silo e alimentação automática de grânulos
Aquecimento com pellets de madeira: a pergunta a fazer antes de escolher este método de aquecimento?
O que tonelagem pellet será necessário? ver igualmente cálculo de consumo pelotas?
loja de pellet caseiro
Depois de ter seu balanço anual de calor pode inferir tonelagem pellet necessário e, portanto, o volume do seu silo.
a) a partir do balanço de calor
Seu balanço de calor fornece uma necessidade anual de energia útil expressa em kWh.
Cada kg de peletes contém entre 4,5 e 5kWh. Tome 5kWh o que corresponde a padrões alemães.
Então, basta dividir suas necessidades anuais de energia em kWh por 5 para encontrar o seu pellet precisa kg.
Ele também deve ser correto e dividir pela eficiência média de sua caldeira, pegue rendimento 90%.
Exemplo: uma casa moderna muito bem isolado do 150 100 m² precisa kWh / m².ano ser 150 000 kWh. Caldeira com uma eficiência de 90%.
Então, isso é 15000 / (5 0,9 *) = 3333 4 quilogramas ou toneladas no momento do parto (mais de provedor envolvido em tonelada).
ps: ver o seu balanço de calor já pode ter tido em conta a sua eficiência da caldeira. Neste caso, ser excluída a correção de 0.9.
b) a partir do consumo de óleo combustível ou gás
Novamente, é bastante simples: 2 kg de Pellets = 1 L de óleo combustível = 1 m3 de gás.
Portanto, se a sua casa 2000L consumido de combustível, você 4000 kg de peletes.
Uma correcção é também para ser feita na eficiência da caldeira. Mas isso também depende do desempenho de sua antiga caldeira.
Então, se você tivesse uma caldeira com cerca de 30 anos, podemos estimar a eficiência em 70%. A eficiência da sua nova caldeira sendo de 90%, você consumirá menos energia bruta para a mesma energia útil.
Tomemos, portanto, os 2000 L de energia bruta, ou seja, 20 kWh: correspondia, portanto, a 000 kWh (= 14 * 000) de energia útil, ou 20 kWh (= 000 / 0,7) de energia bruta em sua nova caldeira Rendimento de 15% ou 555 kg de Pellets.
Leia também:  peletes para aquecimento na Áustria: Pro-pelotas
O volume de silo é necessário?
A densidade de pelotas soltas está entre 650 e 750 kg / m3. Tome 700 kg / m3. A tonelagem exigida, dividida pelo 0,7, portanto, dá o silo volume necessário.
Tome um assento em 10 15% para os volumes mortos.
Exemplo: 4 Toneladas Pellets, portanto, requerem: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 ser 7m3.
Método alternativo: a partir de seu tanque de óleo, por exemplo 2000L multiplicar por um fator de 3,5.
aspectos tecnológicos do silo
A extração do silo é feito por um worm ou pela boca de sucção seguintes marcas.
Se a extração é feita por meio de parafusos, é necessário aprender sobre os que vivem comprimentos padrão para se adequarem.
a) parafuso de alimentação
parafusos de alimentação da caldeira automática pellet
Parafuso arquimediano para alimentação automática de caldeira a pellets
O comprimento interior do silo irá ser maior do que o comprimento do parafuso 20 60 cm.
A largura interna do silo deve ser limitada para alimentar adequadamente parafuso (1,5 1,8 para m no máximo).
Hopper para silo não é obrigatória
Ao contrário do que recomendam os fabricantes, recomendo não fazer um piso em forma de tremonha. É complicado se você quiser torná-lo sólido (deve suportar várias toneladas de pellets!) Então rapidamente torna-se caro e no final das contas não ajuda muito: senão esvaziar seu silo 100% e ele é obviamente ilusório querer esvaziar seu silo até a última pílula antes de recarregá-lo?
Porém, se possível, pense em esvaziá-lo completamente a cada 2 recargas para que os pellets “estagnados” sejam consumidos. Com efeito, passados ​​2 anos e dependendo das condições higrométricas, os pellets podem perder a sua qualidade (aumento da humidade e consequentemente do consumo e emissões poluentes das partículas não queimadas).
Eu recomendo um piso plano na altura do parafuso (piso falso de aglomerado de 22 mm sobre cascalho de 5 cm plano). Nesse caso, dois “triângulos” de grânulos nunca serão consumidos. É a sua “reserva” (como nas motocicletas): se você chegar ao fim do silo e esquecer de enchê-lo. Neste caso, você entra na sua reserva, dá alguns golpes com a pá para recolher os grânulos no parafuso enquanto aguarda a entrega (observação: às vezes demora várias semanas).
Leia também:  Cálculo do consumo estimado de pelotas
Silo de pellets caseiro: “alicerces” do silo.
O silo será construído em entulho 10 cm, com uma passagem aberta para o exterior do silo com uma vedação para evitar que o pó durante o enchimento.
Silo de pellets caseiro: "porta" para o exterior.
Lado interior da abertura, tem de haver dois ângulos para inserção de placas (espessura 27mm) para reter grânulos. Para descobrir o que permanece no silo, eu defendo uma janela sobre uma das placas a partir do topo. Devemos pensar na porta de enchimento e a saída de ar (fornecido com a caldeira), localizado sobre o mesmo lado do silo.
Você também precisa de um tapete de borracha, liberto do teto na frente da porta de preenchimento para evitar que os grânulos explodir serragem na parede oposta durante o enchimento. Tenha cuidado para não ter tubulações de água e condutas eléctricas que passam no interior do silo.
No caso de haver um silo dentro da casa, tome o máximo cuidado na sua construção para evitar que partes do silo se esfreguem entre eles ou contra as paredes. De fato, durante a operação da rosca de alimentação, o silo pode vibrar e ressoar por toda a casa!
Silo de pellets caseiros: enchimento e aeração da boca. Tenha cuidado, esta boca deve ficar apenas para fora, caso contrário, existe um risco elevado de pó em toda a adega durante o enchimento. Descubra, seu fornecedor de pellets pode ser um sistema de tubo duplo que também suga a poeira (um pouco como carros de circuito de reabastecimento).
Para evitar a captação de umidade do ar (higroscopicidade) o silo deve ser o mais estanque possível às correntes de ar externas, as paredes do recesso serão previamente tratadas contra umidade ou cobertas com um painel.
Dependendo de sua localização, sua caldeira é imediatamente adjacente ao silo ou não. Nesse caso, o sem-fim pode alimentar diretamente o funil da caldeira. Esta é a solução recomendada mas nem sempre possível, neste caso é necessário recorrer a um sistema de aspiração!
Leia também:  Propriedades de pellets de madeira
b) Alimentação Aspiração
Se o seu silo estiver longe da caldeira, você pode optar pelo transporte por sucção diretamente de dentro do silo. Porém, mesmo neste caso, o comprimento máximo da sucção é de 20m e 6m de altura!
Você então tem uma turbina de sucção (que é um grande vácuo na 1000 1400 W sobre motor) e duas mangueiras 60mm diâmetro entre o silo e tremonha da caldeira. O ventilador faz circular o ar em alta velocidade para o retorno loop, resultando grânulos passados.
Caldeira lado, o fluxo passa para um ciclone, onde os grânulos lentas, em seguida, cair para uma tremonha, enquanto o ar é aspirado de volta para o tubo 2eme. Um pode até mesmo ir até um andar, e fazer um comprimento máximo de cerca de vinte metros.
pellet feed por sucção
Neste caso, a caldeira tem uma reserva de funil de cerca de 1 aquecimento dia para evitar chamar os grânulos do silo com demasiada frequência. O aspirador é bastante alto.
Nós programar o tempo que é desejada para encher o depósito, evita-se que isto aconteça no meio da noite. Encher demora apenas alguns minutos.
Importante, armadilha da eletricidade estática: aterramento obrigatório!
A fricção de pellets secos gera eletricidade estática.
É imperativo aterrar as portas de enchimento, bem como os tubos da silo-caldeira, seja com alimentação de parafuso, mas especialmente com alimentação de sucção, onde o efeito da fricção do ar é ainda maior.
Na verdade: o pó dos pellets pode ser inflamável (lembre-se que os primeiros motores diesel funcionavam… com pó de carvão!) E uma faísca no ar pode, portanto, acender essa poeira!
A ligação à terra de todas as partes metálicas da divisão é, portanto, mais do que recomendada! O risco não é muito importante, mas existe mesmo assim!
Leia mais: ECS água quente e caldeira de madeira ou pellet
artigo anterior: Cálculo da estimativa de consumo de pelotas
3 comentários sobre “Silo, armazenamento e alimentação automática de pellets”
  1. Olá, tenho um pequeno problema com o meu sistema de sucção de pellets, pareço subir 50 cm no meu coletor de pellets com o parafuso sem fim. então a serragem obstrui as 2 primeiras saídas de pellets, você teria uma resposta para este problema?
  2. Boa noite página muito bonita, mas onde conseguir a turbina de sucção por favor? E os acessórios dos bombeiros para entrega? Sinceramente obrigado g lejay
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
