O uso de energia solar com base na planta modelo
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
As plantas verdes têm a particularidade de utilizar a radiação solar diretamente para criar a sua própria energia. tecnologias conhecidas usadas nos painéis solares chegam para transformar uma muito pequena parte da radiação de percussão em energia utilizável, ao contrário de plantas. Sr. Prof. Dr. Dirk Guldi da Cátedra de Físico-Química I da Universidade de Erlangen-Nurnberg desenvolveu um novo dispositivo que substitui as camadas de silício cristalino servindo
tem recolher até então a radiação através de tubos para escalar o nanômetros de carbono. Os mini tubos serão equipados com partículas aderidas moleculares para se parecer com ramos microscópicas com folhas pequenas.
Mini de carbono tubos são feitos de uma única camada de Laminados átomo de carbono formam um cilindro oco tem uma longa estrutura hexagonal. moléculas de grupos pode ser fixado na parede externa com o auxílio de gancho molecular, e uma cadeia de ganchos, uma espécie de ferroceno, um
anéis de carbono complexos em torno de um átomo de ferro, ou porfirina, uma classe molecular perto da clorofila química. Estes dois tipos de partes constituintes têm uma tendência de elétrons excedentes e pode facilmente deixar ir de um elétron.
Quando a luz atinge a mini-tubo, uma carga negativa animado por fótons move "folhas" para o tronco. Antes de o dispositivo retorna ao seu estado inicial, há tempo suficiente para desviar os elétrons deslocados e usá-los. Primeiro as bases necessárias
desenvolvimento de painéis solares construídos usando mini-tubos de carbono alterações são, portanto, no lugar.
Contatos:
- Prof. Dr. Dirk M. Guldi, Lehrstuhl pele Physikalische Chemie I,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nurnberg - tel: + 49 91318527340 -
o email:
guldi@chemie.uni-erlangen.de
Fontes: Sachgebiet como Öffentlichkeit, Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nurnberg, 10 / 01 / 2005
Edição: Simone Gautier (CCUFB (
bfhz@lrz.tu-muenchen.de))
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
