Tratamento de paredes húmidas
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Como tratar a umidade de suas paredes durante a reforma?
mais:
- Trate a umidade de suas paredes
- paredes superior selantes
- As técnicas de isolamento dianteiros
A humidade é um importante problema de perda de calor de uma casa. Quais são as soluções?
A) A umidade do problema e as suas consequências
A fonte de humidade pode ser de vários tipos:
- Infiltração de chuva por chuva forte ou por calhas com defeito
- Aumento chão úmido
- Paredes entesrré infiltração por pressão da água externa
- Etc ...
Consequências da umidade:
- A água é um excelente condutor de calor, uma parede que se molhar simplesmente perde o seu poder de isolamento.
– La capacité thermique de l’eau est, elle aussi « excellente », un mur humide va donc absorber des calories afin de « sécher » et donc de pouvoir absorber encore plus d’eau et d’absorber encore plus d’énergie. Vous avez compris le cercle vicieux!
– Sensation de froid en permanence pour les habitant. En effet une hydrométrie supérieure à 60-70% donne une sensation de froid en permanence puisque l’eau contenue dans l’air va « s’évaporer » au contact de la chaleur de votre peau!
humidade tratamento é, portanto, uma economia significativa de energia e, posteriormente, obter conforto térmico pode não ser possível antes!
B) Quais são as soluções possíveis?
Tivemos de tratar um problema semelhante à nossa própria casa e descobrimos que Os produtos são muitos no mercado.
Os preços também variam: para a mesma superfície de tratamento de um coeficiente de 10 não é incomum!
Os utilizadores profissionais recesso são especializados no tratamento de umidade. Mas as soluções que eles oferecem não será necessariamente mais éconologiques (económicos e ambientais) ...
Alors pourquoi utiliser un produit couteux (que cela soit pour votre portefeuille ou l’environnement) alors que des solutions plus « simples » et très efficaces existent?
Evidement à chaque maison sa solution personnalisée, néanmoins nous en avons retenue une qui nous semble « universelle » et sans doute la plus éconologique: argamassa hidráulica! Este é um aditivo que é adicionado à argamassa tradicional e que permite uma argamassa hidráulica para uma pequena ração em comparação com outra humidade tratamento!
Un exemple de tel additif est le Super Sikalite qu’on peut trouver dans tous les « bricos » pour environ € 5 kg para tratar até 150 kg de argamassa!
mais:
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
