Ajuda a estabelecer a eficiência de combustão térmica em uma caldeira de condensação ou de alta eficiência Para uso profissional. Por Rémi Guillet.
Introdução
Estabelecer o desempenho de geradores térmicos é uma operação delicada que requer equipamentos pesados. É ainda mais com geradores de condensação!
Apresentamos aqui um método simples de usar, pouco exigente em equipamentos de medição e particularmente adaptado aos casos dos geradores conhecidos como condensação, mesmo com alto rendimento.
Presume-se que a combustão está completa (verificação de CO realizada!). Esta é uma abordagem indireta para o desempenho térmico, portanto, com base no
conhecimento da energia “combustível” que entra no gerador e aquela transportada pelos produtos da combustão (na fase gasosa e possivelmente na fase líquida) descarregada no bico de saída. As perdas “nas paredes” e a energia consumida pelos dispositivos auxiliares não são, portanto, tidas em consideração (no caso de geradores recentes, estes elementos são geralmente insignificantes em relação à sua potência térmica nominal).
Em qualquer caso, estamos falando aqui de “eficiência térmica da combustão” e vamos chamá-la de Rt.
Sendo as condições de referência para a expressão das entalpias dos vários fluxos “H” especificadas (em temperatura e umidade), o valor de Rt é escrito “Rt = 100 + Ha + Hc - Hpc”
Expressão em que as quantidades Rt, Ha (entalpia do fluxo de ar que entra no gerador), Hc (entalpia do fluxo de entrada de combustível), Hpc (entalpia dos produtos de combustão rejeitados) são expressas em% do valor calorífico.
Por se tratarem principalmente de geradores de condensação, então o poder calorífico escolhido a priori é o poder calorífico superior (Pcs), ou seja, aquele que leva em consideração o calor de condensação da água formada durante de combustão.
