eólicas, com potência de 5 kW. Na verdade, a originalidade do alternador reside na ausência de uma caixa de velocidades. Isso, porque tem muitas partes móveis que giram no óleo e, portanto, devem passar por manutenção regular, é freqüentemente a fonte de problemas que exigem a parada da turbina eólica. As pás de uma turbina eólica giram em velocidades que variam de 20 a 250 rotações por minuto (RPM), dependendo da potência. Uma vez que os alternadores convencionais devem funcionar a uma velocidade muito mais alta para gerar eletricidade, é necessário o uso de uma caixa de câmbio para combinar a velocidade da lâmina com a do alternador. Em vez disso, a Eocycle utiliza ímanes potentes que permitem obter, em dimensões reduzidas, um alternador que pode fornecer, segundo se diz, a mesma potência a baixa velocidade. Se esse tipo de desvio possibilitasse a redução da conta, o custo da energia eólica se tornaria cada vez mais competitivo.
Leia também:  Gravá-lo em um pellets de madeira queimador
Fontes: http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/quebec/capque1004c.html
Editor: Elodie Pinot OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
