Toras de lenha
Meio de aquecimento tradicional e ancestral, é ainda o método de aquecimento de madeira mais difundido em termos de volume. É o menos caro, mas que também representa as maiores restrições para o usuário.
Geralmente é vendido em estéreo (pilha de 1m por 1m por 1m de toras) ou em cordas (2 estéreos, mas isso varia de acordo com as regiões!). Seu comprimento depende do fornecedor e seus pedidos dependem do seu fogão ou caldeira. Normalmente, a escolha é 1m, 50cm e 33cm. As toras pequenas são geralmente vendidas (um pouco) mais caras porque exigem mais trabalho para o lenhador, mas isso é um erro de cálculo, pois há mais espaços vazios em um metro cúbico de toras pequenas.
As melhores lenha são as folhosas (carpa, carvalho, faia…) mas também podem ser utilizadas coníferas (abeto, abeto, larício…). Mas sua combustão é mais rápida e geralmente não ficam bem ao ar livre.
Para uma boa combustão é obviamente necessário utilizar lenha seca. Isso requer pelo menos 2 anos de secagem após o corte, ou até mais para algumas espécies. Obviamente, a madeira não deve ser poluída (tinta, verniz, etc.).
Poluição da combustão de toras de aquecimento>
Se o balanço de CO2 for quase zero, o aquecimento com toras não é totalmente inofensivo para o meio ambiente. A combustão da madeira libera principalmente fuligem e CO, bem como outros compostos químicos em quantidades menores. Para limitar essas liberações, queimar madeira de qualidade em um aparelho bem conservado e de boa qualidade é essencial.
Na verdade; queimar causas madeira molhada incrustantes de aparelhos e condutas (creosote e alcatrão) e libera mais substâncias poluentes (fuligem, CO ...), fornecendo muito menos energia do que a madeira seca. Vejo lenha poluição.
Por fim, a quantidade de cinza gerada pela combustão das toras pode ser significativa, principalmente quando a proporção de casca é alta.
Preço e energia registros equivalentes
O preço do metro cúbico variou em 2009 entre 25 € e 80 € consoante a dimensão, o tipo de madeira e se foi seca ou não. Esses preços variam muito dependendo da região e da quantidade.
Ao nível da energia, 1 metro cúbico “ideal” (30% de vácuo na chaminé, essência de faia ou carvalho, muito seco) fornece energia útil (ou seja, tendo em conta a eficiência do seu recuperador em cerca de 70%. ) 1400 a 1500 kWh. Isso corresponde a aproximadamente 160L de óleo combustível com uma caldeira moderna com 90% de eficiência.
Dadas as variações e disparidades de preços, é difícil fazer uma comparação objectiva, mas ao tomar um preço do fuelóleo de 0.50 € / L, a madeira em tora é cerca de 50% mais barata do que o fuelóleo ... desde que compre a sua madeira de forma adequada. . De fato; se a qualidade do óleo combustível é extremamente constante, a madeira é exatamente o oposto! O óleo também representa um conforto de uso que o aquecimento com toras nunca poderá alcançar. Para saber mais, o leitor lerá atentamente a introdução a este dossiê de “aquecimento a lenha”: por que escolher lenha.
