Torre vortex solar: Operando
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
A torre depressão solar: aspectos científicos e técnicos pela François maugis, Associação de Energia Meio Ambiente. (De acordo com informações fornecidas pelo empresa SUMATEL)
1. Introdução
O princípio de funcionamento da torre de depressão professor francês Edgard Nazare ele foi chamado de "torre vortex" ou "aerotérmico central" (compare o "Atmospheric Vortex Motor" engenheiro canadense Louis Michaud), pode ser abordado de dois ângulos diferentes: a abordagem "termodinâmica" ou a abordagem "mecânica dos fluidos".
1.1. A abordagem termodinâmica (princípio da Carnot)
Supõe-se que a diferença de temperatura entre as camadas superior e inferior da atmosfera, induz uma eficiência do ciclo (alguns%) o qual é aplicado a uma quantidade de calor removido por a torre de acordo com o seu tamanho e velocidade ar ascensional. Isso geralmente dá a potência mecânica recuperável. Claro que define parâmetros alterar estes cálculos, mas a orientação é lá. NAZARE concluiu dizendo que, se o saldo de Arquimedes a uma dada altura, há uma temperatura de estado.
A diferença entre a temperatura do ar ao nível do solo (na entrada na torre) e a temperatura do ar em equilíbrio superior (na parte superior do fenómeno de vórtice) é, por conseguinte, o ciclo de Carnot .
1.2. A abordagem da "mecânica dos fluidos" (equação de Bernoulli)
Assume-se que a atmosfera a partir do solo, uma curva de estado (temperatura e humidade), que induz uma célula por convecção ou não (dispersão). A torre só está presente para transformar a célula convectiva em um fenômeno de turbilhão. Na natureza, esse vórtice só pode ser estabelecido sob condições precisas. Se essas condições precisas não forem atendidas, só temos "bolhas convectivas" desordenadas. Esta é a equação de Bernoulli associado com os cálculos da "gota e camadas limite" que dá a força mecânica do sistema de acordo com o estado da curva da atmosfera.
1.3. Os resultados destas duas abordagens
SUMATEL da empresa (mencionado neste documento) trabalhou com o professor NAZARE na abordagem "Carnot" durante anos. Ela então trabalhou na abordagem "mecânica de fluidos" com uma curva de estado da atmosfera. Em ambos os casos, obteve resultados de potência mecânica, muito próximos. Ao confirmar a realidade das primeiras hipóteses, essa consistência dos resultados confirmou a empresa SUMATEL na continuação do projeto e nos esforços de pesquisa e desenvolvimento.
sumatel solar torre
protótipo solar torre realizado por Vortex Sumatel
2. modo
Esta é a diferença de temperatura entre o ar de elevação (parte superior do ar snorkel) e de ar na base da torre, que opera o sistema. Este não é, como se disse, por vezes, por engano, a diferença de temperatura entre a base e o topo da ronda real.
A torre opera de vórtice "bolha térmica natural" e, portanto, a diferença entre a densidade do ar que entra na base da torre e a densidade do ar na parte superior do mergulhar. A rotação desta massa de ar permite criar uma lareira "fictício" (tuba ou coluna de ar rotativa) muito maior do que a altura da torre (lareira real), que isola o fenómeno da lei "Altitude-pressão-temperatura" e assim induz uma altitude de equilíbrio.
O poder da torre (mecânica dos fludies de Bernoulli) depende unicamente do produto: "diferença na densidade por altura da tuba".
Esta é a diferença de temperatura entre o ar para o solo e o ar no topo do tuba, que determina a taxa de subida do ar.
Cálculos da Nazaré, os SUMATEL, bem como aqueles que foram confiados a "XJunior" e "Matemática Partner", confirma que as regras gerais mencionadas são cumpridas. A torre de vórtice funciona como um fenômeno atmosférico natural e responde às mesmas regras e leis matemáticas que aquelas aplicadas a esses fenômenos.
Até à data, o seguinte pode ser mostrado:
  • o fenômeno pode começar sozinho ou artificialmente
  • o fenômeno pode ser auto-sustentável
  • O fenômeno volta para a atmosfera
  • o sentido de rotação é irrelevante (Coriolis quase zero)
  • Uma grande massa de ar permite a estabilidade e poder do fenômeno e a altura da tuba
  • Somente o estado curvado do ambiente (temperatura, humidade) e as curvas de adiabática e pseudo-adiabático regular o fenómeno
  • O fenômeno produziu uma potência mecânica significativa apenas parte do que pode ser explorado (sob pena de asfixia)
  • o produto fenómeno de condensação de água na torre, mas em pequenas quantidades (fluxo de duas fases)
  • o fenómeno do produto frio em grandes quantidades (menos do que 0 ° C no vórtice no interior da torre)
  • o fenómeno cria nuvens elevadas (dependendo da curva de condições atmosféricas) e, sob certas condições, a chuva
As alterações do projecto inicial do professor Nazare
As observações acima descritas levou a empresa SUMATEL para alterar a geometria da torre, alterando a razão entre a secção de passagem do ar dois (na base da torre e a garganta do venturi).
Nazare, temos de ter uma secção de entrada de ar de dez vezes maior do que a secção da garganta do tubo de Venturi, SUMATEL apresentadas a este relatório 7.
Para uma torre de 300m que seria a dimensão de um primeiro protótipo de trabalho e, na verdade, demonstrativo, o fluxo de ar seria 130 toneladas / segundo para uma diferença de temperatura (diferença de temperatura entre a entrada de ar para a base a torre e o início do fenómeno de vórtice) de 30 ° C e uma humidade de 85%. Neste caso, a potência mecânica útil seria 250MW, a velocidade do ar faria 4m / s na entrada para a torre ao nível do solo, e 200 m / s (nota: mais de 700 km / h !!) no pescoço de venturi (diâmetro 50 m em vez de 30 calculada pela Nazare) a uma inércia de 100 T / s.
Dado o tamanho destas torres e perturbações atmosféricas geradas localmente (nebulosidade, chuva ou garoa, ar de arrefecimento para 2 3 km ao redor da torre) é lógico, como afirmado Nazare, que eles vão estar localizado longe dos centros populacionais, e, claro, em regiões quentes.
mais:
- Informações sobre o trabalho de SUMATEL
- Download de relatórios e arquivos em torres solares
- Associação de Energia Meio Ambiente Contato:
7 estrada Fontaine Chaalis
60300 Montlognon
energie.environnement@wanadoo.fr
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
