construção manual de uma panela de reflector solar, Scheffler 2m2. Cozinhe com o sol vai lhe dar prazer!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Com a ajuda de Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Tradução: William Renault
Este documento 56 páginas explica passo a passo como construir um fogão solar com a concentração parabólico de alta qualidade.
Recomendações para o uso de um reflector fogão Scheffler 2m2
Segurança:
- Numa área de cerca de 1m em torno do subwoofer em vez da entrada (anel focal)
material inflamável deve estar presente.
- Não olhe para onde a luz concentrada, por exemplo, sobre amortecedor de aço. Use óculos de sol!
- Fechar a válvula antes de retirar a panela da caixa de local para proteger os olhos.
posicionamento:
- Instale o fogão na direção norte-sul, com a ajuda de uma bússola. A área de cozinha deve ser reflector norte e sul.
- Coloque o fogão solar plano, o que significa que o lugar cozinhar é atualizado ajustando a perna telescópica e a segunda perna.
- É aconselhável fixar a panela solar para o chão, de modo que não é anulada pelo vento.
ambiente:
- Para mover o reflector em torno do seu eixo de rotação para o sol, o sistema de rastreamento irá alinhar exatamente.
- Ajuste sazonal: Solte os dois tubos telescópicos de adaptação e mudança
a inclinação do reflector em torno do eixo lateral até que os raios de luz
atingir a válvula de controlo fechado. Agora apertar um tubo telescópico para a fixação de uma das extremidades do reflector.
1) Fazer subir reflector para baixo através do segundo tubo telescópico.
Obter o ponto focal tão pequena quanto possível, em seguida, aperte o parafuso, bloqueando, assim, o segundo tubo telescópico.
2) Em seguida, solte o primeiro tubo bloqueado, e fez o movimento para cima do refletor
baixa para obter o ponto focal o mais específico possível. em seguida, aperte o segundo parafuso.
Repita essas etapas tantas vezes quanto necessário, até deixarem de existir
melhoria.
cozimento:
- Definir a panela no lugar de cozinha e abrir a válvula.
- O uso do vaso em material altamente condutor (por exemplo, alumínio) e com uma base de espessura evita a queima a comida no centro, onde o calor é maior.
- A base exterior do recipiente deve ser preto para absorver a luz solar.
Manutenção:
- Atrito engate na engrenagem pode alterar a sua capacidade de resistir. o
a pressão de contato primavera no pinhão pode ser ajustada com a porca eo M12
M12 contra porca (usar duas chaves 19mm).
Atenção: Não aplique força ao eixo da caixa de velocidades por apertar ou afrouxar o
contra porca.
- A mola do obturador pode ser ajustada da mesma forma.
- Para limpar a superfície reflectora, detergente líquido e uma esponja ou pano pode ser usado. Lavar a superfície com uma gota de líquido de lavagem (e que não gota de água permanece na superfície reflectora).
mais: fazer uma scheffler forno solar
