Armazenar ar comprimido para substituir baterias de chumbo de acordo com os BEs da Adit
Uma das principais dificuldades encontradas pela energia solar e eólica é o problema de armazenamento de eletricidade excedente. Na verdade, a produção de energia raramente está em perfeita harmonia com a necessidade (muito ou pouco vento, nenhuma energia solar à noite, etc.) e, portanto, é necessário ser capaz de armazenar o excesso de eletricidade produzida. Normalmente, baterias de chumbo-ácido são usadas para realizar essa tarefa.
Uma jovem empresa Lausanne, a Enairys, aposta em outro sistema: o armazenamento de ar comprimido. Ecológico (sem metais pesados) e econômico (vida útil mais longa), o processo não é novo, mas permanece pouco explorado até hoje porque seu rendimento é baixo. De fato, a compressão do ar provoca seu aquecimento e conseqüentemente perdas térmicas, resultando em uma eficiência da ordem de apenas 25%. (Observação do Econologie.com: este é apenas o desempenho de compressão e não o desempenho geral deste armazenamento!)
Com a ajuda do Laboratório de Eletrônica Industrial e do Laboratório de Energia Industrial da EPFL, a Enayris oferece um sistema baseado não mais em um pistão mecânico, mas em um pistão líquido. A água utilizada permite regular os fluxos térmicos e melhora significativamente a eficiência das baterias para agora atingir 60-65% (quase a eficiência de uma bateria de chumbo-ácido, que é de 70%).
O ar é comprimido por meio de um motor elétrico acoplado a um compressor hidropneumático e armazenado em cilindros conectados entre si. Quando surge a necessidade de eletricidade, o ar é extraído para abastecer a mesma máquina que, desta vez, opera como alternador.
As patentes foram depositadas pela EPFL e a Enairys tem uma licença exclusiva. Até à data, concluiu a criação do protótipo de demonstração e de momento pretende este tipo de instalação para regiões isoladas ou para fontes de alimentação de emergência para sistemas sensíveis sujeitos a redes elétricas instáveis.
Fonte: "Armazenamento de energia por ar comprimido pronto para substituir baterias de chumbo-ácido" - Le Temps - 24/06/08
mais:
- Armazenamento de energia por fluido comprimido
- Comparação de métodos de armazenamento de energia
- O ar comprimido pode realmente substituir as baterias de chumbo-ácido?
também há armazenamento de energia de ar líquido
