motor rotativo triagem 2 lobique
Para uma melhor utilização do fluxo de energia natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
Motor rotativo tri-lóbico ligado forums
Leia anterior
3. Elementos respostas
No máquinas censo, devemos reconhecer que não temos tantas ferramentas ou máquinas, deve ser, por exemplo, não sabemos bem para aproveitar o poder das energias marinhas: ondas, ondas, ou os extremamente fortes ventos, tempestades, Cabo Horn, por exemplo, ou mesmo o poder da ascendente Saharan ou facilmente o poder de periódicos vulcânicas geotérmica / jerky, nem rascunhos vulgar presente ainda omni.
E se estas energias que não são facilmente acessíveis não é fundamentalmente por causa deste pobre riqueza de nosso catálogo de máquinas genéricos?
Em critérios de resumo viabilidades de máquinas atuais são "geneticamente" muito bloqueado / alvo de natureza muito específica do fluido, um perímetro de operação rigorosa e implementação específica para ilustrar, nós nunca vamos alimentar uma turbina com água a operar sob as fortes ventos dos anos quarenta ou posição para que ele possa explorar os ascendentes sarianos, ou mesmo impossível de pôr em produção montado no convés de um barco que ruge (exceto a pequena claro) .
Leia também:  Testes de aviação com combustível Makhonine 1
Da mesma forma, uma turbina hidráulica só poderá operar com água no perímetro bem organizado de um reservatório ou açude, a mesma máquina exposta a ondulações ou ondas não produzirá praticamente nada exceto permanecerá imóvel. .
Uma nova geração de máquina genérico deve, portanto, ser caracterizado por ângulos de uso, âmbito e alcance capacidade para produzir muito mais aberto e sob todos os aspectos disponíveis na natureza: mudar possível estado fluido (vapor de água versa quente e vice) na fonte de produção de energia térmica geo vulcânica por exemplo.
Mudança de regime aceite e reiniciar em qualquer ponto do ciclo (pressão-depressão e vice-versa) fonte de produção ondulação marítima.
Um inventário de fontes (geográficas e por natureza), uma biblioteca de equipamentos de formatação ou roteamento de fluxo e um desenvolvimento da gama de máquinas devem servir de suporte à inovação.
4. Que novos requisitos ou critérios?
"O fluxo de Fleeting, temperamental ou inconstante violenta"
Leia também:  Transporte elétrico (Lipo) VS térmico (gasolina): critérios para a escolha de uma bateria e cálculos comparativos
Se tivéssemos de elaborar uma especificação para organizar o funcionamento de uma máquina nova.
a) Versatilidade:
Versatilidade de habilidades de energia em termos de gama de meios de abastecimento disponíveis - compressível e incompressível
b) A inércia mínimo:
Muito baixa inércia interna para aceitar as alterações bruscas de intensidade de energia e também todas as mudanças bruscas de direção de rotação.
c) A sustentabilidade do movimento:
A operação rotativa ciclo perfeito, ou seja, 100% da lisura ciclo de produção e não há pontos mortos.
d) Consistência:
O torque low-end e um valor de binário constante retornou em todo o ciclo.
Leia também:  Invenções de energia
e) Desempenho:
operação volumétrica evitando perdas de energia e pode recuperar e converter o menor quantum de energia introduzido como pressão de fluxo.
f) O início de autonomia:
Uma habilidade para começar apenas a critério da dieta natural.
g) reversibilidade:
Uma operação de pressão, bem como a depressão, somente a direcção de rotação é afectada.
h) Simplicidade:
A simplicidade do projeto e fabricação e operação de resistência que deve garantir a continuidade do desempenho ao longo do tempo e de fácil manutenção, mesmo em condições de intervenção naturalmente difíceis.
i) A modularidade:
A capacidade de ser organizada / sistema acoplado em multi-máquina para adicionar os poderes.
Leia mais: apresentação do rotary lobique motor de triagem
Pesquisa atualizada sobre forums
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
